23.03.2019, 16:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
12C5202AD Reset
Есть воскотопка, управляемая указанним МК. Не включается. не стартует МК. Конденсатор на Reset установлен 0.1 мкФ, по даташиту 10 мкФ. Пробовал увеличить, не помогает. Когда закоротить конденсатор, стартует и работает. До виключения. Одно устройство заработало с 47 мкФ, другую не могу победить. Подскажите, что делать с ним ?
23.03.2019, 17:06
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
Re: 12C5202AD Reset
Непорядок с питанием микроконтроллера? Чрезмерные пульсации по питанию из-за потерявших ёмкость или отпаявшихся конденсаторов в фильтре питания.
23.03.2019, 17:25
Сказал спасибо: 24
Re: 12C5202AD Reset
Убери вообще конденсатор.
23.03.2019, 18:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: 12C5202AD Reset
Omino
Таки провести измерения напряжения(й) питания и пульсаций.
Проверить или даже просто заменить все электролиты.
Отмыть плату от остатков флюса.
При включении посмотреть на процесс на ноге reset и сравнить полученное с DS.
Посмотреть на схему формирования reset при включении питания. Малое сопротивление в цепи разряда конденсатора тоже может добавить головной боли. Там хоть иногда нужный уровень появляется?
Вариант работы совсем без сброса при включении конечно имеет место, но не относится к разряду рекомендуемых.
Фамилию МК и схему с платы узла reset в студию.
23.03.2019, 18:30
Сказал спасибо: 24
Re: 12C5202AD Reset
12C5202AD Так уже в студии . Заходи.
23.03.2019, 22:31
Сказал спасибо: 9
Re: 12C5202AD Reset
Схема сброса по даташиту, резистор 10К на минус, конденсатор на плюс.
Пробовал замкнуть конеденсатор, включить и разомкнуть. Не стартует.
Конденсатори по питанию проверил, запитивал от блока питания, не стартует..
23.03.2019, 22:55
Сказал спасибо: 401
Re: 12C5202AD Reset
Обычно сброс подключается наоборот. Резистор от ножки сброса к плюсу, а конденсатор - к земле (минус, GND). Активный уровень сброса - низкий. Конденсатор его и создает. Зарядившись через резистор, получается высокий уровень на ножке и МК запускается.
23.03.2019, 23:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: 12C5202AD Reset
Сообщение от NewWriter
12C5202AD - это 51-й кристалл. Так что всё правильно.
Сообщение от Omino
24.03.2019, 04:14
Re: 12C5202AD Reset
Omino, каюсь, не посмотрел внимательно по поводу чипа в названии темы .
Собственно в DS для 12C520xAD там множество вариантов реализации reset
Как с конденсатором, так и без.
Сейчас не с руки разгребать весь документ, но стоит посмотреть на варианты.
Там и просто 10KΩ на землю присутствует, и обсуждение вариантов от частоты кварца (вокруг границы 12MHz).
И целая глава 2.3 присутствует по поводу Reset.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
