26.03.2019, 03:25
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Низкоомный нагреватель
Возможно ли с минимальными потерями передать энергию от источника высокого напряжения в низкоомный нагреватель? Например при напряжениях источника питания в десятки и сотни вольт и сопротивлении нагревателя в десятые и тысячные доли ома.
26.03.2019, 04:03
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Низкоомный нагреватель
Возможно.
Например, в цепях переменного тока для подобных целей может использоваться трансформатор.
Сказали "Спасибо" j-Roger
26.03.2019, 04:08
Сказал спасибо: 17
А без трансформатора? Например с помощью какого то промежуточного накопителя с очень низким внутренним сопротивлением или очень быстрого коммутатора, который будет подавать энергию из источника в нагрузку порциями и отсекать нагрузку от источника прежде чем порция энергии её достигнет и возобновится электрическая связь? Какие проблемы при этом могут возникнуть? Например при длине проводника между источником и нагрузкой 1м?(следовательно частота коммутации как минимум 1/3*(10**8
Снова станут на пути ёмкость и индуктивность системы?
Последний раз редактировалось Владимир08; 26.03.2019 в 04:18.
26.03.2019, 04:08
Сказал спасибо: 11,170
Владимир08, а закон Ома на что?
Для чисто активной мощности P=U*I, из I=U/R имеем P=U^2/R
Дальше уже вопрос достаточности этой мощности и возможности беспрепятственного отвода полученного тепла.
При 10V получится 1kW (100A) для 100mΩ и 100kW (10kA) для 1mΩ, для 100V получятся величины на два порядка больше.
Тема ведь уже была с нержавейкой перетерта до дыр в клавиатурах и на экранах участников
Вопрос с коммутатором упрется в частоту той коммутации и знакомые всем dI/dt, dU/dt. Ток в скобочках выше никуда не денется и коммутатор должен быть на него рассчитан с необходимым запасом. Сопротивление самого коммутатора желательно иметь на порядок и больше отличным от сопротивления нагрузки. Итого веселая гирлянда из параллельных сотен транзисторов с своей схемой управления видится…
Взять материал с нужным сопротивлением получится сильно дешевле и практичнее, а дальше - формулы чуть выше.
Та печка из нержавейки так и не взлетела?
Собственно тот накопитель и коммутатор - классика импульсных блоков питания…
Почитайте основы вместо таких вопросов, оно будет сильно полезнее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2019 в 04:18.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
26.03.2019, 04:25
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Владимир08
Тоже возможно, но только при условии, что при переходе света из одной среды в другую длина волны меняется незначительно .
P. S.
Тонкий троллинг или бот?..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
26.03.2019, 04:35
j-Roger, советую посмотреть его темы
А вопрос с длиной волны сильно зависит от типа приемки… Для 5-й может быть все что угодно: "Летают, но низенько, низенько"(c)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2019 в 04:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.03.2019, 07:30
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
Печку я сделал и эксплуатирую. Только грею не непосредственно муфель, а низкоомные нагреватели из нержавейки...до 1000гр работают нормально, но идея с прямым нагревом муфеля меня не покидает.
26.03.2019, 13:47
Сказал спасибо: 6,490
Если не хотите применять наиболее дешевый и более экономичный вариант с подобранными нагревателями, то можете применить более дорогие и менее экономичные варианты (может быть ТС нужен больший откат бабла, или более сложное техническое решение для видимой значимости)
1 Прямой нагрев муфеля от мощного понижающего трансформатора на ток вторички до десятка килоампер, например от стыкосварочной машины или контактной сварки
2 Прямой нагрев муфеля от параллельного контура: мощный водоохлаждаемый дроссель, подключенная параллельно к нему через ваш муфель мощная батарея водоохлаждаемых конденсаторов.
Полученный параллельный контур накачивать от мощного преобразователя.
Циркулируемый ток, до десятка килоампер будет греть ваш нагреватель.
3 Прямой нагрев муфеля ТВЧ: Мощный преобразователь работает на мощный водоохлаждаемый колебательный контур, где дросселем является индуктор, внутрь которого помещен укутанный термостойкой теплоизоляцией ваш "ящик" из нержавейки.
В случаях 2 и 3 можно использовать промышленную индукционную печь, или установку ТВЧ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.03.2019 в 13:57.
26.03.2019, 13:52
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Зачем накопитель? Который должен хранить чёртовы джоули - масса, габариты, потери? Просто трансформатор, обычный советский трансфортатор. Для постоянного напряжения существуют трансформаторы постоянного тока...
*хотя если не хотим сотни ампер ВЧ гонять в нагрузке - накопитель-таки понадобится. И для регулировки тож.
Последний раз редактировалось zoog; 26.03.2019 в 17:01.
29.03.2019, 03:09
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
1.Батарея конденсаторов.
Последовательный заряд — параллельный разряд на нагрузку.
2.Обмотать проводом — получишь КЗ виток.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
