01.04.2019, 15:23
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Из-за электролитов тоже бывает.
Пока электролит стоит под напряжением - худо-бедно, но работает. А вот после снятия напруги и отстоя
А еще бывает ТВ выбрасывает такой фокус - усыхает мелкий электролит, из-за чего растет выходное напряжение БП, и наступает момент, когда пробивает или строчный транзистор, или кадровую микросхему. Кто про это не знает, часто ограничивается ремонтом последствия (заменой кадровой или транзистора), и тем самым оставляя заложенную мину. Хорошо, если опять сгорит полупроводник, и в следующий раз ремонтник обратит внимание на вых. напряжения БП. А то ведь и строчный трансформатор тоже из-за повышенного напряжения питания СР запросто может пробиться.
Сообщение от MisterDi
Если после отключение питания СР ТВ включится (светодиод зажжется) копать строчную.
Но вначале - проберить вых. напряжения БП по описанной выше причине.
Сообщение от tutaev2007
Эти в норме?!
как по мне - который 100 мкФ х 35В подозрительный. Остальные - более-менее норм ИМХО - они в кадровой, или питании, не так важно там esr иметь в десятки миллиом. Да и сами кондеры, которые там ставят, не low esr серий.
Я оцениваю пригодность электролитов измерителем емкости, который измеряет ее на килогерце - когда покажет емкость заметно ниже номинала -› электролит в мусор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 19:11.
01.04.2019, 20:02
Сказал спасибо: 1,353
Re: Не включается ТВ, тикает...
tutaev2007, если конденсаторы заменили, посмотрите конденсатор в БП С909, может он усох. Так же пропаять все контакты на Трансформаторе и трансформаторе строчной развертки(обязательно пропаять-прогреть). Обычно кольцевые разрывы, с временем припой просто отрывается на Трансформаторах и в местах где идет повышенный нагрев, по плате видно где греется, там плата темная. так же проверьте на обрыв резисторы-предохранители на блоке питания, это обозначения К941, 942, 943.Далее IC971, 972, 973, это стабилизаторы напряжения, на входе какое напряжение и на выходе какое.Бывает там, что электролиты высыхают(они рядом с IC стоят) и ящик не запуститься. Питание на процессоре какое..тут вариантов много. Так, что пока проверьте, что я вам написал. Потом далее пойдем.
Последний раз редактировалось Demo65; 01.04.2019 в 20:04.
06.04.2019, 15:35
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
08.04.2019, 10:40
Сообщение от svsexmon
музыки... - Какая Стр.развёртка???... если он в Дежурный режим НЕ включаецЦа???...
Во многих ТВ при дежурном режиме на выходе БП присутствуют все напряжения, только нет импульсов на СР - соответственно она не работает в ДР. А поскольку строчные транзистор и трансформатор - довольно слабые звенья, то при пробое строчного транзистора имеем кз на одном из вых. каналов БП с невозможностью выхода в дежурный режим и цыканьем.
08.04.2019, 12:59
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 14 сообщении(ях)
совсем недавно один в один такая же ситуёвина была с соней (у соседа в гараже стоял) ---- оказался пробитым стаб по 130В , заменил и все заработало , ну а так тоже отключил строчку вместо нее на 130в лампочку 60ватт 220В и мерял, кондеры кстати не менял за исключением какого то маленького
08.04.2019, 16:19
Сказал спасибо: 44
Может дело в самом выключателе , плохой контакт , посмотрите напряжение после выключателя оно стабильно или прыгает , или соедините на прямую контакты .
08.04.2019, 20:25
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Тут надо так...
Вот ........
Не умею и не хочу - слова синонимы!
08.04.2019, 20:26
Сказал спасибо: 145
Сообщение от ivn69
После выключателя все ок. Да и светодиод бы не загорался...
08.04.2019, 21:00
мне кажется проще вытащить всю плату из телека перерезать дорожку 115В на строчный транзюк, подключить лампу 60Ватт 220В и дальше уже заниматься поисками если запускается искать дефект в строчке если нет отключать по очереди все остальные напряжения проверить все диоды, стабилитроны и обвязку Q981 транзистора и Q950 т.е. всю вторичную защиту, НО это я так думаю.. а там конечно каждый мастер..
08.04.2019, 21:42
Сказал спасибо: 145
менять! - см. таблицу
А тестер у Вас есть? проверить транзистор в строчной, про него много раз намекали
Тестер есть)
В каком месте стоит транзистор?
Порылся, нашел близко к замене, но по более по мкФ.... 220 на 50в. Пойдет на замену?
Сообщение от vladget
Сложновато для меня не много)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 19:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
