Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 09.04.2019, 10:16
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию
Коллектор-эмиттер прозвонить не мешает. Часто должен прозваниваться как диод.
(боюсь ошибиться и сказать, что - всегда)
Когда-то было такое, что от базы прозванивалось нормально, а с КЭ был непорядок. Не помню, в мощном транзисторе, или в нЕмощном.
georg65, забыл про такое, каюсь.
Помнится, в больших навороченных ящиках встречалась более хитрая схема - с драйвером строчного транзистора, питаемым двуполярным источником.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 19:21.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 18:24
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не включается ТВ, тикает...
Обрезать строчку - это всегда успеется. Если уже "ясно" что дело не в ней смотрим диоды выпрямителя и все кондёры которые к ним прикручены (заодно и стабилизаторы вторичных напряжений). В давно "отстоявшихся" теликах "шевелим" всё что можно - контролируем припаяно ли ещё (особо ответственные узлы иногда молча пропаиваем).
Если так и не понятно что накрылось, то придётся разделить схему /2 - источник питания себе, а остальное тебе. То есть поднимаем диоды от выходных обмоток и нагружаем эти обмотки подходящими резисторами. Одну можно примерно сделать так:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140711. Смотрим что с блоком питания (обычно цепи защиты на этом этапе не вмешиваются, если что - анализ схемы и корректировка в сторону нормы).
Если здесь не работает - проверяем все элементы по первичке, скорее всего запасаемся мелочовкой из схемы и начинаем менять по принципу - электролиты-VD(VT)-C-R(L). Да, если напряжения микросхемы на ногах примерно в норме (с учетом на то как работает/не работает источник) бывает проще заменить её(точно диагноз можно поставить взяв анализы осцилом и почитав "карточку").
Если источник работает без лишних проблем и звуков то прикручиваем диод в цепях где должно быть 5В (Rнагр. убираем) и наблюдаем поведение (хотя бы в дежурке). Если проблема возвращается то ищем что в этой цепи не так. И так с остальными выходными обмотками. После "Ур-р-ра-а-а. Оно почему то заработало." не забыть проконтролировать выходные напряжения источника (обычно по питанию строчки) и если надо подкорректировать.
tempn вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 18:51
Yuri222
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
А какой подходить будет? Это обратноходовой преобразователь, а не 50 Гц трансформатор.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 20:29
ban banovich
Аватар для ban banovich
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ban banovich на пути к лучшему
посмотри во вторичке питания. есть С945? что-то 1000х16 или х25.
плюнь на ЕСР и меняй.
слава унитазу - ...
ban banovich вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 22:17
vladget
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
пора уже ставки ставить отремонтирует чи не...
vladget вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 13:37
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
После отпайки и припайки кондеров.
Первое правило ...
После отпайки конденсатора его надо ... выбрасывать.
Второе правило ...
Проверяем без выпайки.
Щас почти в каждом цифровом мультиметре есть проверка конденсаторов.
Третье правило ...
Нормальные инструменты.
johanh вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 20:52
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание
Друзья, тв запустился, заработал. Всем спасибо за помощь!
Кондер впаял 220мкф/50в!)
Я знал что по фигне...))
В процессе "обкатки", обнаружено...
Проглядывается снизу фиолетовый оттенок, а сверху зеленоватый.
Что глянуть?
Миниатюры:
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 19:10.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 20:55
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Что глянуть?
Петлю размагничивания.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
syrko (21.05.2019)
Непрочитано 21.05.2019, 21:28
tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
А по подробней?)
Возможна проблема с позистором?
https://viktorkorolev.ru/razmagnichi...kopa-pozistor/
Последний раз редактировалось tutaev2007; 21.05.2019 в 22:06.
Непрочитано 21.05.2019, 22:13
syrko
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
syrko на пути к лучшему
И позистор
syrko вне форума
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Не включается ТВ Alpout Видеотехника 6 13.07.2013 22:20
Телевизор VESTEL не включается mnogo Видеотехника 19 21.11.2012 22:45
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Не включается сотовый телефон при подключении к МК TechMike Автоматика и аппаратура связи 0 02.10.2009 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
