25.05.2019, 17:26
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Не включается ТВ, тикает...
Не много не уместилось. И просверлить не вариант новые дырки...
Показывает, отлично!!!
Всем большое спасибо!)
За последнюю неделю отремонтировал 2 тв, а за год 3!)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 25.05.2019 в 17:37.
25.05.2019, 19:33
Сказал спасибо: 11,170
tutaev2007, таки может стоит количество фотографий снизить? Просто оффтоп из картинок какой-то получается. Перейдите на схемы - так всем будет проще и понятнее.
Данные с приборов достаточно текстом приводить (можно дополнить типом прибора и подробностями про измерение).
Результаты с тестера Маркуса достаточно оформить в табличку - ‹позиционное обозначение› ‹маркировка› ‹измеренная ёмкость› ‹потери› ‹ESR›. На все картинки нужно время на их загрузку, поворачивание в нужное положение, и сведение результата в удобоваримую форму - таки потратьте его один раз самостоятельно для экономии времени остальных. Перед таблицей укажите чем измеряли и все.
Если что-то не влезает - никто не запрещал нужное на проводах подключить и изолировать термоусадка
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.04.2021, 13:46
Сказал спасибо: 145
Телевизор прежний JVC
При нажатии кнопки включения, загорается красный светодиод дежурки.
Далее нажимаю кнопку каналов, начинает дополнительно мигать светодиод OFF TIMER.
Телевизор не показывает и нет звука
Ваши версии?
19.04.2021, 14:19
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Ваши версии?
Телевизор устал жить и просит оставить его в покое.
А если серьезно - вскрыли бы Вы его, господин Ведущий, и сообщили бы - наличие вздутых конденсаторов, наличие напряжения питания развертки, etc.
19.04.2021, 14:21
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Блок питания смотри 160 вольт. Ну около того там обычно.
Ну и да кандюры в замену. И маленькие тоже кстати. В бп они играют роль немалую в цепях ос
кагмаподэ магмаподэ
19.04.2021, 15:26
Сказал спасибо: 338
Ой, что это? Не работает микроволновка-2?
19.04.2021, 19:09
Сказал спасибо: 396
Ага. Всё у него тикает. Так то может часы настенные? ))
Тикает когда БП не запускается. Конденсаторы на выходе надо менять.
Ваши версии?
А у нас тут что, интеллектуальный клуб "Что Где Когда"? Тогда отвечает Александр Друзь
Сказали "Спасибо" NewWriter
19.04.2021, 19:32
Сообщение от NewWriter
А то еще бывает, что поздно ̶п̶и̶т̶ь̶ ̶б̶о̶р̶ж̶о̶м̶и̶й̶ менять конденсаторы - мог сгореть строчный транзистор уже, а то и сначала ТДКС, а уже за ним этот транзистор.
tutaev2007, моргание светодиода может указывать на конкретную неисправность - если идут сериями с паузой между ними. В сервис-мануале надо об этом читать.
19.04.2021, 20:54
Сказал спасибо: 145
Вздутых кондеров не видно.
В каком месте напряжения померять?
20.04.2021, 07:38
Сказал спасибо: 4,687
Сначала надо
Сообщение от Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
