24.04.2021, 01:45
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Не включается ТВ, тикает...
Сообщение от tutaev2007
В каких точках померять, что дальше то?
Я не смог разбудить мыслительные процессы? Не возникло желания понять почему мигает светодиод и почему телевизор "тикал" прошлый раз?
Выше привели кусок схемы, но понять-спросить назначение вывода 33 чипа и на какой уровень реагирует этот вывод, а на какой нет - совсем не интересно?
Хочется тупо закупить килограмм качественных электролитов и с их помощью ремонтировать любые тела?
Что дальше, то? Дальше нужно понять-изучить принцип работы блока питания, кадровой и строчной разверток. Почитать С.А. Ельяшкевича тому, кто лезет с паяльником в электронные устройства будет совсем не лишним. Огромные знания бесплатно лежат в интернете - бери, читай и учись. Нет желания? Не умею и не хочу - слова синонимы! Не могу понять, что означает лично для вас эта подпись?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
24.04.2021, 21:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от stebun
И не просто кусок, а ссылку на ВСЮ схему.
Да еще на схеме напряжения указаны на ногах, чем не каждая схема радует.
Но видимо, это тот самый случай, когда "смотрю в книгу, вижу фигу"
Спрашивать про вторичные цепи SMPS
к чему относится
это конечно нечто
что, не видно диодов чтоли, на схеме и на плате...
В общем рано ТС за такое браться.
Самый правильный совет ему: отдай тому, кто ремонтировать умеет.
А хочешь научиться - читай и вникай!
26.04.2021, 00:34
Сказал спасибо: 118
Сообщение от Ан-162
Да еще на схеме напряжения указаны на ногах, чем не каждая схема радует...
Посмотрел вложение, там же не только схема.
На стр. 8 подробно описана работа защиты, плюс методика поиска неисправности. Читайте.
06.05.2021, 19:55
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Пришла муза...)
Решил разобраться с точками и напряжениями... Воткнул обратно все разъемы, протер пыль на больших микросхемах.
Включил ТВ, появился звук, загорелся экран, через 2 секунды щелчек, все погасло ...
Осмотрел плату, все на месте.
Включил повторно, работает.
Ваши версии?)
Собираю, или нужно что то сделать, глянуть...? На что обратить внимание?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.05.2021 в 20:08.
06.05.2021, 20:03
Сказал спасибо: 145
Греется сильно радиатор у F6653, это норма?
ТВ включая, работает...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.05.2021 в 21:57.
07.05.2021, 03:08
Сказал спасибо: 118
Такое поведение характерно для микротрещин или "холодных паек". Чаще попадаются кольцевые трещины разъема отклоняющей системы, выводов микросхемы кадровой развертки и ТДКС, также следует проверять пайку выводов всех силовых элементов установленных на радиаторах.
Кольцевая трещина хорошо видна под увеличением. Плату, при дефектовке, можно простукивать ручкой отвертки или подвергать незначительной деформации.
07.05.2021, 10:33
Сказал спасибо: 2,671
Проверьте напряжения питания строчной (вольт 100-120 обычно) и кадровой (вольт 20-25) разверток. Так, на всякий случай. Если строчное питание явно завышено - ищите в БП мелкий усохший электролит, как правило.
07.05.2021, 10:42
Сказал спасибо: 145
Сообщение от stebun
Пропаял все что с радиаторами, рядом, то что потемнело на плате, собрал.
Поломка вернулась... Power горит, Of timer мигает 2 раза в секунду (
07.05.2021, 10:44
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Yuri222
Там 5 ног, на какой сколько должно быть?
Снял крышку, ТВ опять заработал...
На средней из 5 ног, 150В. Ничаяно коротнул правые ноги... ТВ погас...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.05.2021 в 10:58.
07.05.2021, 10:58
127 помню вчера намерял
А у меня 230-238 меряется. В розетке. А Вы где намеряли свои 127?
как будто однозначно написал:
напряжения питания строчной ... разверт ̶о̶к̶ ки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
