01.04.2019, 00:18
Сказал спасибо: 338
Re: МК выключает себя через ключ и ... не выключает
На любую из ног Q0-Q3 подаётся логическая единица и понеслась. Проблемы с включением НЕТ, есть не понятная проблема с выключением. И без мата.
01.04.2019, 00:28
Сказал спасибо: 1,106
Интересно, а как же тогда вообще ведут себя все остальные контроллеры, у которых есть заряженный блокировочный конденсатор? Не начинают сходить с ума?
Сообщение от parovoZZ
в непонятно каких степях обитает программный счетчик,
это в гранит, однозначно.
Я тоже не понял, как контроллер включается.
Оказывается, у него на SPI висит другой контроллер, который тоже как-то имеет право вести себя...
Не знаю... никогда не было эффектов от блокировочного конденсатора
01.04.2019, 00:37
Сказал спасибо: 338
В железе вот так выглядит. Скажите, где я лох)
01.04.2019, 00:40
То есть через защитный диод щапитывается контроллер, трансивер и заряжаются С7 и С8. Даташит протестуэ. Для микропотр контроллеру придуман сон разной крепости.
Зачит, надо выключиться. Контроллер опускает PB2 в низкий, и схема питается от конденсаторов. Если напряжение монотонно падает (это так?) до срабатывания BOD, то программа останавливается без эффектов. Нога PB2 приобретает высокий импеданс, и если на неё натекает заряд, DA1 включается. Контроллер получает питание и конфигурирует ногу PB2 в выход низкого уровня. DA1 выключается...
Далее везде.
Там, где DA1.ON/OFF не подтянут к земле?
Фота нерезкая. Ноги 5 и 6 контроллера не слиплись?
Последний раз редактировалось makakus; 01.04.2019 в 00:46.
Сказали "Спасибо" makakus
01.04.2019, 00:42
Сказал спасибо: 11,165
parovoZZ, может для начала название темы привести в соответствие с описанием и сразу в первом топике нормально описать и ситуацию, и со схемой?
Измерения в процессе происходящего тоже совсем не лишними будут…
01.04.2019, 01:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от makakus
Схема в режиме ожидания кушает порядка 2.5мкА. Подкинуть ещё 150нА от МК рука не поднимается. Да, да, я знаю - на таких токах плата должна быть девственна чиста) Трансивер глушим вообще без вариантов - у него до 900нА в глубоком сне, хотя на моем экземпляре тестер показывал величину поменьше.
первая мысля была такая же, ибо если повесить любую нагрузку на эту ногу (хотя бы вольтметр), то всё гуд.
Даташит протестуэ.
В каком месте он это делает. Или хотя бы параметр.
01.04.2019, 01:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Отлично себя ведут, если не вырубать процессор, а отправлять в глубокий сон и будить по таймеру или от внешнего события. Тинька этого не позволяет, что ли? От батареек AA из "Пятерочки" STMка, даже не элька, работает уже третий год, на улице, пережила три зимы. Раз в полчаса отправляет данные и засыпает. Или по принуждению отправляет и показывает измеренные значения. Правда передатчик и индикатор включаются не по феншую через SiP3243, а через примитивный ключ на IRLML5203
Я бы не стал гнаться за наноамперами, ибо бессмысленно, у многих батареек ток саморазряда выше
Последний раз редактировалось dkm; 01.04.2019 в 01:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dkm за это сообщение:
01.04.2019, 01:17
Сказал спасибо: 338
Хм. А вот эта мысль гениальна. Я проверю.
01.04.2019, 07:34
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: МК выключает себя через ключ и ... не включает
Кто отпускает
Сообщение от akegor
контроллер его подхватывает. По окончании работы - отпускает.
Вроде бы, ясно - кто.
Контроллер - управляющий, а таймер - просто будильник. И без разницы - какой. Открытым коллектором(стоком) ногу к земле дернул - его основная задача, дополнительная - отпустить эту ногу по команде контроллера.
01.04.2019, 11:07
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Проста как ржавый гвоздь:
Только на ней не показана микра DA2. Или уже успела с платы оторжаветь и отвалиться?
Это DA2 такое творит?
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
