01.04.2019, 11:30
Сказал спасибо: 1,105
Re: МК выключает себя через ключ и ... не включает
Сообщение от parovoZZ
В каком месте он это делает
В том, что для питания есть ноги Vcc и Vss а остальное от лукавого.
Не в каждом даташите вы найдёте, что ток защитного диода 1мА, а уж чтобы подавать через него питание...
Вы подаёте "питание" от ноги D2. Если D2 сделана по технологии CMOS то это источник тока. Сначала шурует ток заряда конденсаторов: выход D2 работает в режиме кз на землю. Потом тинька начинает заводиться и потребляет - сколько? - пока работает микропрограмма начального сброса. Как скачет напряжение там, внутри (за диодом)? Аллах его знает. Значит, тинька имеет право на любое поведение; не сейчас так потом, не на жаре так на морозе.
01.04.2019, 11:54
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Лучше-бы SiP32432 взял.
Ну а для SiP32431 - как посоветовали:
1. Подтяжку вниз на ON/!OFF.
2. PB.2 = Z
3. Приходит импульс "побудки" на линию PB.2-On.
4. Тинька переводит PB.2 в "1".
5. Желая поспать - переводит PB2 обратно в "Z".
Да и вообще, как сказали, саморазряд может быть выше этих несчастных 1..2 мкА, которые набегут в правильно усыплённых микросхемах.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2019, 12:29
Сообщение от ForcePoint
А сами SiP32432 и чтотамсейчас сколько в себя жрут?
01.04.2019, 12:48
Сказал спасибо: 338
Сообщение от makakus
Значит, не будем ничего выдумывать. Для attiny441/841 (x4A) в дашике указано, что допустимый ток по ногам 40 мА. Для сильноточных ног у 441/841 (втекающий ток) ток по графику тот же, а вот потенциал нуля гораздо ближе к нулевой шине. Лирическое отступление)
Чем они лучше кроме того, что нигде не купить?
10 пА.
Сейчас стоит батарейка 2032, которая стояла до этого в принтере на часах лет 8. Принтер выкинул, а батарейка в ход пошла. Сейчас на ней 3.1 В.
Сейчас перевожу ногу как вход (то бишь условно "Z") - так не чудит. Просахатил этот момент(
01.04.2019, 13:02
По ноге это не через диод, не?
А там, где рыбу заворачивали, написано что суммарный ток по всем ногам 100 ма.
01.04.2019, 13:18
Сказал спасибо: 338
Давайте ещё раз подумаем. Ногой как выход управляет пара mosfet (не jfet). Мы знаем, что у любого мосфета присутствует технологический диод. Токовые параметры этого диода, как правило, сопоставимы с таковыми для открытого канала.
01.04.2019, 13:52
Хорошо. Практика - критерий истины. Нужен такой эксперимент:
Запитать контроллер через ногу, настроенную как вход.
Порт нагрузить на резисторы, настроить как выходы низкого уровня.
Добавляя нагрузку (переключая выходы порта на высокий уровень) контролировать напряжение на выводе питания. Довести ток до 40 мА - максимально допустимый для транзистора (и диода?).
Что будет?
01.04.2019, 14:11
Сказал спасибо: 338
Нет таких токов у меня. МК жрет 300 мкА. Трансивер на старте тоже не блещет.
Что будет?
Вопрос не в этом.
01.04.2019, 14:21
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
может для начала название темы привести в соответствие с описанием
Увы, не могу уже ничего сделать. Очепятка досадная, но на активность в топике не влияет))
Сообщение от Yuri222
Только на ней не показана микра DA2.
Это DA2 такое творит?
Да. От нее.
это в гранит, однозначно.
МК кушает свои положенные 200-300 мкА, но не реагирует ни на что. Программку чутка подправил - вечером залью.
01.04.2019, 14:27
А конденсаторы.
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
