03.04.2019, 22:33
Сказал спасибо: 338
Re: МК выключает себя через ключ и ... не включает
Сообщение от Yuri222
и риск получить абы что из-за наводок
не, ну поставил я наводку и...сутки прошли. И ничего.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
03.04.2019, 23:35
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
parovoZZ, ставьте на Подавитель Импульсных и Волновых помех, Однако
(сокращенно - ПИВО)
03.04.2019, 23:57
Сказал спасибо: 11,165
parovoZZ, так почему не напрямую у ковбоев? Там очень часто цена даже с их доставкой FedEx за $6.99 получается приятнее, да и время доставки почти день в день как указано. Таки адаптер для программирования и отладки к ним приобретать в любом варианте использования придётся…
И во втрой серии там великое разнообразие присутствует - F/FR/G/L
И готовые SoC есть с теми же параметрами, но и ещё и с RF модулем на борту CC430…
Для разных целей большое разнообразие для выбора…
Систему команд осваивал примерно пару недель, ещё столько ушло дополнительно на разборки с работой периферии…
Чипы прекрасно себя чувствуют в разнообразных медицинских приборах, энергорегистрирующей и анализирующей аппаратуре, датчиках,…
Наличие FRAM (индекс FR) - дополнительный плюс…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2019 в 00:04.
04.04.2019, 00:45
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
Не, ну для аттинек у меня есть. Что для от atmega, что для от atxmega. Причем для последних всего два провода надо.
F/FR/G/L
FR = FRAM = кошерно - это я понял, G - незаурядная, остальные буквы дороже. Хотя что они конкретно значат - не разобрался пока.
Я не смотрел, но народ от навороченных регистров плюётся. Не, если там как в LoRa - то терпимо))) Но есть и еще одно - придется и RF сторону разводить. Чего я делать пока побаиваюсь))) Но что не отнять в таком случае - свободный полет - это есть свободный полет. Его ни с чем не сравнить.
Да я уже и под блок управления вентиляции положил, и возле выключателя, и поискрил им (а там ИИП висит) - не приходят ложные пакеты. Там дорожка-то меньше сантима всего, с обратной стороны полигон земли.
Вот, кстати, не вчитывался, но очень интересно - сколько энергии уходит на запись? Например, чтобы каждый раз не гонять АЦП, а включать его периодически. А счетчик на энергонезависимой памяти организовать. У AVR этот момент пропущен. Может так получиться, что запись более накладная, чем каждый раз включать АЦП.
04.04.2019, 04:49
parovoZZ, переход на другую платформу всегда накладен
На тему разводки RF части - там для начала есть в DS и RD готовая разводка, потом есть под них готовые balun, есть готовые PCB антенны и для творчества уже никакого простора…
На тему комбинированных - так они с двумя ядрами на борту большей частью. На одном весь RF сделан, а второе пользовательское. И отдельный конфигуратор-загрузчик для RF части.
На тему потребления при работе с FRAM памятью ЕМНИП в DS были цифры по всем вариантам работы с ней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2019 в 04:58.
04.04.2019, 10:44
Сказал спасибо: 338
parovoZZ, а разве нету в Ваших краях какого-нибудь продавца, регулярно привозящего оттуда? Обычно они набирают в один заказ N-ное кол-во всяческих разностей, и доставка каждому страждущему стоит совсем ничего.
Кинул взор на яндекс. А там говорят, что на маузере анклюзив, в смысле доставка включена. И везут до Питера. Т.е. сразу ко мне. Надо попробовать. Одно только не понятно - везут прям из штатов? Сроки вообще какие-то запредельные (по 5-6 недель......)
04.04.2019, 11:32
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В Минске есть несколько контор, которые "прямо из штатов" (с диджикея) привозят дней за 7-10. Причем - это заказ, накопленный от разных потребителей, а не специально только для меня.
Уверен, в Питере с этим не сложнее.
08.04.2019, 00:45
Сказал спасибо: 338
Прочитал книгу по MSP430x2xx/
Эмммм эээээ мдаааааа.....блин....
Тактирование для батареечного питания в ней идеально. Плюсом DMA. Параллельно вымучиваю Attiny817 на фирменной Xplained MINI - разница в подходе чувствуется. Вот только не понял, как быстро мультиплексор может переключать каналы у АЦП - у той и другой сказано, что не ранее, чем за один такт до начала преобразования, но точнее смотрите там -› ссылка на "электрические параметры". В дашике от микрочипа не нашел (в старом атмеловском хламе до 1.5 мс в дифф. режиме). А у MSP не искал))
Сообщение от johanh
Непонятно что подразумевается под "изяществом".
Сейчас перевел контроль питания на ногу прерываний от трансивера. Как только он отправил последний пакет, он за ногу дёрг! И всё стабильно выключается. Сопля на фотке на двух ногах МК не просто так))
08.04.2019, 14:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Вот только не понял, как быстро мультиплексор может переключать каналы у АЦП - у той и другой сказано, что не ранее, чем за один такт до начала преобразования.
Это только в идеале, когда внутреннее сопротивление измеряемого значения равно 0. Хотите быстро переключать и измерять правильные значения - ставьте повторитель напряжения на вход канала АЦП.
А то как некоторые ардуинщики нацепляют датчиков со внутренним сопротивлением в килоомы и удивляются, почему соседние каналы влияют на показания друг друга.
08.04.2019, 16:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от dkm
Я сажал входы прямо на ноль и на землю - один фиг даташитовские паузы не обеспечивали точности измерений. Я уже и 25 тактов ADC пропускал - пока миллисекунду не выставил, дело не пошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
