Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 04.04.2019, 23:17
TinyQ
TinyQ на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM card extender
Сообщение от gosha Посмотреть сообщение
там на двух гигагерцах потери в кабеле огромные, смысла ставить антенну на мачту и тащить к ней длиннющий кабель нету, ну или кабель надо такой, который тащить по яхте, опять же, не охота.
на верху поставить усилитель
как вариант такой https://www.vagczesci.pl/ukr_il_%D0%...5456-32383.jpg
TinyQ вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 04:47
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
gosha, таки может стоит начать с бюджета решения, потом вопрос с кабелем в разных вариантах рассмотреть - там таки не совсем обычный потребуется (специфика сильно влажных и, в случае моря, ещё и агрессивных сред) как в варианте антенны, так и в варианте сигнального. Заодно сразу определитесь с питанием модема при его установке на мачте.
Вариант с использованием ретранслятора или усилителя на мачте выглядит предпочтительнее. Да и кабель для этого варианта и диапазона вполне можно найти с удовлетворительным затуханием.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:30
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
Какой кабель лучше взять тогда?
LAN кабель, но я сомневаюсь, что можно сделать SIM-переходники.
IOPA4 вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6166 19.02.2024 18:22
Вопрос по коммутации нескольких SIM карт в GSM модуле Sim900D Flopix Автоматика и аппаратура связи 13 27.10.2016 20:17
Где найти chip card с pic-ом ? Alex_iii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.04.2013 09:30
SIM карты при отрицательных температурах firew0rker Делимся опытом 7 30.05.2012 13:33
Нужен драйвер для Card Reader zvezdec Ремонт оргтехники 11 08.11.2010 00:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
