01.04.2019, 08:37
Сказал спасибо: 443
Самодельный мультиметр
Размышляю над программированием микроконтроллера на предмет иметь самодельный мультиметр, который бы я сам программировал под свои нужды. Собственно, здесь проработка идеи, тренировка в программировании, изучение электро-физики на исследовании, проговор мыслей, вопросов пока нет. Достало - что дешовые мультиметры не обладают максимальными функциями, дорогие - всё-равно под вопросом, и при выходе из строя - под вопросом ремонтабельность. Есть разные приборы, но хочется много в одном, что видится реализуемым в программировании. Чтобы не городить с нуля сложный переключатель - предполагаю воспользоваться донором в виде сгоревшего мультиметра DT830. Выломав родной микроконтроллер, я предполагаю проводками кинуть сигналы на монтажную плату с распаянным другим микроконтроллером с обвеской. Дополнительные функции будут реализованы через разные режимы реакции на сигнал с уникального порта - например - для проверки диодов, или аналогичный. Режимы будут переключаться дополнительной кнопочкой. Из функций превидится всё - что в голову взбредёт - вплоть до анализа добротности, проницаемости феррита, расстояния до обрыва кабеля и др. Питание кроной нужно будет заменить на два пальчика на три вольта (плату нужно будет подпилить). Я не вижу препятствий в программировании, переделка железа тоже сводится к минимуму - почему бы и "нет"...
Собственно, хочется определиться - а стоит-ли этим заниматься? Может там реализация некоторых функций будет нереальна - да я не знаю... Что скажете?
Последний раз редактировалось Levontay; 01.04.2019 в 08:42.
01.04.2019, 09:20
Сказал спасибо: 827
Re: Самодельный мультиметр
Levontay,
Просто сделайте мультиметр для своих нужд. Напишите программу под нужный вам контроллер. Поставьте нужную вам индикацию, всю остальную обвязку. Здесь выбор большой. И какая связь с сгоревшим DT 830. Там полностью он сделан на АЦП. Кроме того что это такое старье уже давно. А начать вам надо, просто посмотрите как сделаны сейчас современные мультиметры. Как сделаны мультиметры на контроллерах. Они не дешовые. Но будет за какой принцип построения зацепиться. В любом случае определитесь что вы хотите измерять. Какие диапазоны измерений. Точность измерений. Потом это все можно промоделировать в Протэусе перед зашивкой в железо.
В любом случае универсальных цифровых приборов которые измеряли бы все, пока не создали.
Это все упирается в цену прибора и сложность его домашнего изготовления. Возьмите например хороший цифровой импортный осциллограф. Он кроме графики выводит еще и цифровую индикацию измеряемого сигнала по многим параметрам. Даже самые дешовые это делают.
У меня есть кое какие наработки в протэусе. Могу вам показать.
Например тестер бипол. транзисторов. Определяет бету на заданном токе базы, структуру и тип материала транзистора - кремний, германий.
Программа осциллограф. Показан без входного аттенюатора.
Или например такой тестер измерения температуры с 4 точек на датчике DS18B20
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2019 в 11:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.04.2019, 11:42
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Если цель - "выпиливать" красивый инструмент с неясной точностью и воспроизводимостью результатов, то - да. Потом, конечно, можно и вложить полученные знания в работу на производстве "настоящих" инструментов или в метрологии.
Если цель - делать что-то другое, то это никчёмный расход времени.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
01.04.2019, 14:23
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Levontay
В нем не МК, а специализированная МС. На 10-битном АЦП Atmega или PIC будет не мультиметр, а показометр. Нужно будет цеплять хорошую АЦП.
Последний раз редактировалось IOPA4; 01.04.2019 в 14:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
01.04.2019, 14:34
Сказал спасибо: 149
А не получится ли в результате аналог мультитула - швейцарского ножа, где есть всё, но всем этим пользоваться максимально неудобно из-за необходимости учитывать наличие других функциональных составляющих?
01.04.2019, 15:21
Сказал спасибо: 461
Зачем изобретать велосипед? Маркус (компоненттестер) вас опередил лет на 10. Исходники выложены свободно в сети для AvrStudio 4.19
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
01.04.2019, 15:27
Сказал спасибо: 461
Вот ссылка для знакомства с этим прибором.
01.04.2019, 15:57
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, собственно Маркус этот процесс начал, за ним народ подтянулся
Сейчас клоны и вариации его идеи уже не только на AVR существуют.
Посмотрите для расширения кругозора на другие реализации приборов - тот же scopefun в качестве достойного примера DIY реализации совсем не показометра.
Если идти этим путём - таки стоит не все сразу в одну коробочку, а таки некоторое количество разных коробочек. И для нормального прибора тут просто МК может (и оно так и будет ) оказаться недостаточно, даже с внешним ADC… Возникнут вопросы с доступом к памяти (SRAM/DRAM), параллельным в последовательный, FPGA/CPLD,…
Вы бы для начала определились с способами реализации измерений из Вашего списка, с их метрологическими характеристиками и способами их достижения, тут станет понятна цена вопроса,… и список значительно сократится
В качестве показометра, даже при некоторых измерениях вполне достойного - такой подход имеет и место, и право…
Вариации ЛА, сниферов, мониторов питания/потребления, индикаторов уровней,… вполне тому пример. И множество их разных схем в множестве источников…
Ну и про частоту всегда нужно помнить - каждый шаг на порядок будет существенно увеличивать затраты…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
01.04.2019, 16:41
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Собственно имея АЦП можно уже смотреть в сторону простенького специализированного ПК под LabView
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
01.04.2019, 16:46
Сказал спасибо: 184
Можно сказать, что нет ничего такого, что нельзя было бы программно реализовать. В своё время (вначале 90-х) освоил КР1816ВЕ51, сделал весы с расчётом стоимости, 3-х полосный измеритель вибрации подшипников для подшипникового завода. И захотел также сделать универсальный измеритель всего, переставил ПЗУ К273РФ2 и на тебе - новая функция. Тогда было в плане: всё как в обычном тестере, плюс стробоскоп, шахматные часы, измеритель магнитного поля, мигалка ёлочной гирлянды и ещё не менее 2-3-х функций. Отказался от его изготовления при прорисовке схемы электрической принципиальной, так как по прогнозам со схемы прибор обещал быть большим и тяжёлым, эдакий комбайн.
Levontay, начните рисовать схему своего мультиметра и увидите, что для некоторых функций мало их придумать, необходимо иметь на руках ещё и методику их реализации. Даже если Вас всё это испугает, как в своё время меня, польза от этого всё-равно должна остаться.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alnikr за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
