02.04.2019, 19:12
Сказал спасибо: 461
Re: Самодельный мультиметр
Сообщение от for_reg
без необходимости трещать переключателем
Очень нравится миниатюрность. Первый свой вольтметр в 70-80-х годах собирал по схеме из "Моделист Конструктор", вольтметр в виде наручных часов. Интересная схема и конструкция, в виде раскладушки. Следующая конструкция была на 572ПВ5(тогда еще в СССР не было карманных мультиметров), только недавно нашел в хламе и раскидал. Затем встретил схему в журнале "Радио", там был преобразователь напряжение-частота. Возможность измерять от десятков микровольт до сотен вольт. Искал, не нашел. Для настройки аппаратуры нужен был прибор с диапазоном до 100 вольт и точность до десятых(сотых) вольта без переключения диапазонов. Все это в командировке. Промышленный прибор весил килограмм 20, солидные габариты и таскать его нужно было между кораблями по трапам. Но в молодости меня остановило то, что не нашел тераомные резисторы. В старости, что не смог сопречь АЦП и контроллер, а сейчас уже и не нужен.
Последний раз редактировалось IOPA4; 02.04.2019 в 19:24.
02.04.2019, 23:21
Сказал спасибо: 11,165
for_reg, ну тут на помощь могут прийти ещё и PGA. Среди прецизионных есть готовые с нужным разрешением и PGA на борту.
Но итоговая реализация при таких требованиях будет совсем непростой. Одна термостабилизация делителя попьёт крови… А там еще шумы, наводки, земля,…
Готовые совсем не зря стоят своих денег…
IOPA4, встречал разработку измерителя параметров питания. В математике было заложено квантование со сменой частоты (формально анализ спектра пульсаций) и специальный алгоритм обработки. На выходе с хорошей точностью выводились и номинальное напряжение, и амплитуда пульсаций с их частотой и спектром. Но там использовался внешний ADC с PGA 24 bit 100Msps. Вся разработка была на продукции ковбоев. ЕМНИП там был использован DSP. Это надо по моим запискам сумасшедшего поискать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2019 в 23:31.
03.04.2019, 12:31
Сказал спасибо: 461
Уважаемый mike-y-k не забывайте, мы радиолюбители. Мы не имеем лаборатории КИП и меня интересуют более изящные и простые решения. Восхищаюсь радиолюбителями из СССР. Лаборатория DOLBY затратила уйму времени и средств на создание системы динамического подмагничивания и создала монстра. Радиолюбитель Н.Сухов эту проблему решил более изящно, размер платы со спичечный коробок. В свое время повторял приемники прямого усиления (ныне DRM) В.Полякова. Очень простые конструкции, а характеристики, как у очень сложных устройств. Поэтому я и привел пример Маркуса. "Комбайн" с кучей возможностей, с достаточной для радиолюбителя точностью и стоимость около 200 руб.(при самостоятельном изготовлении).
03.04.2019, 13:12
Сказал спасибо: 443
Сообщение от IOPA4
ТС не определился - на чем будет собирать свое устройство.
Я просто ждал нужности вброса этой информации. Я тренируюсь на STM32F103C8T6 (1Msps), и в будущем - STM32F303VCT6 (16Msps, 8bit (а это осциллограф)) или STM32F407VGT6.
Сообщение от IOPA4
Вы угадали, все эти функции есть в этом приборе, а еще тестирование стабилитронов, кварцев, измерение емкости, ESR.
Да, я прошёлся по нескольким первым попавшимся ссылкам, в частности - на "форум разработчиков" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451, и что-то мне не попалась информация кроме как про транзисторы и напряжометры. Спасибо, поизучаю. Вероятно действительно - стоит мне переключиться на Маркуса.
Последний раз редактировалось Levontay; 03.04.2019 в 13:15.
03.04.2019, 14:03
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Levontay
Читайте внимательно, все зависит от прошивки и от самой платы. Кварцы, оптроны можно измерять только с адаптером, остальное на основной плате.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
03.04.2019, 16:26
IOPA4, таки любитель совсем не синоним дилетанта. Маркуса дилетантом никак не назвать, за его устройством лежит весьма большой труд и хорошая теоретическая с практической подготовкой. То же и про Сухова, Полякова и ещё множество других.
Радиолюбитель - это совсем не про уровень (это особое состояние души ), а выход на лабораторию КИП при необходимости всегда найти можно, да и заменить ее в ряде случаев тоже вполне можно.
Моя иллюстрация была про разумный компромисс на этапе формулировки желаний и их разбора на предмет способа реализации, необходимых и достаточных метрологических характеристик.
Levontay, если посвятить все свободное от безделья время реализации такого прибора - вполне можно и достичь некоторого совершенства. Но тут на другое времени совсем не останется.
Лучше их много разных и при минимуме затрат на изготовление.
В лаборатории стоят три переделанных корпуса от старых десктопов. Внутри мощные источники питания на 48V, плата контроллера и интерфейса к ПК. В этом шасси на плате с шагом 1" установлены полные разъёмы ISA. На длинной части только 48V, на короткой 5V и интерфейс контроля/управления. В направляющие вставляются карты модулей - в основном разнообразные блоки питания, но есть и приборы (ЕМНИП генераторы, регистраторы). Такой подход позволил иметь достаточно гибкую конфигурацию на рабочих местах при относительно низкой стоимости модулей. В отдельной коробке лежат макетные платы для изготовления недостающих модулей. Прототип делался двумя студентами в рамках дипломной работы примерно два года. Потом было несколько легче размножить на те три корпуса окончательный вариант.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
03.04.2019, 16:50
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mike-y-k
на рабочих местах
У меня это место отдыха.
03.04.2019, 17:12
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
написать диссертацию и защититься, стать преподавателем, получить в пользование парочку толковых стдиозусов...
Правда, требования к разрабатываемому прибору (ТЗ) все же самому придется формулировать.
03.04.2019, 19:02
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Опять-же - как подойти. Радиолюбитель зайсаСан предлагал мерять напряжение пробоя полукондукторов " абсолютно на коленке", а радиолюбитель ForcePoint - относительно точно. Кто прав?
Экзорцист 40-го уровня.
03.04.2019, 21:30
ForcePoint, таки великий и ужасный зайсаСан и не такое готов совершить сочетаниями буковок на клавиатуре В реальном мире его похоже ещё не токнуло, иначе он бы поостерегся и хорошо подумал о последствиях, хотя и его альтер эго в лице max68.2011 тоже сторонник подобного подхода.
Метрологию придумали совсем не на пустом месте.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
