10.04.2019, 05:29
Сказал спасибо: 443
Re: Самодельный мультиметр
Посмотрел я вашего Маркуса: АЦП - 16kSps против 1MSps у моего и 16MSps в перспективе - слабО...
Сообщение от mike-y-k
Моя иллюстрация была про разумный компромисс на этапе формулировки желаний и их разбора на предмет способа реализации...Levontay, если посвятить все свободное от безделья время реализации такого прибора - вполне можно и достичь некоторого совершенства
Сообщение от Yuri222
Правда, требования к разрабатываемому прибору (ТЗ) все же самому придется формулировать.
- Для меня больше это цэль - способ потренироваться, прорабатывая задание в процэссе роста.
10.04.2019, 19:46
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, разработка Маркуса таки именно алгоритмами и подходом ценна, а заменить там МК на другой и с внешними ADC - получится желаемое с минимумом изменений в прошивке (работа с железом и разрядность данных).
При росте мощности ядра алгоритмы можно и к их более полной версии привести.
Заодно сохраняется преемственность решений и возможность обмена достигнутым с сообществом.
И напоследок - у Маркуса и последователей с подражателями это работает и давно в промышленных масштабах…
11.04.2019, 08:56
Сказал спасибо: 461
Все время удивлялся, почему нет варианта на STM32? Пытался сам переписать, но из-за отсутствия времени бросил и так работает нормально на Atmega328.
11.04.2019, 10:41
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Ну дык... Обычный китайский тестер за 5 баксов с АЦП двойного интегрирования с тремя!!! измерениями в секунду - для посмотреть напряжение в розетке - вполне быстродействующий (более дорогой карманный на паре литиевых таблетках - в пару раз более тормознутый - порой напрягает, особенно - когда измеряются единицы Ом).
Вам для обычного, полубытового применения, или делаете промышленный суперпроизводительный стенд?!
Вот потому -
Сообщение от IOPA4
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.04.2019, 11:18
Yuri222, так ТС будет измерять I-ю гармонику напряжения из розетки с отделением от шумовых составляющих и выводом на экран подробный информации о характеристиках питающей сети по спектру, шумам,…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.04.2019, 12:28
Хороший аналоговый фильтр на килогерц-другой на входе, потом - 5-10 килосэмплов в секунду должно хватить для оцифровки...
Конечно, если есть исходники, время и желание - реализовать, как Вы пишете
А дальше - ограничения только полетом фантазии...
11.04.2019, 12:42
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Упрощаю схемы того, что делаю за счет выбрасывания (по возможности)
и прочих пережитков рассыпушной схемотехники с перекладыванием нагрузки на цифру. Во многих случаях получается и получается гораздо компактней и лучше по параметрам и возможностям. Но на скорострельных контроллерах и с большими объемами памяти. С СТМ это несложно и недорого. Программа, конечно, сложнее , чем "2х2". Но оно того стоит.
11.04.2019, 18:01
Yuri222, так исходники множества вариаций и версий от исходного Маркуса до вариаций в открытом доступе лежат, вместе со схемами и комментариями к ним. Тут только желание нужно.
Меня для этой цели пока вариация из поднебесной в готовом корпусе вполне устраивает (BSIDE ESR02).
Тут была тема от kabron с реализацией измерителя ВАХ на готовом приборе с открытым API (по поводу реле ) Тоже вариант решения.
А у ТС такое измерение напряжения и тока - именно с анализом и шумов, и гармоник, и фазовых сдвигов (и между фазами и по току-напряжению) с расчетом и отображением и косинуса, и тангенса, и активной с реактивной, и спектров шумов и гармоник с плотностями, и … вполне может стать самостоятельной задачей. И входные фильтры только будут мешать
Только через пару лет придёт правильная мысль, что дешевле было найти подходящий Fluke
Levontay, но учится на фоне сказанного совсем не стоит бросать, только без фанатизма с самоцелью
11.04.2019, 18:51
ну, не знаю. Если частота выборки заведомо больше максимальной двукратной верхней частоты спектра исследуемых сигналов - то да, можно и без входного НЧ фильтра. Иначе - перенос спектра вниз (aliasing) -› искажение реальной картины.
11.04.2019, 22:17
Сказал спасибо: 2,912
Мужики! Какие, нах, измерительные приборы, если ТС не знает основ схемотехники (см. две темы про микрофонный усилитель)? Я, конечно, полностью разделяю аксиому о дуалистичности аппаратуры и программирования:
- Бесконечно сложное оборудование - не нуждается в программировании.
- Бесконечно сложная программа - выполняется без оборудования.
Но я боюсь, как-бы Levontay не впал в одну из крайностей.
Levontay - без обид. Констатирую текущую ситуацию.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
