02.04.2019, 06:47
Сказал спасибо: 443
Интересный выпрямитель у обратнохода
Наткнулся на вот такую систему:
http://deforg.free.fr/PlazmaGen/Trigger.htm
Интерес вызывает включение диода на выходе трансформатора - его там нет. Точнее есть один, но, как выясняется - он служит для предохранительных цэлей: "D4 – Нужен для замыкания обратного напряжения, которое может выскочить на С2 из-за индуктивной нагрузки."
Так что - односторонней накачки достаточно хватает - чтобы иметь на выходе однополярный ток? Так почему так не делают? Сдаётся мне - что фишка не срабатывает в блокингах.
02.04.2019, 08:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Интересный выпрямитель у обратнохода
А запихнуть в симулятор или собрать по прилагаемой инструкции с моточными данными и осциллографом?
Собственно из неработающих внизу ссылок - речи о выпрямлении там нигде и не было…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.05.2019, 11:14
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
схема бред бредовый
кпд чуть хуже чем у паровоза будет
в момент прямого хода (транзистор открыт) нагрузка должна быть изолирована
происходит накопление энергии в индуктивности и ток через транзистор нарастает линейно
при наступлении насыщения трансформатора ток базы транзистора начинает падать, падает ток в первичной обмотке, возникает эдс обратной индукции и напряжение на базе меняет полярность, что вызывает резкое запирание транзистора
в этот момент со вторичной обмотки обратная эдс подается в нагрузку
для этого должен стоять ДИОД, отсекающий ток в момент прямого хода и пропускающий ток обратной индукции.
а в этой схеме мы имеем вместо диода конденсатор, который нифига не отсекает
поэтому в момент прямого хода ток коллектора сразу будет максимальным (трансформатор нагружен) и так далее и такое подобное
схему в топку
Пы.Сы.
ежели автор схемы хотел сказать что конденсатор с диодом тут будут работать как удвоитель (что тоже никак тут не получится) то время заряда конденсатора должно быть меньше длительности импульса прямого хода
и при емкости 470мкФ мы имеем чатоту...кхм.... ниже плинтуса
ну или силу тока такую что у транзистора ноги поплавятся
Последний раз редактировалось b_raven; 08.05.2019 в 11:17.
08.05.2019, 12:13
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,777 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Ну, с учётом того, для чего этот БП, то вполне нормалное решение. Насколько я понял, это для плазменного шара. Вот на выходе и будет высокое напряжение (с выпрямителя через обмотку пройдёт), промодулированное ВЧ напряжением. Как раз для облегчения зажигания тлеющего разряда в шарике. КПД тут не нужен. Это же декор
/Эйнштейн/
08.05.2019, 12:31
Сказал спасибо: 336
я думаю что автор схемы не силён в принципе
в частности в номиналах элементов
а кпд важен хотя бы тем, что ради плазмы греть транзистор десятками ватт и ставить на него 10-килограмовый теплоотвод размеров с чемодан
как то на декор не тянет ))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
