02.04.2019, 09:46
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Не заводится плата KWG43-D3
Здравствуйте.
На днях сдох комп. При разборе обнаружилась плата KWG43-D3.
Симптомы странные. При включении заводится вся периферия. Жесткий слышно, CD шуршит, Вентиляторы все включаются. Но на этом все.
POST сигнала не слышно. Индикация проца и HDD не мигает.
Снимал кулер при запуске проц вроде греется но еле еле ..
Менял процы, память снята, переферию отключал. Пищать плата не хочет.
Видимых повреждений нету, кондеры здоровые.
Со слов пользователя он в какой то момент мигнул и погас. И больше не включается. За время пользования были проблемы что при касании руками разъемов USB или в момент установки USB носителей видимо от статики комп зависал но перезапуск приводил его в чувства.
Возможно ли определить что случилось с аппаратом и есть ли вообще смысл реанимировать его?
02.04.2019, 10:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Не заводится плата KWG43-D3
worldmasters, от накрывшегося VRM и дальше. На USB пробой контроллеров питания может приводить к весьма загадочным состояниям.
Для анализа POST стоит воткнуть индикатор POST кодов. Писка может и не быть при зависании в ряде промежуточных процедур.
02.04.2019, 12:39
Сказал спасибо: 730
Сообщение от worldmasters
Начните с разъемов USB.
Может в них и проблема? замыкание D+, D- между собой или с питанием и корпусом. Отключить их.
02.04.2019, 14:56
Сказал спасибо: 37
Сообщение от georg65
Выпаять чтоли?? как отключить то?
02.04.2019, 20:42
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Проверьте или замените батарейку CMOS - в норме на ней 3.0 В или выше.
Замените блок питания на заведомо исправный, желательно новый, для проверки.
На клавиатуру питание подается ? Клавиатура инициализируется? Зажать клавишу INS на клавиатуре, воткнуть комп в розетку, нажать кнопку включения компа. Подождать, отпустить клавишу.
А вообще хоть какой то тестер у Вас есть, напряжения мерять?
02.04.2019, 21:53
worldmasters, шумы от устройств при подаче питания ни о чем не говорят.
Список всех чипов и DS на них.
Определение всех вариантов модулей питания и проверка на них напряжения, наличие и величину пульсаций…
При нормальных напряжениях питания - поиск по знакомым платы индикатора POST кодов, при недоступности покупка и проверка работы процессора. При отсутствии активности - делать вывод о продолжении, там уже сильно выше будет стоимость ремонта. При цене за плату ~2000 из данных по сети - на этом этапе проще будет купить плату на замену.
После завершения ремонта - проверить состояние заземления в месте установки системного блока.
03.04.2019, 09:06
Сказал спасибо: 37
Сообщение от GarryZZ
Батарею менял, блок питания тоже, процессор менял оперативу тоже. Клава не включается.
Тестер есть что мерять то и где?
Сообщение от mike-y-k
В целом то я понимаю что ремонт не сильно целесообразен. Платы LGA775 уже давно сняты с производства и покупка только если бу на каком нибудь авито. Просто сам комп то неплохой, жалко. ))
Заявку то на новый комп я уже отправил руководству.
А может ли просто слететь биос?? то тут я не нашел микросхемы как у всех .. которую можно было бы достать и перепрошить.
03.04.2019, 11:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
А все USB порты были исправные? Или же некоторые точно были сгоревшие?
Если последнее - то есть большая вероятность повреждения южного моста. Мосты - как, не греются чрезмерно, на ощупь?
03.04.2019, 11:15
Сказал спасибо: 730
А как подключены? Если впаяны в "мать" - резать!
03.04.2019, 11:43
Сказал спасибо: 2,912
Часто попадалась инфа о "нежности" USB на "южнике" ICH5 (rom.by, monitor'ы и т.д.). Симптомы - "отвал" USB портов и перегрев "южника".
Одним из способов лечения было "выжигание" остатков сгоревшего порта.
У меня в лаборатории, на Asus P4P800, - было достаточно полностью отключить питание (вместе с дежуркой) и дать остыть минут пять-десять.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
