04.04.2019, 03:55
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Ремонт детского электромобиля
ivn69, глянул Ваши пдфки - судя по всему, "блок управления" в них не имеет ни какой электроники, а чисто механическая коммутация.
С уважением, Дмитрий
04.04.2019, 08:25
Сказал спасибо: 24
Зато 3 рекламных буклета выложено. Зачем ?
04.04.2019, 09:01
Сказал спасибо: 422
Вообще то, не "рекламных буклета", а мануала.
04.04.2019, 17:11
Сказал спасибо: 491
Может, то педаль тормоза, а не газа? В детских электромашинах газ или постоянно включен, или, если это квадрик, в ручке управления датчик Холла стоит.
Начавшему ветку лучше сфоткать интересующий узел в нескольких видах, сложить куда-нибудь и разместить ссылки на фото, хотя бы на майл ру, да и название модели хотя бы примерно написать надо
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
04.04.2019, 19:00
Сказал спасибо: 17
Блока управления нет, ключа зажигания нет, запускается сразу с педали газа. При нажатии газа на реле замыкаются клемы 1 и 3, клемы 3 и 2 на этом реле нормально закрыты. На резисторе маркировка 3 Ома, но при замере показывает 0.05 Ом. И второе реле переключатель передач: 1я, 2я повышенная и задний ход. Больше никакой элекрики нет. Модель Peg-Perego Polaris Ranger RZR (OD 0516)
Последний раз редактировалось Vadim Kiselev; 04.04.2019 в 20:01.
04.04.2019, 20:12
Сказал спасибо: 11,165
Vadim Kiselev, приведенная схема даёт на выходе:
- реверс с последовательным включением двигателей и сменой полярности;
- 1-я передача с последовательным включением двигателей;
- 2-я передача с параллельным включением двигателей.
Педаль газа - простейший коммутатор питания с закорачиванием обмоток двигателя для торможения в ненажатом положении и балластным резистором для ограничения тока на двигателях.
Не самая конечно схема. Стоит ее видоизменить немного - минимум заменой педали автомобильным реле на нужный ток (с переключающими контактами). Педаль тогда будет просто подавать напряжение батареи на обмотку реле при нажатии. Реле установить в готовую колодку на проводах.
Добавить в контур КЗ двигателей сопротивление 1…5Ω.
В провод от батареи врезать колодку для предохранителя и установить в неё предохранитель нужного номинала.
Аналогично можно и вопрос с переключением скоростей решить на релейный вариант.
Просто там немного больше самих реле потребуется (4 штуки с переключающим контактом, как и на газ). Сам переключатель - обычный тумблер On-Off-On, можно без фиксации в одном крайнем положении (для реверса).
После такой доработки там и ключ вполне впишется - последовательно контактам газа для замыкания реле. И вольтметр можно установить для контроля батарей - с отдельной кнопкой для проверки и постоянной индикацией при нажатом газе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2019 в 20:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.04.2019, 20:40
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от Vadim Kiselev
Меня терзают смутные сомнения что это не резистор а самовостанавливающийся предохранитель.
04.04.2019, 23:39
Сказал спасибо: 44
Просто мне попадались электромобили с блоками управления . Такой электромобиль не попадался , при нажатии на педаль газа соединяется первый и третий контакт . Не пойму , первый пост и схема как-то противоречат друг другу , по схеме на двигателях должен быть минус , а не плюс .
По схеме , меряем напряжение при нажатой педали газа и вкл. первой или второй скоростью . Проверяем всю цепь . В школе на физике это проходили .
Извините не умею чётко и понятно объяснять .
В общем ищем по цепи где пропадает плюс или минус , под нагрузкой .
05.04.2019, 02:36
ivn69, в текущем состоянии смысла искать причину нет совсем - там все из ГиП сделано. Прорисовка схемы (можно сюда для проверки и модификаций) и замена текущего на нормальное займёт в пределах недели. Закупаться в нормальном магазине автозапчастей. При таком подходе получится гораздо надежнее и ремонтопригодность простой заменой деталей (здесь максимум реле). Исполнение всех компонентов в таком случае на ожидаемую эксплуатацию уже рассчитано.
Соединения - пайкой и в термоусадку с термоклеем или клеевым слоем.
05.04.2019, 11:57
Сказал спасибо: 17
ivn69, при не нажатой педали газа 12 В приходит на клемы ручки передач, а если нажать педаль, то 12 В с этих клем пропадает. Как так не могу понять, как 12В может быть если + в разрыве на педали газа?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
