06.04.2019, 00:31
Сказал спасибо: 17
Re: Ремонт детского электромобиля
ivn69, к сожалению не в Питере.
Парни спасибо всем за помощь. Намотал на ус все советы, буду разбираться. По результату отпишусь.
06.04.2019, 10:55
Сказал спасибо: 11,170
Vadim Kiselev, лучше сразу в автозапчасти или в крайнем по гаражам - так оно надежней будет
06.04.2019, 15:33
Сказал спасибо: 706
Сообщение от mike-y-k
Только обмывайте после.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
07.04.2019, 22:41
Сказал спасибо: 17
Заработала машинка. Начал с проверки двигателей, подсоединил напрямую АКБ, двигатели рабочие. Потом разобрал реле ручки передач, там все отлично. Потом на реле педали газа отсоединил 3 клему и перемычкой замкнул 1 и 2 клемы и машинка заработала, хотя до этого также отсоединял 3ю клему и нажимал педаль, но машинка не работала. После того как накинул перемычку и потом ее убрал машинка уже начала работать как положенно от нажатия педали газа. Реле педали сейчас также прозванивается как и до поломки. Что произошло не понятно.
07.04.2019, 22:49
Сказал спасибо: 2,439
Проверить все соединения,прочистить все контакты. Плохой контакт от шевеления восстановился. Потом пропадет снова.А может и нет.
07.04.2019, 23:50
Vadim Kiselev, тут очень долго Вам говорили про необходимость качественного контакта. Набор Ваших сумбурных манипуляций привёл к восстановлению утраченного контакта, но не устранил причину.
Через некоторое время ситуация имеет очень высокий шанс повторится
Если торможение двигателей действительно производится их замыканием накоротко, то инерция при отпускании педали газа весьма быстро похоронит там контакт.
08.04.2019, 00:20
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
При разборках в автомобильной проводке у меня в руках тестер и контролька. Только контролька - не маленькая бздюха, как это обычно принято, а лампа от фары. Только такая контролька может помочь найти сопливый контакт.
08.04.2019, 03:25
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Vadim Kiselev
было, поменял тепловой предохранитель по + питания. Купил на http://chinasey.ru/item/DIY-7A-10A-1...849154965.html
08.04.2019, 19:38
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Надо постараться разобрать выключатель педали и прочистить контакты. Они подгорают.
10.04.2019, 16:10
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Да... уж... Сурьёзный "Предохранитель"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
