03.04.2019, 10:53
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Всем добрый день. Последнее время гложет меня червь сомнений по поводу допустимого сечения проводника. Ну например, у меня цепь по которой течет ток в 50 А. Этот ток должен проходить также через диод 60CPQ150. Через этот диод допускается ток в 60 А! https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205436.pdf
Диод этот в корпусе ТО-247АС. Т.е. его ножка катода имеет площадь сечения S=1,4*0,8=1.12 мм^2. На практике обычно используется плотность тока для открытого провода 5 А/мм^2. Отсюда я вижу, что через ножку можно пропускать ток не более I=5*1,4 =7 A! Т.е. подходящий к ножке провод должен иметь площадь сечения не менее 4 мм^2. Как соотнести эти очень разные цифры?
03.04.2019, 11:12
Сказал спасибо: 730
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Взгляните с другой точки - как на предохранитель. По допустимому нагреву.
Выбор сечения кабеля и провода: по нагреву, по току, по потере напряжения.
03.04.2019, 12:02
Сказал спасибо: 330
Сообщение от georg65
Что то поиск в И-нете выдает довольно далёкую информацию от того что мне надо.
03.04.2019, 12:05
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vladh
поиск в И-нете
первое попавшееся
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
03.04.2019, 12:08
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
В даташитах встречал порой очень большие заявленные токи - через кремний.
И тут же - "ток, ограниченный возможностями конкретного корпуса" - что-то такое по смыслу.
Сообщение от vladh
Зависит от охлаждения. Если этот диод на радиаторе, то логично предположить, что часть тепла по ноге пойдет в корпус и окажется на радиаторе. А если с другой стороны ноги припаян толстый проводник, то еще одна часть тепла перетечет на него. В результате - через ножку катода сможет протекать достаточно большой ток без опасного перегрева.
Ну и - с катода можно забирать ток не только через ногу, но и с корпуса.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.04.2019 в 12:10.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.04.2019, 12:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Это не для открытого, а для трансформатора. Для открытого цывры поболе будут.
Не сравнивайте короткий участок (какое там у него сопротивление, какое на нем падение и какая выделится мощность?) и длинный проводник.
Уже сказали, считайте. Сопротивления, потери...
03.04.2019, 12:22
Сказал спасибо: 330
первое попавшееся
Интересная таблица. Но о чем она, в каких случаях ею можно пользоваться.
Мне же попадаются совершенно другие таблицы.
03.04.2019, 12:34
Сказал спасибо: 330
Спасибо, нашел Вашу таблицу. Это для случаев использования проводов из разных материалов в качестве предохранителей.
03.04.2019, 13:00
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
+1. И за "растекание" тепла на полигоны платы - тоже.
Опять-же - какой режим работы? Чем короче импульсы - тем больший ток можно допустить. Хотя тут может пострадать надёжность (от термоциклов) "bondind wire" (проволочек от кристалла до вывода корпуса), как самого слабого(?) звена в цепочке.
Экзорцист 40-го уровня.
03.04.2019, 15:04
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Есть два вредных эффекта - это нагрев и электромиграция. По поводу электромиграции. Когда я занимался разработкой микросхем у нас было правило - 1 мкм алюминиевого проводника ( толщина 1 мкм) допускает 1 мА тока. Для меди допустимая плотность тока в семь раз выше. Это предельная плотность тока 7000 А/кв.мм. Поэтому всё определяется допустимым нагревом! Есть ещё один вредный эффект - чем тоньше проводник, тем больше паразитная индуктивность. При резких фронтах это может сильно сказаться.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
