Непрочитано 12.04.2019, 11:44
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Речь о дорожке, а не контакте, мозги выключать не надо. Как уменьшить нагрев в местах контакта - увеличением числа точек, теплоотводом или отказом от пайки вообще - дело другое.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
mike-y-k (12.04.2019)
Непрочитано 12.04.2019, 12:00
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Ты хочешь сказать что дорожка нагреется до 500 градксов а точки припоя будут всего лищь 100 гтадусов чтоль?
Мошт тебе мозги включить надо а не мне?
28-63 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 12:11
zoog
Сказал спасибо: 871
Почему нет? Или мне Вам всё разжевать?
zoog вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 12:26
28-63
Ну рассеажи, интересны же твои теоритические изысеания без практики
28-63 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 12:27
zoog
Сказал спасибо: 871
Неуместный тон для просьбы.
zoog вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 12:33
28-63
А что не нравится?
Мне вот ужасно интересно как точка пайки будет холоднее проводника хотя бы на 200 градусов.
У нее что, проводимость в 10 раз выше? Притом что там олово а не медь))
28-63 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
28-63, обычный себе блок питания из сервера 19" 6U на 4.2kW с вполне обычными разъёмами в плату. На выходе только 12V, остальное делается по месту применения. Ток там примерно указанный получается. Все распаяно на плате. Конечно толщина меди совсем не 18μm и по дорожкам напаяны рёбра. Работают 24/7 с гарантированной MTBF ›5 лет. Обычно hotswap парой.
Разновидность для сниженного нагрева корпусов в датацентрах (вынесенный БП) при очень похожей схемотехнике имеют уже 12kW, 18kW и выше на один модуль уже с жидкостным охлаждением. Там габариты растут совсем не прямо пропорционально мощности и опять все остаётся на платах с набором Anderson от 160A для подключения потребителей и отдельной колодкой для разъемов интерфейса. В корпусах потребителей освобожденное место занимают модули охлаждения.
Конечно на дорожках там совсем не 500°, но при полной нагрузке тепловизор показывает до 260° в отдельных точках через 30 минут работы. Это повод для проверки причин - рабочая температура установлена до 175°.
Стоимость таких источников высока совсем не из-за их разницы в мощности - большая часть таки за разработку, 100% выходной контроль под нагрузкой, жесткие условия гарантии (аварийный блок должны заменить в течении максимум 12 часов в любой точке мира ЕМНИП).
Разница в удельном сопротивлении в точке пайки вполне может быть компенсирована пропорциональным увеличением площади контакта. Итоговый разброс сопротивления по трассе тока уже в процентах получается и картинка с температурой выравнивается.
Все, с чего началась тема нормально считается. Есть и программы, и симуляторы для таких случаев. Это конечно совсем не просто и для обычных случаев (без фанатизма с плотностями тока) есть справочники и DS с эмпирикой (из тех нудных расчетов ):
При температуре окружающей среды до …°C площадь теплоотвода должна составлять не менее …mm^2 с максимальным тепловым сопротивлением …W/mK.
Зависимость характеристик теплоотвода от других параметров приведена на графиках.
В таблице … приведены поправки для перерасчета площади теплоотвода. В таблице … данные для жидкостных систем охлаждения.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:30
zoog
Сказал спасибо: 871
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Для охлаждения? Не проще ли моножилой усилить?
Разве второе не упраздняет первое?
Последний раз редактировалось zoog; 13.04.2019 в 02:12.
zoog вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 18:54
28-63
какой указанный?
5квт это 450 ампер. там сечения 1-2 квадрата чтоль)))
28-63 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 19:57
mike-y-k
28-63, при толщине меди 38μm 50mm дорожки дают 1.9мм^2 сечения проводника - итого явно больше 200A/mm^2 получается при 5kW. Там примерно такой ширины дорожки к выходному размену идут, да и ширина у группы на разъёме похожа. Плотность на разъёмах там рядами набирают при сохранении ширины. Да и на ответной части (на материнских платах) дорожки ~2" пользуют.
zoog, я спокойно могу поставить радиатор нужной площади с никакой пастой и получить перегрев. Оба параметра определяют условия теплоотвода. При использовании графита (типа PGS от Panasonic) можно и уменьшить радиатор при приемлемом его тепловом сопротивлении на окружающую среду.
Замена обычной пасты на PGS в тех же ноутбуках сильно разгружает вентилятор именно уменьшением теплового сопротивления в системе. Датчик температуры от процессора (начало интерфейса) берет данные.
Собственно практически полная аналогия с последовательными сопротивлениями
Закон Ома и правила Кирхгофа для участка теплоотвода
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2019 в 20:10.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ForcePoint (12.04.2019)
Каким должен быть ток балансировки при зарядке Li-ion? -vitalik- Источники питания и свет 10 21.09.2017 11:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
