15.02.2009, 18:49
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Согласование сопротивления наушников для плеера
Имею довольно качественный источник звука - диктофон M-Audio Microtrack II (использую его в качестве плеера) и нормальные по качеству наушники M-Audio IE-40.
Но вот беда... Из-за низкого сопротивления наушников, слушаю музыку на громкости близкой к нулю. В наушниках слышны собственные шумы плеера, так как на низкой громкости шумы соизмеримы с полезным сигналом.
Так же не хватает мне низких частот. Эквалайзер дурацкий, не только НЧ поднимет, но и ВЧ срежет при этом. Не знаю почему НЧ не качает, наушники могут НЧ качать, проверено на звуковой карте. Про диктофончик тоже говорят что качает НЧ очень даже неплохо. Поэтому подозреваю, что причина отсутствия НЧ та же что и с шумом: не очень хорошее согласование по выходному сопротивлению источника звука и наушников.
Импеданс наушников - 32 Ом
Выходное сопротивление диктофона - 16...600 Ом
Люди предлагают использовать портативные усилители для согласования сопротивления. Но не хочется носить отдельную коробочку в кармане. Что посоветуют радиолюбители? Как без ухудшения качества сигнала занизить выходное сопротивление усилителя? Выходной мощностью вполне можно несколько пожертвовать.
15.02.2009, 19:33
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Вообще-то диктофон и плеер - IMHO - вещи очень разные. Конечно, можно и на плеере звук записывать. Только хреново получается То же самое с прослушиванием на диктофоне.
Ну не заточен он под музыку. Выход там на телефоны - для прослушивания речи. А низкие в этом случае даже вредны.
Впоне возможно, что этот диктофон офигенно качественно пишет звук. Но АЧХ для прослушивания музыки на наушники должна быть очень своеобразной. И однозначно вовсе не линейной.
15.02.2009, 20:40
Дружище, ты оскорбляешь мой диктофончик!
Прощаю, ты же не знаешь о чем речь идет. Почитай что люди говорят об этой штучке, тогда поговорим предметно. Например тут: http://player.ru/talk/showthread.php?t=42796&page=23 Но там много страниц...
15.02.2009, 20:59
Правильно это устройство называется: "Портативный автономный модуль аудиозаписи". Он пишет и воспроизводит исключительно качественно и линейно, вплоть до 24 бит 92 кГц. Его используют не только как диктофон для речи, но и для записи музыкантов, различных звуков... Я же его взял ради качественного плеера.
Но... мне хотелось получить консультацию у радиолюбителей знающих толк в аналоговой аудио аппаратуре. Я всё больше по цифре.
15.02.2009, 21:45
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Согласование сопротивления наушников для плеера
Сообщение от dimmich
чёт как-то не понятно если я вас понял то даже на максимальной громкости у вас в наушниках очень слабый сигнал? или я что-то напутал?
касательно сопротивления - всё верно большинство бытовых аудио устройств расчитано на сопротивление 32 Ом, так ак это бще принятый стандарт для головных телефонов.
з.ы.
не сочтите за ёрничество но ваша теория с форума "Дело в том, каким флюс не будь пассивным (канифоль вроде самый пассивный флюс), со временем активные вещества флюса будут занижать проводимость диэлектрика печатной платы, а это может сказаться на качестве работы устройства (в данном случае наиболее вероятно - увеличение собственных шумов устройства). Поэтому флюс всегда нужно удалять после пайки." просто порадовало. вот только что вы понимаете под собствеными шумами в цифровом устройстве?
15.02.2009, 21:45
Это может быть из за высокой чувствительности наушников 117dB.На моих 108dB всего,и то пришлось перековырять весь усилитель.На старых с низкой чувствительностью никакого шума не слышно было.Сопротивление наушников 16-600 написано,32 должно работать.Если с потерей мощности попробуй через резистор чтоли.Без потери трансформатор.Про нч незнаю,может в настройках посмотреть чего.
15.02.2009, 22:07
Про флюс - меня так учили. Так учитель говорил. А про "Собственные шумы"... ну может не правильно слова подобрал. Скажите сами, что будет если во входном тракте УНЧ сопротивление печатной платы понизится (теоретически)? Я считаю вполне может потечь через это паразитное сопротивление слабый ток, могут увеличится шумы из плеера.
Про трансформатор интересно. А получится изготовить широкополосный? Какие габариты? Как рассчитать?
Про уровень громкости (для spilberg), нет, не правильно понял. Наушники имеют большую чувствительность, и даже при малой громкости у плеера они отдают в уши достаточной мощности звук. Больше прибавлять уровень громкости нет необходимости, оглохнуть можно. Кстати это и не очень удобно при регулировании громкости музыки. Регулятор громкости используется не во всем диапазоне, а лишь несколько щелчков выше от самого минимального уровня.
15.02.2009, 23:06
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
IMHO Vovan66 прав: излишне большая чувствительность наушников. Если это так, то вылечить можно дополнительными резисторами, включенными последовательно с наушниками (понизить их чувствительность).
P.S. Каково напряжение питания диктофона?
15.02.2009, 23:41
Не знаю точно, народ в форумах говорил что напряжение питания = 3,6 Вольт. Имеется инвертор напряжения, и выходной усилитель питается двуполярным источником +/-3,6V.
Насчет резисторов.
Что скажете на это сообщение?
См. сообщение #486 по ссылке:
http://player.ru/talk/showthread.php?t=42796&page=25
Повторюсь: я не спец в аналоговой электронике, и с понятием "коэффициент демпфирования" не знаком.
Как вы поняли, эту же тему я и с аудиофилами обсуждаю на том форуме. Среди них вот тоже интересные личности встречаются. Далее, недалеко от того сообщения, чел разъяснил про источник тока и напряжения для питания наушников. Что он сказал - я понял. Но природу этого явления - не понял.
С резисторным делителем 1 и 18 Ом попробую как будет возможность. Наверное завтра. Протестировать на нормальной звуковухе еще не сообразил как, но на слух - попробую. Конечно отпишусь.
16.02.2009, 00:10
За прощение конечно спасибо, хотя перед своим ответом я глянул в инете описание на эту модель. Неплохой диктофон. Повторю - диктофон. Ведь если я скажу вам, что ваш шестисотый мерседес плохо тащит телегу по полю - это будет оскорбление вашего мерседеса? По моему, телегу надо таскать трактором (в идеале лошадкой...), видео снимать видеокамерой, а диктофон использовать по прямому назначению. Хотя, конечно, видео можно снимать и фотоаппаратом...
Не знаю, как поступили разработчики вашего диктофона, я бы при разработке такого девайса уделил внимание не подъему низких частот и всяким повышающим качество звучания на наушниках эффектам, а наоборот фильтрам, позволяющим, например, вытянуть речь на фоне помех, изменению скорости воспроизведения с сохранением тона и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
