04.04.2019, 01:27
Сказал спасибо: 22
Слаботочная коммутация в приборе!
Подскажите пожалуйста модели клеммников для слаботочной коммутации на DIN рейку. Надо скоммутировать линии GND и +12В в приборе.
Задача в том чтобы скоммутировать линию питания +12В для нескольких потребителей расположенных в одном корпусе, скоммутировать выключатели потребителей на лицевую панель.
Потребление тока у блоков различается. Не превышает 1.5А у отдельных потребителей кратковременно. Но в основном 500/350/150 мА.
Последний раз редактировалось handverk; 04.04.2019 в 13:31.
Причина: Описал задачу более точно
04.04.2019, 03:47
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Слаботочная коммутация в приборе!
Если спросить Google : "клеммник на DIN-рейку", то он даст более 60 миллионов ссылок ! Выбрать есть из чего, но все они отнюдь не слаботочные, а для обычных токов от нескольких ампер. Да и сама концепция DIN-рейки не предполагает особой слаботочности.
Если неправильно Вас понял, извините, конкретизируйте свои "хотелки"лучше!
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 04.04.2019 в 16:56.
04.04.2019, 04:35
Сказал спасибо: 11,170
handverk, таки да - может стоит посмотреть на модули на DIN рейку. В них вполне можно найти нужное.
Например у Phoenix contact, есть такое у Wago, Amphenol, за остальных не скажу.
"DIN rail housing" - вполне подходящий поиск
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.04.2019, 10:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от handverk
DIN рейка какая? Стандартная на 30 или 15мм? У Шнайдера есть серия NSYTRV - там же и соединители (втыкаются посередине клеммника), и клеммники для измерений. Одно плохо - винтовые.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
04.04.2019, 10:38
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
... линии GND и +12В в приборе.
Напряжения указаны. Токи - нет. Уверены, что они "слаботочные"?
ИМХО питание - и есть питание, почему нельзя применить любой подходящий (или превышающий, с запасом) по току...
04.04.2019, 13:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Yuri222
Потребление не превышает 1.5А
Во основном потребители берут от 150 - 350 мА
Может быть я их конечно неправильно назвал слаботочными так как он все таки не сигнальные.
Монтаж идет многожильным гибким проводом.
Большинство клеммников рассчитаны на сечения 1.5 и более и одножильный проводник.
Мне нужны клеммники, которые работают с многожильным кабелем малого сечения и ставятся на стандартную DIN рейку 35х7.5
По запросу в поиске выводится огромное количество клеммников для монтажа сетей электроснабжения.
Последний раз редактировалось handverk; 04.04.2019 в 13:36.
04.04.2019, 13:27
Сказал спасибо: 22
Единственное решение которое я пока нашел это клеммники WAGO 222 серии с зажимным рычагом и кассеты на DIN реку для них. Не слишком красиво но хоть какой то выход. Однако хочется что то более подходящее.
04.04.2019, 13:54
Сказал спасибо: 338
Многожилку обязательно обжать наконечником!
Нет таких. Сечения менее 0.5 мм2 не тривиально запрещены в промышленности.
04.04.2019, 15:58
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
handverk,
Посмотрите такие, на ДИН рейку крепить парой саморезов, есть с разным кол-м клемм (для слаботочки в самый раз)
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...AbTest=ae803_5
04.04.2019, 16:52
Сказал спасибо: 22
От такого решения хотелось бы уйти. Был уже опыт, все работает, но некрасиво.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
