04.04.2019, 17:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Слаботочная коммутация в приборе!
handverk, под такие требования нужно смотреть уже варианты с гнёздами под разъёмы или ставить свои. В варианте housing такое вполне реализуемо. С заявленными параметрами по току особых сложностей не предвидится. Только выход провода будет не параллельно плоскости DIN рейки, а перпендикулярно.
Можно под такое решение поискать и полной ширины модули.
Сейчас не вспомню чьи они были, но лет 10 назад для похожей задачи - нашли и ставили в шкафы на DIN рейку модули полной ширины без выступа наверху и установленной на его месте колодки с 8 парами гнёзд с ключом и защелкой. На торцах были винтовые клемники для подключения подводимого и возможно транзита дальше. Присутствовал индикатор на светодиоде (там были варианты 12/24/48V).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.04.2019, 19:55
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Сечения менее 0.5 мм2 не тривиально запрещены в промышленности
просто использовать клеммники или пайка. На крайний случай сложить вдвое.
а Жилы сечением менее 1.5кв.мм в кабеле между частями ЭУ согласен,под запретом. Хотя ныне это видится мне солдафонством.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
04.04.2019, 21:07
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от handverk
Подскажите пожалуйста модели клеммников
Не подойдут такие?
Последний раз редактировалось Andry_y; 04.04.2019 в 21:12.
Сказали "Спасибо" Andry_y
04.04.2019, 22:27
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от airats
Надо скоммутировать линии GND и +12В в приборе.
Внутри комплектного шкафа/прибора применение монтажного провода типа ПуГВ 0,5 кв.мм. и даже менее вполне допустимо.
У многих производителей есть серия мини клемм на 15 мм дин-рейку. Я уже работал со многими брендами, но последние несколько лет использую постоянно клеммы турецкого бренда Klemsan. Они вполне приличного качества и дешевле многих других (поверьте мне было с чем сравнивать: клеммы 5-7 именитых брендов разных типов использовал).
Не совсем понятно что вам требуется (вы не привели фрагмент схемы с изображением клеммы распределения), но возможно подойдут клеммы klemsan серии MYK. У них относительно небольшие размеры и есть перемычки - т.е для размножения линий вполне подходят. Если вам нужны предохранители в линиях распределения, то выбор должен быть совсем другим.
http://www.klemsan.spb.ru/download/k...8_rus_full.pdf
А это прототип, который турки повторили : https://cdn.etm.ru/ipro/314/volume%2...0dpi%20231.pdf
Последний раз редактировалось GTK31; 04.04.2019 в 22:36.
04.04.2019, 22:56
Сказал спасибо: 182
А самый босяцкий вариант пожалуй этот будет
Последний раз редактировалось GTK31; 05.04.2019 в 12:55.
04.04.2019, 23:18
Сказал спасибо: 182
Вот еще один из вариантов
Последний раз редактировалось GTK31; 05.04.2019 в 12:57.
05.04.2019, 04:39
handverk, Вы бы действительно уточнили спецификацию: постоянное/эпизодическое/отладочное подключение, оптимальный способ, место под размещение, количество подключаемых пар GND, +12V, особые требования (влажность, вибрация,…),…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2019 в 13:59.
05.04.2019, 10:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от airats
Наконечники есть разные - штыревые, вилочные и пр. Задача ТС решается в течение 5-10 минут поиска в каталоге.
Низкотемпературная пайка так же не приветствуется (явных запретов привести не могу, кроме как в пожарке).
Сказали "Спасибо" parovoZZ
05.04.2019, 12:54
Сказал спасибо: 182
Сообщение от mike-y-k
GTK31, а побольше картинок не нашлось? Сложно было в одно сообщение про klemsan добавить ещё миниатюр?
Прошу пардона. Опции редактирования построены несколько криво - нажал "вставить рисунок - указал ссылку". Забываю что в управлении вложениями тоже ссылку можно вставить и будет показываться миниатюра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
05.04.2019, 15:27
Сказал спасибо: 25
Однако хочется что то
Ну так ставь любые красивые. Минимальные коммутируемые токи и напряжения, например для электромеханических реле, указываются, думаю и для клемм должны. Ставь любые пружинные клеммы, например ваговские 236 серии (они на плату, так что привожу их только для пояснения принципа) рассчитаны на проводник сечением от 2.5 до 0.08 мм. Ну и обязательно наконечники обжимные на провод, как выше говорили, и надёжно, и красиво.
Сказали "Спасибо" Someone
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
