05.04.2019, 19:25
Сказал спасибо: 431
выбор DDS генератора
задумался о приобретении генератора для хоббийных нужд. хочется на 60МГц, раз уж они не сильно дороже, ну и стоимость в пределах 100 баксов. рассматриваю три варианта: FY6600, FY6800, JDS6600
ссылки справочно, для понимания о чем речь.
FY6600 99% что нет, потому что были глюки в ранних версиях прошивки, приводящие к окирпичиванию, плюс кнопки дурацкие. остаются fy6800 и jds6600. из требований - ну разве что чтобы частота между каналами не плыла, то есть чтобы лиссажу стояли на месте если нужно.
дополнительные входы FY6800 в принципе не нужны. основной вопрос - слышал ли кто о проблемах с FY6800 и JDS6600 ну и может кто чего посоветует в выборе исходя из опыта или знаний с форумов. на eevblog пробовал читать - однозначное мнение не сложилось. за исключением того что FY6600 - глюкало, а остальные оба два нужно дорабатывать, если у вас понтов много - мне понтов не нужно, хватит базового функционала и параметров. ну либо как максимум - простейшие доработки и калибровки.
а, желательно "полочное" исполнение, то есть я в курсе о аналогах в металлических корпусах с гнездами сбоку - не хочу. ну либо оно прям сильно лучше за те же деньги - тогда я упихаю в другой корпус чтобы на полку поставить.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 05.04.2019 в 19:27.
09.04.2019, 14:48
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: выбор DDS генератора
для хобийных нужд, на мой взгляд лучше из серии Г4. 106 + 107. частота между каналами плыть не может по определению (схемотехника не позволяет), но и одновременно два канала не работает... частотомер, тоже не очень чувствительный в выбираемых генах. но как говориться, на в кус и цвет у каждого свой фломастер...
Последний раз редактировалось spasatell; 09.04.2019 в 18:50.
09.04.2019, 22:15
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
uncle_sem, для JDS6600 есть вполне себе обзор на mysku
Из представленного ряда он как-то выделяется, но надо смотреть на рабочие диапазоны диапазоны.
Указанный в 60MHz - только для синуса. С остальными сигналами поскромнее - в 4…10 раз.
09.04.2019, 22:49
Сказал спасибо: 431
Сообщение от spasatell
это как минимум ВЧ генераторы, а хотелось бы и звуковой диапазон захватить. плюс это либо б/у либо бешеные деньги. ну и не продаётся оно у нас. короче, не то, как ни крути.
09.04.2019, 22:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от mike-y-k
обзор - это такое... обзор пишется СЕЙЧАС и на ОДИН прибор. он может работать долго и счастливо, а может через неделю издохнуть - а обзор никто дополнять не станет. а у соседа как раз издохнет, и это на самом деле распространенная проблема. то есть хотелось бы не единичного обзора, а комментарии и других пользователей. как было с FY6600. дохли они как мухи - окирпичивались внезапно.
то что до 60МГц только синус - это ясно, и с этим придётся смириться. с другими формами сигнала на таких частотах - там пара ноликов сразу прилепится до мегагерца произвольная форма меня более чем устроит, 60МГц синуса я хочу просто потому что это лишь чуть дороже чем на 25МГц. ну то есть есть резон переплатить десятку баксов и получить больше возможностей в случае чего.
а так в принципе - все три меня бы устроили, но с учетом того что я не спешу - хочу советов тех кто прошел это до меня. потому что у меня получилось найти о глюках только для FY6600, что не исключает их наличия и у FY6800 и у JDS6600/ возможно кто-то сталкивался, или знает о "жертвах".
Последний раз редактировалось uncle_sem; 09.04.2019 в 22:59.
10.04.2019, 00:35
Сказал спасибо: 56
Сообщение от uncle_sem
FY6800 и у JDS6600
ну это одно и то же, только под разными названиями.
для чего нужен генератор? получив ответ на этот вопрос можно задать следующий - какой нужен генератор (какие?), другими словами нужно сформулировать требования к характеристикам сигнала. и уже только после этого можно определиться с моделью.
для моих хотелок подходит следующий набор: instek gfg-8216a, г4-106, г4-107, с1-114, в перспективе Г4-76А, но это не раньше осени, и только если срастется с заказами по ремонту (деньгами) частотомеры отдельная тема...
10.04.2019, 01:29
spasatell, таки если бросить взгляд на их задницы - разница издалека заметна.
Транзитный sync, вход модуляции,… у FY6800 сразу бросаются в глаза.
У JDS6600 есть подсветка работающих (включённых) каналов.
uncle_sem, ну тогда я Вам точно не посоветую покупать Tektronix и Lecroy
2 первых разных моделей и второй были заменены по гарантии. Lecroy ещё и BSOD на мониторе отметился в процессе умирания. Приборы очень надежные, но никто не даст и им 100% гарантии.
Вероятность окирпичивания присутствует всегда, даже для запертого в сейфе без розетки - там и метеорит пролететь может, и что-то из микромира…
Ну и сами производители наверняка учли ошибки прошлого.
По картинкам JDS6600 вполне ремонтопригодный, вероятно и FY6800 тоже.
Дальше уже положение планет, настроение персонала, качество пайки, качество припоя с флюсом, настройки печки,… определят развитие событий.
Даже самый беспроблемный по множеству отзывов может именно Вас осчастливить своей безвременной кончиной.
Плясать таки стоит от планируемых задач и соответствия им приобретаемых возможностей на фоне отсутствия потока отрицательных отзывов. Дальше уже жизнь покажет.
PS Меня пока вполне устраивают пара AD9833 и варианты FPGA (для чистой цифры) в комбинации с LPC, STM32 и даже MSP430 - нужное собирается под потребности и пишется код для генерации задуманного. И Raspberry несколько раз выступала в качестве контроллера
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2019 в 01:52.
10.04.2019, 09:06
Сказал спасибо: 56
вот именно поэтому и ..
10.04.2019, 14:57
Сказал спасибо: 431
mike-y-k, у брэндов есть работающая гарантия - в этом отличие. покупая китайца - о гарантии можно забыть. насчет ремонтопригодности - не соглашусь. были многочисленные случаи внезапного слёта прошивки. прошивки в свободном доступе нет, прошитый контроллер производитель не хочет продать. аналоговая часть - работает, а вот плата управления - нет. так что тут увы.
FY6600 и JDS6600 аппараты принципиально разные, там и ЦАПы разные, и даже экраны разных размеров. то что клавиатуры разные это мелочи, я считаю.
по параметрам. 2 канала, частоты до 1МГц в принципе устроят, амплитуда +-15В тоже, желательны несколько разнообразных готовых форм сигнала, в том числе для оценки правильности отображения значения truerms и не-тру тестерами, проверки дешевых осциллографов. хочется иметь возможность рисовать произвольные сигналы, в частности эмулировать датчики коленвала/распредвала. ну и хочется красивый экранчик - 21 век всё же на дворе. "высокочастотность" выбранных генераторов обусловлена относительно низкой стоимостью по сравнению с менее высокочастотными моделями.
10.04.2019, 16:04
Сказал спасибо: 56
купите Г6-46 - производится в г. Минске. с гарантийным и постгарантийным ремонтом проблема будет решена на все 100%. по своим характеристикам это не показометр, а эталонный прибор, можно применять для ПОВЕРКИ всего, что было перечислено, если приобретается для дома и семьи (нет необходимости в поверочных документах) цена вопроса может быть снижена (с первичной поверкой 20-22- тыр.\росийские рубли). я думаю с отделом снабжения можно поговорить и напрямую, без посредников...
Последний раз редактировалось spasatell; 10.04.2019 в 16:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
