06.04.2019, 03:25
Сказал спасибо: 14
Декодирование Манчестера на ардуинке.
Всем привет,
Пытаюсь декодировать rfid метку по данной статье https://habr.com/ru/post/330710/ и делаю это через ардуино
Наскрябал код:
Код:
#include ‹Arduino.h›
#include ‹TimerOne.h›
boolean skan = true; // Переключение между сканированием и выводом
int x0[200]; //храним время между перепадами
int x1[200]; //храним физический бит с
int fiz_ukaz = 0;
int ty = 0; //отвечает за запуск каждую секунду
byte data[6];
boolean data_binar[200]; //по извращенски храним биты
void setup()
Serial.begin(115200);
pinMode(11, OUTPUT);
Timer1.initialize(8); // делитель частоты 1Мгц/8=125Кгц, 8us = 125KHz
Timer1.pwm(9, 512); // Шим на 9м пине
// Timer1.attachInterrupt(Timer1_action);//выполнение действия(функции) каждый цикл счетчика
ACSR = bit(ACIE); //Обозначение компаратора на 6м и 7м пине
int man_bit(int posled, int bitv)
if (posled ‹= 3) //200
if (bitv == 1)
return 1;
else
return 0;
if (posled › 3) //400
if (bitv == 1)
return 1;
else
return 0;
void decoding(int time[], int bit[]) //декодируем в массив data
int edinicki = 0; //счетчик едениц стартового блока
boolean start_block_fined = false;
boolean read_data = false;
int wr_byte = 7;
int wr_block = 0;
int niible = 0;
int chetnost = 0;
for (int t = 0; t ‹ 200; ++t)
int posle = (time[t + 1] - time[t]) / 100;
int pered = (time[t] - time[t - 1]) / 100;
if (bit[t] == 1 && pered › 3 && posle ‹= 3 && !start_block_fined) //если стартовый бит еще не был найден
start_block_fined = true;
if (start_block_fined) //если стартовый бит найден
if (posle ‹= 3 && bit[t] == 1) //проверяем время после указателя
++edinicki;
++t;
else //если вреня не соответствует еденице
edinicki = 0;
if (edinicki == 8)
Serial.println("edinicki");
read_data = true; //запускам процесс записи данных
start_block_fined = false; // прекращаем поиск стартового блока
if (read_data)
if (niible ‹ 4) //если 4 бита наиббла
if (posle ‹= 3) //если задержка между битами
++t;
if (man_bit(posle, x1[t]) == 1)
++chetnost;
data[wr_block] += pow(2, wr_byte);
--wr_byte;
else
--wr_byte;
else //если бит четности
++t;
if ((chetnost % 2) == man_bit(posle, x1[t]))
Serial.println(" + ");
if (wr_byte == -1)
wr_byte = 7;
++wr_block;
if (wr_block == 6)
break;
} //for
void loop() // int p= pow(2, 0);
if (ty ‹ (int)millis() / 1000) //Запуск раз в секунду
Serial.println("Start!==-=--=-=-=-==-=-");
if (!skan) //если компаратор не занят заполнением массива
decoding(x0, x1); //декодируем в массив data
for (int y = 0; y ‹ 6; ++y) // выводим результат
Serial.println(data[y], HEX);
skan = true; //отправляем считывать данные
ty = millis() / 1000;
int kol = 0; //указатель массива
//Вызов при изменении выхода компаратора с 0 на 1 и обратно
ISR(ANALOG_COMP_vect) //внутренний компаратор, выполнение при изменеии сигнала
boolean by = ACSR & bit(ACO); //текуще положение компаратора
digitalWrite(11, !digitalRead(11)); //инвертируем сигнал для проверки работоспособности осцилографом
if (skan)
if (by) //Если сигнал +
x1[kol] = 1;
x0[kol] = micros(); //фиксируем время единички
else //если сигнал 0
x1[kol] = 0;
x0[kol] = micros(); //фиксируем время нолика
++kol;
if (kol ›= 200) //считаем биты и даем разрешение на чтение массива с битами
skan = false;
kol = 0;
Проблема в том что получаю каждый раз разные значения
edinicki
AF
A6
1E
B9
55
68
edinicki
5A
79
99
8D
4C
60
Делаю все по принципу
Жду пока компаратор переключится 200 раз, походу дела заполняя массивы временем и положением компаратора далее получив массивы х0, х1 разбираю данные по принципу, если за указателем время 0.2-0.3мс то передвигаем указатель на 2 если больше 0.3мс тогда указатель двигаю на 1, если кому не сложно направьте меня на истинный путь, а то я совсем заплутал, или может у кого есть уже написанный для ардуинки код считывателя.
Будь адекватная отладка для ардуинки(кроме терминала) было-бы куда проще.
06.04.2019, 12:08
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Декодирование Манчестера на ардуинке.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.04.2019, 14:30
Сказал спасибо: 11,170
Таки имеем 125kHz посылку, берём в 4 раза большую частоту и нормальный формирователь логического уровня на входе. По таймеру с этой частотой пишем тетрады состояния для входа и потом их переводим в битовый поток для выходных 64бит посылки.
Во втором варианте можно сразу битовый поток принимать, настроив пин на прерывание по смене статуса и анализируя интервал в таймере от предыдущего.
Таблица состояний для Манчестера не столь уж сложна в обработке: 10, 01, 11, 00 - всего четыре варианта для разбора.
На тему отладки - тут придётся дополнительно программатор-отладчик приобрести или сделать, тогда станет легче.
PS А та статья на хабре душу согревает - не только отсюда ссылки на него, но и наоборот присутствуют (RECTO, BolyshoyK)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.04.2019 в 17:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.04.2019, 18:08
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mike-y-k
Тут хотелось бы по подробнее откуда и как получаются 10, 01, 11, 00, при использовании 2го варианта
Есть какие либо рекомендации на эту тему, и у меня есть логический анализатор, вариант как-то его использовать?
06.04.2019, 18:24
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Для
Сообщение от GrafGrigorio
предлагаете?
06.04.2019, 19:46
Сказал спасибо: 14
Сообщение от akegor
Для
Сообщение от akegor
предлагаете?
Эмм, чта?...
06.04.2019, 19:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Смотрим, что там.
Возьмём аналоговую часть такого копировщика у RECTO
Не самый лучший случай, но ладно.
Метод расшифровки манчестерского кодирования и код для этого я взял у Shads.
А вот к этому я бы уже отнёсся с настороженностью. Этому неадекватному клоуну на двух (а может даже и на 3-4-ех) форумах долго талдычили что к чему и не факт что он всё понял и что всё сделал как надо.
06.04.2019, 20:19
Эмм, чта?...
Мал-мал не то процитировал. Это -
точнее.
06.04.2019, 20:24
Сказал спасибо: 14
Сообщение от scorpi_0n
Это конечно все хорошо, но если бы я решил не глядя скопировать я бы это сделал, у recto хорошая схема, а в статье на форуме базовые принципы работы более менее понятно описаны, так как хорошего примера нигде нету вот я и пытаюсь сам во все вникнуть и понять, чтобы потом поделиться результатом.
Кстати свой говнокод уже более менее привел к рабочему варианту, работает как надо только проверка четности что то пролетает в некоторых случаях.
Код:
boolean skan = true; // Переключение между сканиноварием и выводом
int fiz_ukaz = 0;
int data[6];
void setup()
ACSR = bit(ACIE); //Обозначение копаратора на 6м и 7м пине
if (bitv == 1)
return 1;
if (bitv == 0)
return 0;
if (bitv == 1)
return 1;
if (bitv == 0)
return 0;
void cleaning(boolean b) //очистка массивов
if (b)
for (int ia = 0; ia ‹ 6; ++ia)
data[ia] = 0;
else
for (int s = 0; s ‹ 201; ++s)
x0[s]; //храним время между перепадами
x1[s];
boolean glob = true;
int wr_byte = 7;
int wr_block = 0;
int niible = 0;
int chetnost = 0;
cleaning(true); //чистим массив с ключем
if (glob)
if (edinicki == 8)
glob = false;
++edinicki;
//++t;
edinicki = 0;
if (read_data)
++chetnost;
Serial.print(wr_block);
Serial.print(":");
Serial.print(wr_byte);
Serial.print(":");
--wr_byte;
++niible;
Serial.print(1);
Serial.print(" ");
else
Serial.print(":");
Serial.print(":");
++niible;
--wr_byte;
Serial.print(0);
Serial.print(" ");
// Serial.print(2222);
// Serial.print(" ");
niible = 0;
Serial.print(" + ");
Serial.print(" ");
Serial.print(man_bit(posle, x1[t]));
Serial.print(" ");
Serial.print(chetnost);
Serial.print(" ");
Serial.println(chetnost % 2);
else
Serial.print(" - ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
chetnost = 0;
// if (posle ‹= 3) //если задержка между битами
// ++t;
if (wr_byte == -1)
wr_byte = 7;
++wr_block;
if (wr_block ›= 5 && wr_byte ›= 4)
break;
++t;
} //for
if (y == 0)
Serial.println("");
Serial.print(y);
Serial.print(" ");
cleaning(false); //чистим массив перед чтением
if (skan)
x1[kol] = 1;
x1[kol] = 0;
++kol;
skan = false;
kol = 0;
Вывод программы
edinicki
0:7:1 0:6:0 0:5:1 0:4:0 - 1 2 0
0:3:0 0:2:0 0:1:1 0:0:1 + 0 2 0
1:7:0 1:6:0 1:5:1 1:4:0 + 1 1 1
1:3:0 1:2:1 1:1:0 1:0:1 + 0 2 0
2:7:0 2:6:0 2:5:0 2:4:1 + 1 1 1
2:3:0 2:2:0 2:1:1 2:0:1 - 1 2 0
3:7:1 3:6:1 3:5:0 3:4:0 + 0 2 0
3:3:1 3:2:0 3:1:1 3:0:1 - 0 3 1
4:7:0 4:6:1 4:5:1 4:4:0 + 0 2 0
4:3:0 4:2:0 4:1:1 4:0:1
0 A1
1 24
2 12
3 C9
4 61
5 0
Где - там провал проверки четности
Последний раз редактировалось GrafGrigorio; 06.04.2019 в 20:26.
08.04.2019, 07:33
Сказал спасибо: 14
Завершил, все работает как надо, постарался прокомментировал весь код, кому интересно пользуйтесь.
Всем спасибо за помощь.
Код:
*Ниббл - половина байта.
Внимание ОЧЕНЬ радиокативный гавнокод=)
Используется atmega328p (NANO)
125кГц RFID
Используется библиотека TimerOne.h для генерации шима 125кГц на 9м пине далее используя схему от RECTO https://habr.com/ru/post/330710/
получаем сигнал на входе встроенного компаратора 6 и 7, на выход 11 подаем уже чистый сигнал с ключа, для внешней отладки.
Используя прерывания компаратора определяем уровень сигнала и время между перепадами, собираем эти данные в массивы.
С помощью внешней отладки получаем сведения о периоде 0.4-0.5 мс., так как каждая передача заканчивается нулевым стоп билом нужно искать 0 с 1
1 в манчестере это _-Б а 0 -_, то-есть ищем сигнал вида _|_-| длиной 1.5 периода, !перед положительным перепадом должно пройти 0.4мс.
Далее ищим только единички получается для начала декодирования мы должны найти _|_-|_-|_-|_-|_-|_-|_-|_-|_-| 9 единичек,
затем идут 10 нибблов и сразу на нибблом 1 бит четности, за ними идет ниббл четности для всех столбцов ключа.
Получаем массив байт содержащий ключ, проверям вдоль и поперек, и радуемся=)
Код старался максимально закомментировать.
**Автор GrafGrigoio, для свободного использования**
#include ‹Arduino.h›//Если используете не IDE Arduino/
byte data[6];
void setup()
void check_summ(byte tram[]) //tram массив с байтами, проверка четности сболблов нибблов байта
const byte mask[] = {0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
0x08, 0x04, 0x02, 0x01};//маска по которой проверяем
int op[4] = {0, 0, 0, 0};//тут хранится сумма
for (int o = 0; o ‹ 5; ++o) //по очередно проверяем 5 байт
for (int gi = 0; gi ‹ 4; ++gi)//по очередно проверяем по 2 ниббла сразу
byte buf1 = tram[o] & mask[gi];//если оператор & выдал маску значит 1
byte buf2 = tram[o] & mask[gi + 4];//тоже самое для второго ниббла
if (buf1 == mask[gi])//если оператор & выдал маску значит 1
++op[gi];
if (buf2 == mask[gi + 4])//тоже самое для второго ниббла
++op[gi];
Serial.println();
for (int pk = 0; pk ‹ 4; ++pk)//выводим результат
Serial.print(op[pk] % 2);
Serial.print(" ");
Serial.println();
int man_bit(int posled, int bitv)//возвращаем бит в зависимости от физического бита и времени после ^
if (posled ‹= 3) // ^ 200
if (bitv == 1)
return 1;
if (bitv == 0)
return 0;
if (posled › 3) // ^ 400
if (bitv == 1)
return 1;
if (bitv == 0)
return 0;
if (b)//чистим массив байт
data[ia] = 0;
else//чистим физические данные
x0[s] = 0; //храним время между перепадами
x1[s] = 0; //храним физический бит
boolean start_block_fined = false; //если найден старновый блок [400 ^ 200]
boolean read_data = false; //разрешение на чтение ключа
boolean glob = true; //разрешение на поиск стартовой точки
int wr_block = 0; //указатель массива байт
int chetnost = 0; //счетчик чктности
int wr_byte = 7; //указатель бита в байте
int niible = 0; //указатель ниббла
for (int t = 0; t ‹ 200; ++t) //стартуем
int posle = (time[t + 1] - time[t]) / 100; //время после указателя
int pered = (time[t] - time[t - 1]) / 100; //время до указателя
if (glob)
if (edinicki == 8)
glob = false; //завершаем подготовку и идем работать с данными
++t;
++t;
else
++t;
++edinicki; //двигаемся дальше
//++t;
start_block_fined = false; //обижаемся
edinicki = 0; //идем в начало
if (read_data)
if (man_bit(posle, x1[t]) == 1) //если по манчестеру словили единичку
++chetnost; //считаем единички
data[wr_block] |= (1 ‹‹ wr_byte); //+= pow(2, wr_byte);
--wr_byte; //смещаем указатель байта в право
++niible; //смещаем указатель ниббла в право
Serial.print(1);
Serial.print(" ");
else
Serial.print(0);
Serial.print(" ");
else //if (niible ›= 4) //если бит четности
if (wr_block == 5 && man_bit(posle, x1[t]) == 0) //радуемся что нашли стоп бит =) и идем чифирить
Serial.print("+0+");
Serial.println(" ");
break; //чифир тут
if ((chetnost % 2) == man_bit(posle, x1[t])) //Если успешная проверка четности
Serial.println();
else // если чтото пошло не так
Serial.println();
//--wr_byte;
chetnost = 0; //счетчик четности
// ++t;
if (wr_byte == -1) //ведем переговоры с указателем байта
wr_byte = 7;
++wr_block;
if (wr_block › 5) //по сути оно тут не нужно но пуст будет=)
break;
if (posle ‹= 3) //толкаем указатель если задержка пол периона
++t;
} //for
decoding(x0, x1); //декодируем в массив data -=-=-=--=
check_summ(data); //проверка столбцов на корректность
if (y == 0) //чистая строка для красоты=)
Serial.println();
ty = millis() / 1000; //для запуска каждую секунду
if (skan) //если с массивами никто не планирует работать
x1[kol] = 1; //фиксируем физическую 1
x1[kol] = 0; // фиксируем нулиг
++kol; //толкаем указатель
skan = false; //даем разрешение на работу с массивами
kol = 0; //переносим указатель в начало
//**Автор GrafGrigoio, для свободного использования** |
П.С. Нормально так хапанул экспы на этом=)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
