Непрочитано 08.04.2019, 18:18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проверка данных
у вас в роду индусов случайно не было
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 00:58
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
DmitriyVDN, не стоит так уж резко, процесс обучения имеет некоторую протяженность во времени. ТС имеет вполне реальный шанс научится, а дальше время покажет. Для первых опусов таки вполне приемлемо… Тут обучение идёт на примерах.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 07:08
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Сначала нужно сделать XOR всего массива, а затем работать с одним байтом чётности (это чётность по "столбцам")
PHP код:
 byte BCC 0;
 for(
int i=0;iN;i++) {
BCC ^=Data[I];
// ниже работаем с чётностью нибблов по таблице
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 09:43
mike-y-k
NemoCut32, Вы бы сразу готовую подпрограмму и на указателях, а не с массивом:
unsigned char nibble_bits_sum_by_column (unsigned char * buffer, int buf_size) {
int i = buf_size;
unsigned char * buf_ptr = buffer;
unsigned char sum = …;
while (--i › 0) {
buf_ptr++;
sum ^= …;
sum ^= sum ‹‹ 4; // bitwise sum for all nibbles in high nibble
return (sum ›› 4); // return sum in low nibble
Только многоточия правильно заменить осталось
Последние две операции и дают поколонную сумму битов в нибблах, иначе это сумма по 8 колонкам в байте, а задача получить именно для нибблов.
PS В Вашем примере немного путаница со строчными и прописными.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2019 в 10:55.
mike-y-k вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Глюк приёма данных по USART supercelt ARM 85 18.04.2017 04:58
Беспроводная передача данных 1кб/с , 3км. Как и чем? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 29.01.2015 10:02
Поток данных 44Мбит/сек.Нужно снять лог пару секунд. Как? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:46
Упаковка данных (сжатие данных) satnettv Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 06.09.2007 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
