07.04.2019, 13:06
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Tracker FWT11T
Денег и удачи ВАМ ГУРУ и ГРАЖДАНАМ казуса!!!
Замечательный и полезный Tracker FWT11T приказал долго жить от
запредельного импульса более 60 вольт при поиске провода уходящего
за пределы шкафа управления.Разработчики просто придурки не
предусмотревшие элементарной защиты от попадания высокого
напряжения на вход.
Если есть у кого возможность узнать название единственной
микросхемы.
Времена счас такие: "у воду бздим и бульбы ловим".
07.04.2019, 13:28
Сказал спасибо: 730
Re: Tracker FWT11T
я бы примерил ОУ 4-канальный (4 вывод - плюс питания, 11 - минус), например, lm324; tl074
или простая "логика", как в подобном:
Последний раз редактировалось georg65; 07.04.2019 в 16:35.
Сказали "Спасибо" georg65
07.04.2019, 15:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Tracker FWT11T
Если это МК (что очень вероятно), то придётся ещё и прошивку под него искать, а это превращает задачу в сюжет любого из фильмов MI с менее оптимистичным финалом.
Купить ещё один, добавить супрессоры на все входные линии и пользоваться с двумя модулями R. Возможно с новым удасться и убитый восстановить.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.03.2023, 13:43
Re: Tracker FWT11T
Здравствуйте. Нужна помощь. Подключил ответную часть к кабелю, воткнутому в POE коммутатор. Как результат - сгорели 4 и 5 диоды индикации. Как определить тип диода. Или, может, кто знает его тип?
14.03.2023, 13:54
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Tracker FWT11T
Сообщение от CJIABOH
а прозвонить оставшиеся в живых нельзя никак?
Там может оказаться диодная сборка (скорее всего). Прозвонка укажет, как оно там внутри соединено, и примерный тип (Шотки или обычный, скорее всего - обычный).
Ну и подобрать на то место в подходящем корпусе сборку или два обычных напаять. Миллиампер на 100 и напряжение вольт 80-100 или сколько будет (ну, вольт от 50-ти).
Там еще светодиоды некоторые подозрительно выглядят, особенно 14-й.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.03.2023, 16:29
Re: Tracker FWT11T
CJIABOH, Вы подразумеваете тип LED (LED11…LED19) или тип для D1…D5?
Для D1…D5 есть плохо читаемая с фото маркировка на корпусе, А в качестве LED* подойдет любой в таком корпусе…
На будущее - этот блок подключать к работающему/подключенному к оборудованию кабелю не стоит. Особенно для POE - 48V у классики или 12…48V у пассивного без развязки ни один светодиод не выдержит по определению…
Совсем не зря такие блоки у нормальных тестеров (цена у них, правда на пару порядков повыше) делают на разъёме со встроенным трансформатором, другой начинкой и гораздо более сложным протоколом прозвонки…
Результат тот же, но дополнительно есть индикация наличия и типа POE…
14.03.2023, 17:36
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Tracker FWT11T
Сообщение от mike-y-k
Маркировка на корпусе - A1, можно разглядеть даже на таком фото...
Диод BAW56
Последний раз редактировалось tim1960; 14.03.2023 в 17:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
15.03.2023, 03:05
Прошу прощения, ввёл в заблуждение)))))
Да я имел ввиду типы светодиодов. Прогорели 14 и 15 так как на контактах 4 и 5 как раз идет питание по POE.
Короче, я в микроскоп посмотрел, эти светодиоды отчетливо видно, что прогорели. Надеюсь, что только они сгорели,а диоды остались целы.
В общем я поискал по интернету что то похожее и нашел таблицу часто используемых китайских светодиодов. Глянул ещё раз в микроскоп на внешний вид (форма, метки), померил размеры и нашел в той таблице один в один похожий светодиод. Им оказался SMD2012G.
SMD - форм фактор, 20 - длина, 12 - ширина, G - цвет.
Поеду в чип и дип - куплю. Ну а если и диоды погорели, то спасибо за подсказку, буду знать, маркировка А1 -диод BAW56.
Всем добра, спасибо за помощь.
Ещё хочу сказать, что не смотря на то, что тестилка дешевенькая, всё же она хорошая. Не раз выручала при поиске проводов в огромных косах. Да и для проверки верности распиновки, при обжиме разъемов RJ45, вполне годится.
Про POE знал, что нельзя на подключенный кабель цеплять тестер, но по запаре всё же воткнул. Надеюсь, что ни у кого такого не случится. Ну а если всё же произойдет, то полученная информация будет полезна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.03.2023 в 16:25.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
