18.02.2009, 18:16
Сказал спасибо: 9
Где-то так, так будет быстрее, если время не критично, то можно сразу выставлять напряжение стендбай. но держать постоянно под большим напряжением вредно. Иважно ограничивать максимальный ток зарядки(на батареях и его тоже пишут)
18.02.2009, 18:19
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
НЕправильно понял
Ты высушишь гель если будешь 110 в него пичкать и ждать когда подымется до 14,5в
Делаешь мощный БП СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ с рег. Vвых= 13,6в-14,9в.
Если внимательно посмотреть картинку домового увидишь что в начале ток будет большой(акум не кипит),по мере заряда ток уменьшается и поэтому акум опять не кипит,далее по мере заряда ток ещё меньше.
А если заряженный акум 110 пичкать он может и бахнуть
Во первых не ясно что за акум и как используется(цикл или буфер)
18.02.2009, 18:25
Сказал спасибо: 9
Это вы не правильно поняли, если аккумулятор не удается напичкать током 0,1С(в начале можно и больше ток, но не больше рекомендуемого,) до напряжения 14.5 ему пора на свалку, в противном случае он таки наберет, и даже больше. После этого набора бпшник-зарядник можно скачкообразно переключить на стендбай напряжение до прихода хазяина банки с кислотой и свинцом)))
18.02.2009, 18:35
Сказал спасибо: 10
Я даже 4,5А/ч гелиевый акк. заряжал, тупо, стабилизатором 14,4В, сделанном на LM317T,
только поставил резистор до LM_ки для ограничения
мах зарядного тока.
И на камнях растут деревья!
18.02.2009, 18:41
Сказал спасибо: 9
А вообще идеально было бы так(по сложности то же самое) Вначале идет ограничение тока(лучше немножно меньше максимальнорекомендуемого, сильно разряженый нежелательно большим заряжать)и ограничивается напряжение циклическим(типично 14.5-15 вольт) после того, как при таком напряжении ток упадет до 0,02С(приблизительно, как у кого вкус ) тогда переключаем на стендбай режим
18.02.2009, 19:04
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Мне понравилась схема, что прислал "otest". У него в схеме ограничение тока реализовано, вот только как нибудь ещё к выходу компаратора стабилизатор примастырить придумать нужно т.е когда на выходе высокий уровень КТ815 закрывается, а стабилизатор напряжения на 13.4В открывается. Того же самого tl431 хватит для дежурки.
18.02.2009, 21:50
Сказал спасибо: 15
Как эта схема?
Сказали "Спасибо" kurilka
18.02.2009, 22:38
Сказал спасибо: 24
Не должно работать.Здесь нет гистарезиса у компаратора.Поэтому после снижения установленного напряжения даже на 0.1в включится зарядка.Процес будет даже автоколебательный.Поэтому Вам нужно продумать глубокий гистерезис или полное откл. основной цепи.Посмотри РАДИО 2004 №12 стр29.
19.02.2009, 05:30
Сказал спасибо: 10
И не понятно назначение стабилизатора R6, U2, D2???
19.02.2009, 07:13
Сказал спасибо: 15
Сообщение от domowoj
Это 13.6В. Основная схема отключается, эта цепочка держит аккумулятор в дежурном режиме. Думаю 100-150мА для дежурки вполне достаточно.
Осталось основную схему вырубит
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
