Принесли в ремонт ламинатор Fellowes L80-A4.
Плата DWL-458-V1, клиент юзал ламинатор без верхней крышки и коротнул плату на корпус.
Выгорели практически все активные элементы, испарилась часть дорожек.
Погуглил схему... Не нашёл (возможно плохо искал).
В тырнете по этому ламинатору только вопросы - все спрашивают друг у друга: "Что это за микросхема на плате со стёртой маркировкой (N1)?"
Делать нечего, срисовал схему с платы.
Как бы всё стало понятно, схема без изысков.
Регулятор температуры - на одной половинке LM358, вторая половинка тупо висит в воздухе.
Чип со стёртой маркировкой - судя по всему микроконтроллер из серии PIC12xxx (моргает светодиодами, мониторит циклы включения/выключения печки, через 30 минут отключает печку и мотор):
Писать программу для PIC было реально лениво, поэтому "заменил" контроллер тремя перемычками:
Объяснил юзеру, что теперь у этого ламинатора мозгов нет и сам он через 30 минут отключаться не будет, предупредил его о потенциальной пожароопасности данного девайса (типа "отламинировал документы - не забудь сразу отключить).
Самое смешное - что он об этой функции самоотключения вообще не знал.
