26.02.2021, 19:04
Re: Ремонт Richmeters RM409B
А первую страничку не судьба прочитать?
08.05.2021, 22:21
Добрый день!
Коллеги, а как откалибровать в нём температуру?
Всё проверил - точно, а температуру на 2 градуса не добирает. И внутреннюю, и с родным щупом, и с термопарой.
Всем спасибо!
Откалибровал! Даже не выпаивая ROM.
Для этого надо воткнуть щуп (хоть один) в режим измерения тока. Правда почему то не с первого раза переходит в режим прошивки: если, после подключения прищепки включилась подсветка, надо переподключить прищепку. И так до 5-10 раз и более, по получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2021 в 16:45.
28.06.2021, 11:43
Сказал спасибо: 25
Всем добрый день. Не подскажите номинал резистора r32. Заборахлил сей дивайс после 3лет работы... стало само по себе включатся измерение мА. прозвонил все цепи вышел на эти 2 транзистора оказал они отвечают за включение того или иного режима! только тот что за А отвечает в его обвязке резистор этот 10к а тут у меня был 310к че-то явно не так перепаял все заработало! но вот не пойму как работало до этого...
Последний раз редактировалось do-vitas; 28.06.2021 в 13:25.
28.06.2021, 16:07
Написано "502" в одной плоскости с R32.
11.10.2021, 03:35
Richmeters RM409B -упал с стола ( 0.5м) после падения экран работает, режимы переключает, в режиме прозвонки - пищит все время, в режиме измерения сопротивления показывает 0,1 0.2, без щупов.
Преды целые, реле щелкает. визуально на плате ничего не заметил, вариант с плохой пайкой отпадает ( все пропаял)
Прошу совета, куда копать?
пока ищу другой мультиметр ... чтоб починить этот
спасибо!
11.10.2021, 12:03
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
yanik, очень возможно - микротрещинка на плате. Или даже внутри кляксы (она же - микросхема).
Попробовать прижать ее пальцем - без фанатизма. Платку слегка поизгибать.
ЗЫ встречались в практике такие трещинки, что под лаком не видны - пока путем процарапывания лака и прозвонки прямо в нее не уткнешься.
11.10.2021, 19:24
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Маловероятно. Пищит прозвонка, сопротивление мизерное
Сообщение от yanik
Вот если бы еще предел сказали...
Очень вероятно где-то короткое на входе АЦП.
Для тренировки (и большей информации) можно померять напряжение, лучше примерно через 1...10 кОм (на всякий случай - ХЗ, где коротыш).
20.10.2021, 17:28
Ничего не меняется, при нажимании. работает корректно только измерение напряжения. поковыряю завтра еще, отпишу.
Проверил транзисторы, резисторы, прозвонил как мог дорожки. исключил возможность трещины в пайке, все в бестоку. Больше моего скила не хватило. Работает только измерение напряжения корректно.
Мое умозаключение, что неисправность находится в капле.
Все спасибо я сдаюсь=)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2021 в 23:08.
20.10.2021, 23:21
yanik, Попробуй проверить контакты для упов амперметра. Там, если не путаю с 303-м, контакты должны замыкаться при втыкании щупов.
Предохранители, надеюсь проверил?
И про переключение релюх надо бы не забыть - клацать-то может и клацают, но переключают ли?
01.11.2021, 02:28
здравствуйте. подскажите такая проблема мультик не меряет все по кнопке сопротивление . при переходе в измерение сопротивления показывает 215-230R замыкаешь щупы =0 ,прозвонка не пищит, только показывает 000 ,температуру показывает минус 200.на вид все целое . заметил такой странный глюк беру РМ409 и щупами другого тестера(стоит на диодной прозвонке) касаюсь выводов как подключены провода он начинает показывать при измерении сопротивления бесконечность и аналоговая шкала на всю, беру резистор и меряю РМ409 и он показывает точно ,но после одного измерения показывает снова 215 Ом. после чего стал такое не помню.возможно при измерении сопротивления измерил напряжение в 180в постоянки .
Последний раз редактировалось zak23; 01.11.2021 в 02:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
