Непрочитано 11.04.2019, 18:39
didinag
didinag на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт музыкальная собака
Здравствуйте! С детства люблю разбирать игрушки, особенно электронные. В общем, сломалась музыкально-двигательная собака. Поломался слот с батарейками, как следствие оторвались проводки. Потом решила я поэксперементировать, но забыла пофоткать, как было изначально. В итоге все сбилось.
Микросхема на 4 транзисторах. Есть моторчик, динамик и кнопка включения. По отдельности всё работает.
Вопрос, куда подсоединить провода от блока питания, и провода от переключателя. А также куда присоединить провод кнопки, он желтый.
Один провод желтый идет от конденсатора, а другой вроде был присоединен между эмитернами p-n-p транзисторов. Могу ошибаться. Я только учусь разбираться в микросхемах.
На фото с проводами, все как было изначально, кроме желтого включателя. А вот как был присоединен красный и черный провод к трехконтактному минипереключателю, я не знаю.
Белый проводок короткий (в середине переключателя) идет на минус 3 вольта. Длинный белый (с краю переключателя) идет на плюс 3 вольта.
А куда соединить красный и черный? Подскажите пожалуйста.
didinag вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 18:52
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт музыкальная собака
А сябака не кусяется?
28-63 вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 20:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
didinag,Элементарно ,.... девушка.
Вначале определиться ...
Моторчик вращался в одну сторону ?
Провода на динамик остались ?
Как соединены транзисторы друг относительно друга ?
Коллектор1 - коллектор2 ?
Коллектор3 - коллектор4 ?
Эмиттер1 - эмиттер3 ?(эмиттер1-эмиттер4?)
Эмиттер2 - эмиттер4 ?(эмиттер2-эмиттер3?)
SS8050 https://www.mouser.com/ds/2/149/SS8050-117753.pdf
SS8550 http://www.mouser.com/ds/2/149/SS8550-118608.pdf
Вроде такие на картинке ...
По информации определить ноги транзисторов.
Варианты ...
1. Все 4 транзистора идут на управление двигателем.
Тогда эмиттеры (эмиттеры и эмиттеры) идут на двигатель.
Коллекторы SS8550 черный провод.
2. 2 транзистора (эмиттеры) идут на двигатель.
2 транзистора (эмиттеры) идут на динамик.
Красный провод (коллекторы SS8050) пока не подключать.
Во избежании неудачных последствий.
Только после полного восстановления схемы.
Нужна информация по проведенным действиям.
Успеха!
Последний раз редактировалось johanh; 11.04.2019 в 20:55.
johanh вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 23:28
didinag
Пустая схема, это уже последствия моих манипуляций. Так кто я могу соединить все как и было, кррме включателя и проводов на переключателе
didinag вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 23:37
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от didinag Посмотреть сообщение
Схема тут ни при чем ...
Есть понятие основа построения схем.
Нужна информация по заданным вопросам.
didinag,... это "она " или "он" ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:04
johanh
Сказал спасибо: 141
Так что я могу соединить все как и было, кроме включателя и проводов на переключателе
Нужна дополнительная фотка ...
Отсек батарей.
Выключатель и переключатель это одно и то же ?
johanh вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:49
didinag
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Варианты ...
Успеха!
Спасибо за ответ.
Моторчик вращался в одну сторону. Обычный 3 вольт (6 вольт?) моторчик. Провод красный от моторчика идет на коллектор npn SS8050, белый провод от моторчика к коллектору pnp SS8550.
Провода на динамик остались.
Черный провод идет на эмитер pnp SS8550. Красный идет на эмитер npn SS8050.
Транзисторы соединены, если не ошибаюсь эмитер 1 npn-эмитер 2 npn, эмитер 1 pnp - эмитер 2 pnp. Коллектор 1 npn - коллектор 1 pnp, коллектор 2 npn - коллектор 2 pnp.
Желтый провод с кнопкой, один конец идет от конденсатора, второй я не знаю, возможно был между эмитерами pnp SS8550
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:56
didinag
Отсек батарей.
На первых двух фото отсек с батарейками. 3 батарейки на 1.5 вольта. Вывод контактов 3 вольт на - и 3 вольт на +.
Переключатель возле отсека с батарейками, он трехконтактный. Именно переключатель в положение on и off но без дифференциации на - или +.
http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=2326
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 00:58
didinag
Didinag это она
didinag вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 01:07
didinag
Эта игрушка включалась переключателем в положение on, но ничего не происходило, на корпусе собаки была еще одна кнопка, при ее нажатии воспроизводилась песня и собака двигалась.
Такая как по ссылке
didinag вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Ремонт Lenze электроники промышленной сервопривод серводвигатель remontlenze Производственное оборудование 0 29.10.2012 14:38
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
