13.04.2019, 09:16
Сказал спасибо: 8
Подключение 2-х мониторов
Друзья, подскажите что надо сделать что-бы можно было подключить два монитора к компу? У меня встроенное видео в материнку и отдельная видео карта, но дело в том, что при подключении одного монитора к материнке изображение на мониторе есть но стоит только вставить видео карту как тут же изображение на мониторе, подключенном к материнке, пропадает и на экране этого монитора появляется сообщение о том, что сигнала нет. На мониторе, подключенному к видео карте все прекрасно.
Материнка: Gigabyte GA-B75M-D3V
Видео карта: ZOTAC GT-630
Буду очень признателен за оказанную помощь.
13.04.2019, 10:03
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подключение 2-х мониторов
на видеокарте 2 выхода - подключаешь к ним два монитора, в настройках мониторов указываеш "2 монитора" и радуешься
13.04.2019, 10:16
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
А самому почитать инструкцию вера не позволяет?
GA-B75M-D3V
В BIOS нужно включить ручной режим чтобы внутренняя видеокарта не отключалась и установить какой видеовыход будет основным:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 13.04.2019 в 10:20.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
13.04.2019, 11:12
Сказал спасибо: 11,165
vas7lw, для начала, как уже верно отметил уважаемый Shahabbas, нужно на этапе запуска установить приоритет видеоадаптеров в BIOS.
Следующим этапом будет уже работа в системе - там тоже есть настройки.
Определите как Вы будете использовать эти два монитора, соответственно настройте их использование в системе и параметры. Для видеокарты возможно потребуется в настройках драйвера немного покопаться.
Там собственно одна картинка или нет и кто будет первым, а кто вторым
13.04.2019, 14:25
Сказал спасибо: 8
Ну то что на видеокарте два выхода я прекрасно знаю и что подключить мониторы надо именно туда но, к сожалению, один выход не рабочий. Ну а остальное, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, да, по поводу почитать, нечего читать нет описания матери да и диска к ней тоже нет, драйвера ставил скачав программу установки драйверов. Еще раз СПАСИБО!!!
13.04.2019, 18:16
Сказал спасибо: 536
Сообщение от vas7lw
Как это нет?
В предыдущем своём сообщении я дал ссылку на pdf инструкцию на английском языке к твоей материнке. А всё описание со всеми драйверами находятся на сайте производителя материнской платы: http://www.gigabyte.ru/products/page...m-d3vrev_10#kf
Смотри на плате возле слота PCI какая версия твоей платы: rev. 1.0, rev. 1.1 или rev. 2.0
Последний раз редактировалось Shahabbas; 13.04.2019 в 18:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
14.04.2019, 08:14
Сказал спасибо: 8
Спасибо! Теперь уже все есть с твоей помощью, но до того как я обратился к вам за помощью читать то нечего было, ну а сейчас все есть . Все сделал, все прекрасно работает! Еще раз спасибо!
14.04.2019, 10:01
vas7lw, вот и славненько
Но таки в будущем стоит начинать с поиска "‹название производителя› официальный сайт", а там уже искать раздел Suport и оттуда брать все нужное для своего изделия.
Сторонние пакеты драйверов из откуда-то в сети способны сильно умножить количество неприятностей - не только заразой, но и своей кривой работой.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
