13.04.2019, 01:38
Сказал спасибо: 11,165
Re: Перспективная технология автомобильного освещения ISELED
28-63, маска таки минимум даёт и эргономику пайки, и защиту. Ее даже дома вполне нанести можно…
Если все так просто - повторите и продемонстрируйте результат на соответствие стандартам.
Уже два слоя платы на алюминии для матрицы при минимальной толщине с медью 38μm, изготовлением термопадов, множеством via, смолой с наполнителем для снижения температурного сопротивления составят хорошую задачу для производства…
Путь от 0201 к 1…3…5…10W совсем не прост (даже от 5050). И теплоотвод при такой плотности размещения, и управление, и матрица линз,… каждый момент потребует отдельной и немалой работы для получения нужного результата.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2019 в 01:46.
13.04.2019, 01:49
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Я имел ввиду маску для пасты а не зеленую.
У драйвера светодиода кпд 95%.
Мощность фары 30-50 ватт. Какой нафиг нагрев от элементов там?
Какие там нафиг 1 2 5 ватные смд?
13.04.2019, 03:07
28-63, арифметика 50w при 8х8 матрице с учетом задействованных в формировании светового потока уже даёт больше 1W на светодиод.
Хотя тут уже математика повыше начинается - для формировании нужного освещения необходимо обеспечить таки определенное распределение яркости, а это уже не совсем просто мощность. Прикидка и некоторые эксперименты в соответствии со стандартами дают использование в той матрице 3W и возможно 5W в квадратной сетке с размером ячейки 15…17. Это вполне уже реальные параметры для прототипа. Тепловыделение на уровне 20…50W. Для долгой жизни 50…60° температура кристалла и охлаждение летом будет проблемой - под капотом температура выше поднимется. А местами такая температура просто у воздуха за бортом.
Потом ещё и с управлением этой матрицей нужно будет разбираться, хотя наличие для них уже готовых драйверов возможно несколько упростит задачу.
Формально-то задача очень близка к фазированным решеткам, а это совсем не так просто, как кажется.
Про расчёты нужной оптики и ее пристраивание на прототип можно уже не говорить. Хотя тут только расчёты оптимального варианта будут нудными и долгими. Остальное для прототипа вполне реализуемым просматривается.
Был весёлый прототип, но там были 0.5W и в матрице 32x32. Ячейки 4х4 имели общую оптику и распределение яркости на элементах позволяло несколько "двигать" пятно света. Поскольку в той дипломной работе управление в общем виде не присутствовало - прототип так и лежит где-то в лаборатории.
PS Зелёная - так она вроде как паяльная и есть, а то, что Вы подумали/имели ввиду трафаретами зовут Паста и из шприца наносится после некоторой тренировки, как и клей для фиксации мелочи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2019 в 03:11.
13.04.2019, 09:27
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Дааа, "дьявол кроется в мелочах". Вот и другой пример:
есть такие интересные штуки как Chauvet Maverick MK3 Spot
ну, концерты то все видели, видели, какое освещение там бывает. Так вот, динамический свет создается вот такими вот прожекторами-спотами на поворотном основании.
Раньше там стояли газоразрядные лампы, сейчас стоят светодиоды. И вот в Mavetick MK3 стоит "•Light Source: 1 LEDs (CW) 820 W, (24 A), 7,472 K", дающий освещенность "•Illuminance (6°): 58,200 lux @ 5 m"
Неплохо, да? Это средняя освещенность от солнца летом. И почти киловаттный светодиод. Плюс оптика с изменяемым углом раскрытия луча. Просто? На словах - просто. Попробуйте так же просто воплотить это в железе. А я посмотрю, как вы будете нюхать дым сгоревших резисторов в корпусе 0201. (видимо, шапкозакидатель ничего не слыхивал про плотность тока, про контактные сопротивления).
Паяльная маска, которая чаще всего зеленая (бывают даже черные, белые и желтые) защищает дорожки от окисления, замыканий, ограничивает растекание припоя.
Трафарет для нанесения паяльной пасты нужен для быстрого нанесения паяльной пасты именно в нужные места, точно на площадки (но можно и без трафарета, трафарет - это когда много плат делаешь, и пайка в печи оплавлением).
После пайки компонентов плату погружают в акриловый лак (или лак наносят сверху кисточной), который защищает места пайки от влаги, пыли, и даже воды. Залитую лаком плату можно даже опустить в воду и она будет работать без сбоев.
Вооооот... А то некоторые не вкурсе последних веяний моды в изготовлении печатных плат )) так по-старинке и шлепают, заливая все дорожки припоем и навешивая поверх кварцы на костылях.
Сообщение от 28-63
)) Даже не вдаваясь в подробности, а чисто арифметически, 50 Вт * 0,05 = 2,5 Вт ))) Шапкозакидательство - признак невежества.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.04.2019 в 09:50.
13.04.2019, 10:24
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
13.04.2019, 10:28
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
13.04.2019, 12:17
Re: Закидало вентилятор отголосками от тем
Сообщение от NewWriter
видели))
смотрите - вотэто сделал лично я сам. всего лишь с одним помощником.
2009 год.
экран, сканеры, звук... ну еще два моих помощника под моим руководством сделали электрику сети видеонаблюдение
13.04.2019, 12:32
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Shahabbas
Естественно про кота! Он-же большой на фото.
Shahabbas, у меня побольше будет , хоть ему всего годик. Уже больше 5 кг.
13.04.2019, 13:50
Сказал спасибо: 401
Ну подобных видосов я вам могу десяками накидать. Скажем так, "не показатель". Тем более, что вкуса и стиля особо то нету. По принципу "долбит нормально". Про генераторы тумана вообще не слышали наверно?
А если посмотреть, как люди делают и чем действительно можно восхищаться, то:
13.04.2019, 13:56
у вас накидать а у меня - это моя работа.
не верите - мне без разницы. но это работа моя.
а вкус - не моя забота - это хозяин клуба придумал.
дымогенератор - прям показатель?? это опять к хозяину.
а то что показано у вас - это опять не ко мне - это вопрос вложений денег.
так или иначе в моем экране деталей и так на 2 миллиона рублей, не считая акустики.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
