11.04.2019, 01:52
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Микрофонный усилитель
ты такой уверенный прям пипец))
у меня стоят электретные за 30 рублей из радиопалатки.
но тут есть доля правды - много раз мне попадались очень непонятные электреты которые либо шипели либо вообще откуда то ловили 50герц. откуда и как я не разбирался.
лечилось просто - выбрасыванием их всех в помойку и покупкой в другой палатке.
11.04.2019, 02:04
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Аллилуйя, повезло Вам с палаткой.
11.04.2019, 06:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Перспективная технология автомобильного освещения ISELED
Система вызывает двоякое ощущение…
С одной стороны повторение пути тех же WS2811-›WS2812, но с другой начинкой и продвинутым интерфейсом. С другой стороны с минимальным потреблением много вопросов. С третьей стороны нет нормальных данных по сборкам контроллера со светодиодом - там мощность явно будет небольшой на один такой модуль. Пока идея выглядит несколько академической и надо смотреть как на развитие, так и на реальные характеристики всего комплекса.
Ну и напоследок - это больше из разряда громкости, а вот главное со светом пока не за этой разработкой. Хотя любители превращения автомобиля в новогоднюю елку на колёсах это видимо оценят
11.04.2019, 10:47
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Попался как-то раз дефектный, ради интереса разобрался с ним - плохой контакт (обжимной) между алюминиевым корпусом и потрохами.
А почему бы с неисправных матерей мобильников не снять микрофоны? Если много не нужно, а там - пару штук на плате...
11.04.2019, 14:19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Абсолютно бесполезная, для фонарей по кругу нужно всего 2 цвета, нужно покрыть площадь, нужны мощности до 10 Вт светодиодов на фонарь, нужны достаточно экономичные драйверы, чем больше IC на шине тем больше шанс выхода из строя...
11.04.2019, 15:57
ТЕРРА!!!!
давай лучше про то что народу нужно доступно и понятно.
нахрен нам эти драйверы какието непонятные
11.04.2019, 16:31
28-63, подпишитесь на новости унитерра на их сайте и читайте. Не обязательно про конкретное даже, изложенная в материале идея/подход/принцип/… могут оказаться полезны как толчок в нужном направлении…
ivanii, интегрированный драйвер или отдельный драйвер в модуле больше плюс, чем минус. Конечно и с потреблением самого драйвера нужно оптимизировать, но вариации многоканальных драйверов с разным последовательным интерфейсом, драйвера с отдельными входами разрешения и PWM,… около каждого или группы светодиодов выглядят вполне оправданно. Минимум время жизни светодиодов растёт, а при грамотном исполнении - замена как у обычных предохранителя или реле.
Давно на светодиоды ставлю разные драйвера - результат только положительный. Вариации STCS от STM, варианты многоканальных от ковбоев самые частые.
Получается весьма близко к заявленному в статье . Для простого последовательного (Coke и Data) и длинных линий две пары под RS485 и на одной данные, на другой CLK на приемном висит возврат с последнего в цепочке для контроля отсутствия ошибок при передаче.
11.04.2019, 17:54
Сообщение от mike-y-k
да я много на кого подписан. и на терру тоже - покупаю там много.
а тут это был слегка сарказм. ну нах кому надо это умное освещение....
11.04.2019, 17:55
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 28-63
у меня на заправках микрофоны на кассах стоят.
собрано на tl074, либо на mcp6004.
усиление до 300-500 милливольт
А шорохи чем не подошли?
11.04.2019, 18:06
28-63, целый класс любителей новогодних ёлок с Вами явно не согласится. А тут ещё и цветомузыка во всем салоне с видеоразрешением
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
