07.07.2019, 17:01
Сказал спасибо: 560
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от max68.2011
Название темы прочтите внимательно !
У Вас ещё и с семантикой проблемы...
Давайте я переведу.
Название темы обозначает - какой куплен товар, где куплен и за какие
грóши
У нормальных людей есть свои мозги
...и они на Ваши письмена не обратят внимания.
А вот других (у кого мозгов нету), Вы цинично обманули.
Заявив что товар соответствует заявленным ТТХ.
P.S.
Вообще с появлением интернета, понятие "отвечать за базар",
сильно девальвировалось.
07.07.2019, 19:01
Сказал спасибо: 11,165
max68.2011, на клавиатуре в одной строке два числа - ток и напряжение
Никакого фотика не нужно, и все фото/видео займёт сильно больше по времени, чем эта, пардон, порнография для жертв ЕГЭ.
Не делайте одолжения с огрызками информации…
07.07.2019, 21:40
Сказал спасибо: 4,008
Сказали Спасибо 4,186 раз(а) в 781 сообщении(ях)
Я начал с 0,6А и закончил на 0,8А , когда пошло падение напруги.
По-моему, падение пошло гооораздо ранее. По спецификации, на USB напряжение 5V±5%, т.е. от 5.25V вниз до 4.75V. На Вашем фото, при 0.79A напряжение уже 4.06V, что гораздо ниже стандарта. Вот повторите измерения, и кончайте, когда напряжение упадет до 4.75V - вот и ток, на который можно рассчитывать с етого БП.
07.07.2019, 21:50
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Это мне ещё пару часов урезать фото!
Так не пробовали?
Я вас сканирую
07.07.2019, 22:27
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
SwanSwan, я через ВОРД работаю , в смысле через ОФФИС 10. Мне там всё более-менее понятно.
07.07.2019, 23:23
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
dimmich, ну почему же только белые ? Вот Вам RGB
А вникнуть в текст и понять, что разговор не за цвет светодиодов, а про цвет основы, цвет самой ленты??????
Сообщение от SwanSwan
Так не пробовали?
Я что эксперт что ли ?
Это мне ещё пару часов урезать фото! А работать-то когда?
Я полночи сижу чищю почту , потом проверяю вчерашние посылки ( тоже не просто всё проверить ) , пару часов посплю и ближе к 10 утра кормлю двух кошаков , валю мусор выкидывать ,на почту и за продуктами. Ближе к 12 возвращаюсь.Пока разберёшь посылки и продукты - уже обед. Ещё на пару часов вырубаюсь.
Действительно, не мешайте ему работу работать. Что вы с такими пустяками пристаете. Некогда ему пару часов на вас тратить еще, кому надо, сам перевернет и урежет. Надо поскорей успеть ответить первым на новое сообщение на десятках форумов. И не беда, что невпопад, главное всем успеть помочь. А еще и почту разбирать пол ночи, да и посылки успеть проверить и пару часов поспать. При этом быть на связи с казусом.. И вообще, ему и так понятно
Пришли вчера БП 100-240В -5 В 1А , выход USB. Для ТЛФ-смартов самое то
Проверил -нормально работают.
при 0,8 А - ~4 В
Я получил , проверил , посоветовал другим. У нормальных людей есть свои мозги и им самим выбирать.
Давно пропускаю через свой внутренний фильтр(жаль на казусе нет такого), поскольку 99% просто спам ни о чем. И на всякий случай, оставлю тут- мой сяомИ, 6-летней давности, при заряде потребляет ток 1.7-1.4А при севшей батарейке. Для каких смартов вы собрались использовать при токе в пол ампера ???? ( поскольку при 0,8 А - ~4 В). Так что, как говорит verdana
Сообщение от verdana
А вот это, пора бы запомнить, как таблицу умножения. Это такой стандарт. И действительно, хватит строить из себя такого эксперта-советчика-всезнайку.
Сообщение от w-man
Немного резко, но не мог сдержаться
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.07.2019 в 23:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
08.07.2019, 00:13
Сообщение от resana
Нет такого в природе.
А я бы не был столь категоричен.
Если у Вас есть М$ оффис - взгляньте в папку, где инсталлирован. Там он под своим code name живет.
08.07.2019, 01:17
Сказал спасибо: 291
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём - коллекция оффтопа
Интересный магазинчик в рекламе всплыл. Сначала машинально закрыл, но что то в голове щелкнуло. Дай ,думаю вернусь и посмотрю. Товара немерянно, вот что первое зацепило- скопировал. Очень интересный магазин, и медь у них даже направленная. И цены приемлимые. Видать процветает.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 08.07.2019 в 09:32.
08.07.2019, 01:37
Сказал спасибо: 7,223
Мне больше понравилась защита кабеля! Молодцы!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
08.07.2019, 16:55
VladimirIvan, для поддержания тёплого лампового звука
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
