28.08.2019, 12:04
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём - коллекция оффтопа
И в тему про прозвонку.... Тфу.. Про магазины: Для личного пользования взял такой . И с нагрузкой, ватта на 3, и с "цыганской" иглой, и со звуком и со светом Нормально помогает в трудах.
28.08.2019, 12:21
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Вааще не понял сказанного...
dimmich, Если мерить сопротивление при подключённом питании - ничего не увидишь , да ещё и тестер сожжёшь.
Без питания в режиме омметра можно проверить любую часть цепи ( ну за исключением где ёмкости последовательно ).
28.08.2019, 23:14
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
akegor, ну вот от Вас не ожидал такой глупости....
Ну уж если речь зашла о глупостях...
При чисто прозвонке скидываются или + или минус с аккума
ВСЕГДА, слышите? ВСЕГДА с аккумулятора снимается массовый конец. Непонятно? Это чтобы при неловком движении не организовать в руках спонтанную сварку. Другой конец - по желанию.
А при подключённом аккуме прозвонка не нужна , нужен вольтметр - одну ласту на вход предохранителя , вторую на выход.
А если по-захарке, пардон, по-запарке аккумулятор случайно оказался подключен и влезли омметром?
Сопротивление порядка одного ома как будете интерпретировать - как сопливый контакт щупов на предохранителе или как сопротивление цепей по обе стороны от предохранителя? А цепи имеют место быть очень низкоомные... Это Вам не КМОП...
Это по опыту.
Именно, по опыту и говорю.
Сообщение от VladimirIvan
Второй для поиска замыканий - два провода припаянные к клеммам сгоревшего предохранителя и лампочкой 21 ватт.
Фарная - лучше. Лучше видны сопливые контакты в цепи. Это и вариант вместо предохранителя, и просто "контролька".
Повторюсь. То, что мной сказано - из практики. И не только моей. Примерно как "Правила ТБ писаны кровью!"(с)
Последний раз редактировалось akegor; 29.08.2019 в 10:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.08.2019, 06:27
Сказал спасибо: 583
Сообщение от akegor
akegor, на самом деле это не важно , если только руки с бодуна не трясутся. А вот с бодуна хорошо варить обычной электродной сварокой!
Сообщение от akegor
Сожжете тестер.Если только тестер тестер без автоматического режима
, например такой : https://ru.aliexpress.com/item/10000...chweb201603_60 - сдохнет.
А типа такого : https://ru.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_60
, с авто переключением диапазона измерения выдержит.
Сообщение от akegor
Любой мультиметр из-за сопливых проводов щупов при их КЗ изначально уже показывает 0,2-0,7 Ома.
Последний раз редактировалось max68.2011; 29.08.2019 в 10:42.
29.08.2019, 08:16
Сказал спасибо: 431
на самом деле это ОЧЕНЬ важно. рука дрогнула, ключ соскочил... мало ли чего может случиться.
29.08.2019, 09:29
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
"...И тебя вылечат.
И тебя вылечат..."©
По обеим ссылкам один и тот-же DT832
Может это всё и объясняет?
Сказали "Спасибо" DemienT
29.08.2019, 09:47
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
С "цыганской" иглой, чтобы можно было проткнуть провод.
Извиняюсь что не в тему, но нельзя протыкать изоляцию автопроводки, обязательно в этом месте через какое то время будет "труха", иногда даже видно утолщение изоляции, причем "мультиком" например "звониться" будет, поможет только "силовая прозвонка", тут согласен.
29.08.2019, 10:43
Сказал спасибо: 583
Сообщение от DemienT
DemienT, заменил ссыль. Время-то было пол-шестого - не проснулся ещё тогда...........
29.08.2019, 13:01
Сказал спасибо: 7,223
Самый лучший предохранитель!
29.08.2019, 14:02
Сказал спасибо: 4,006
Сказали Спасибо 4,186 раз(а) в 781 сообщении(ях)
Сообщение от olegators68
и вообще ИСО это не ГОСТ, он несет рекомендательный характер
Вообще-то, в нормальном мыре большинство стандартов - в рекомендательном характере. Производитель можеть соблюдать его, может - нет. Рынок потом отсеиваеть - если покупают больше того, что по стандарту, то незачем делать его объязятельным, все будут соблюдать его, чтобы товар свой продасть. Государству незачем делать стандарты обязятельними, рынок сделает то же лучше и быстрее.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
