06.09.2019, 09:38
Сказал спасибо: 176
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от Rutcky
"Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине". Не помню откуда.
ну да - примерно то же самое будет в серверной корее когда семейка Ир издохнет. а щас то у них рай по их словам а Ир - бог и благодетель.
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2019, 10:03
Сказал спасибо: 7,223
Re: Закидало вентилятор отголосками от тем
Сообщение от индюк
Не будет. Племяшка неделю назад приехала. Ездила в гости к родственникам подруги кореянки, за компанию. Китай там свои щупальца запустил глубоко. С едой и одеждой все нормально. Только туристам в магазине для местных ничего не продадут. Потому как там то же, что и в магазинах "за баксы", только в десять раз дешевле. Китайское радио уже не глушат. Собственно по рассказам там состояние как у нас в перестройку. Один недостаток, шизанутые насчет секретности. И практически открыто ведутся разговоры о скором объединении с Южной Кореей.
06.09.2019, 10:33
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
а мне нужен такой чтоб с оперативным управлением. чтобы выставить время с кнопочек и старт-стоп нажать. никто не встречал?
uncle_sem, если устроит корпусной вариант , то вот таких ( по совету кого-то здесь с форума взял ) : https://ru.aliexpress.com/item/32963190315.html . Себе парочку на кухню и ещё десяток по соседям раскидал.
Очень удобен при готовке еды.
Там к пищалке можно подцепить внешний блочёк с транзистором и реле - получится мощный выход.
06.09.2019, 15:20
Сказал спасибо: 431
Сообщение от max68.2011
чтобы там подцепить транзистор к пищалке - нужно чтобы она пищала пока идёт отсчет, или оаоборот - постоянно пищала когда он НЕ идёт. так что не катит, увы.
06.09.2019, 15:48
Сказал спасибо: 560
Вы прикалываетесь?
Любое изменение, это информация о событии.
А уж как вы её обработаете, это Ваши проблемы.
06.09.2019, 17:19
Сказал спасибо: 583
uncle_sem, а чё триггер на двух транзисторах собрать или релюху с самозалипанием и отлипанием когда надо не судьба? Вы же вроде не глупый в электронике...
Да в конце концов , если самому не охота ковыряться , а лишние финансы есть, цепляем такой пульт к пищалке : https://ru.aliexpress.com/item/32888441818.html
,а к нему приёмник на любое ( от 1 до 8 -ми каналов , которые можно настроить на любой режим ) : https://ru.aliexpress.com/item/32832946277.html
Приёмники есть с доп. питанием от 12 В , есть с питанием от сети 220 В ( типа таких : https://ru.aliexpress.com/item/32911...274233edOGiwmX ).
06.09.2019, 19:56
Сказал спасибо: 431
Сообщение от verdana
Вы прикалываетесь?
я не прикалываюсь. мне нужен простой ГОТОВЫЙ девайс. чем городить анализатор событий от таймера - проще готовый таймер сгородить на ардуине какой-нить. я практически уверен, что тот таймер еще и пищит при каждом нажатии на кнопку. светомузыка - пипец! и всё это для того чтобы зажечь свет на н-ное количество секунд/минут. не, я лучше или таймер на 555 соберу, или на ардуине прям цельный агрегат, но заморачиваться внедрением анализатора длительности сигнала этого вот кухонного таймера заниматься - я пас.
06.09.2019, 19:58
Сказал спасибо: 431
я купил довольно навороченный таймер, ссылку на который дал, за примерно 3.5 бакса. я практически уверен, что существует на али аналогичный девайс с нужным мне функционалом, но по какой-то причине я не смог его найти. рассказывать мне как доработать трёхбаксовый девайс не нужно, я в курсе. мне интересно купить готовое дешевое примитивное устройство, а не тратить на разработку своё время.
06.09.2019, 20:50
Сказал спасибо: 560
мне нужен ГОТОВЫЙ девайс.
Ну так почему так прямо и однозначно не сказать?
Потому как, смысл Вашего предыдущего поста совершенно однозначен-
"этого сделать нельзя"
P.S.
Кстати, производители любят расширять ассортимент изделий, не устанавливая часть комплектующих в полнофункциональное устройство.
Так что вполне вероятен вариант, что достаточно запаять туда недостающий транзистор...
Последний раз редактировалось verdana; 06.09.2019 в 21:14.
Сказали "Спасибо" verdana
06.09.2019, 21:30
Сказал спасибо: 583
verdana, есть такое дело.Просто некоторым лень заказать-получить-вскрыть. Либо полазить по и-нету и посмотреть реальные платки устройств...... Много приходит такого , что простейших платок копеечных ( где только транзистор впаять и мощное реле и цена сразу в разы поднимается ) , что ТВ-ящиков или ТВ-приставок - где плата разведена , в обозначении модели в конце не хватает одной буквы , разница в цене небольшая , а нет допустим блока WIFI или Смарт-ТВ . А тот WIFI внешний в USB стоит от 100 до 900 руб.
Последний раз редактировалось max68.2011; 06.09.2019 в 21:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
