11.08.2020, 15:19
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Проц затёртый, поножовщина не пиковская, скорее всего что-то х51.
Та прошивку как раз проще свою написать, убрав баги оригинала, знать бы чего писать..
/Эйнштейн/
11.08.2020, 15:35
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Отзыв на ЗУ по моей ссылке, в этой примерно аналогично.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
11.08.2020, 17:28
Попадется в руки подопытный, погоняю. Пока только УПСовый подарили дохленький, но банка замкнута одна оказалась. Наглухо.
/Эйнштейн/
11.08.2020, 17:58
Сказал спасибо: 1,356
у него интересная функция.. зарядил аккумулятор.. потом(не всегда) .. не понятно как определяет это ЗУ.. включает импульсами, заряд-разряд, повышает плотность..пока не пробьет все и не восстановит, не выключится. Видимо замеряет сопротивление..?? непонятки..
11.08.2020, 18:12
Вот и мне интересно. Но у моего написано, что repair-mode надо кнопочкой включать, не само. Инструкция - махонький листик с таким ломаным английским, что глаза сломать можно..
/Эйнштейн/
11.08.2020, 23:02
Сказал спасибо: 541
Сообщение от FOLKSDOICH
Хотя и те неплохие, брал мужикам 3 штуки,
Вот тоже самое но с Англо - русским подписями дисплея. Кинул себе в желания.
https://aliexpress.ru/item/32784841960.html
12.08.2020, 01:02
Сообщение от Eddy71
Иногда, когда аккумулятор сильно посажен(плотность эектролита маленькая), включается эта функция сама.. раза 4 видел воотчую. Думал, что сейчас все откл... нет, смотрю далее пошло прерывисто гонять и до утра гоняло ЗУ аккумулятор.
12.08.2020, 07:48
А "прерывисто гоняло" это вкл/выкл? А то на плате разрядных цепей вообще никаких не увидел. В разных "клацалках" лампочку или резистор вешают, тут ничего. Вечером попробую разрисовать плату.
/Эйнштейн/
13.08.2020, 19:39
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
показывает, что выдает на выход 13,8в, а на самом деле выходит 17,5..
А это вы как намеряли? Неужели прям на живом аккумуляторе 17.5v? Или без нагрузки, хотя в описании -цитата-Защита от соединения без аккумулятора: Да, Обнаружение напряжения: Да, Минимальный Начальное напряжение: 8,0 V
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
13.08.2020, 20:00
Сообщение от Eddy71
да.. вкл.. выкл..на моей машине стоит AGM аккумулятор, а на рабочей стоит простой кислотный.. пробовал с рабочей раньше этим ЗУ заряжать(забыл фары выкл), так пока аккумулятор не набрал плотности, аккумулятор гоняло это ЗУ до полного цикла.. и поднятия плотности.. Ну вот как он это делало.. увы.. не знаю.. По началу оно зарядило аккумулятор до напряжения 14,5в (примерно) потом началась функция выкл- вкл...самостоятельно при чем. Потом, видимо когда плотность поднялась.. аккумулятор отключился от ЗУ и загорелась надпись FULL..
Последний раз редактировалось Demo65; 13.08.2020 в 20:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
