26.02.2021, 22:15
Сказал спасибо: 7,223
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Адаптер переменного тока с вилкой Стандарта США/ЕС/Австралии/Великобритании, 12-24 В, 5 А, Регулируемый универсальный блок питания переменного тока 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 В
https://aliexpress.ru/item/400023225...archweb201603_
09.03.2021, 23:38
Потребовалось доработать зарядное для ЖН аккумуляторов. Чтобы исключить появление эффекта памяти. Т.е. не заряжать до снижения напряжения до минимума.
Заказал вот такой контроллер. Единственно реле будет вынесена и будет включать зарядное в сеть 220в.
Ссылка
https://aliexpress.ru/item/400002238...54be33edykFnDO
Описание
http://microsin.net/adminstuff/hardw...ol-module.html
10.03.2021, 00:34
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Купил дочке подобные часики (брал у другого продавца, он снял лот). Положительных отзывов было много, и у меня подозрений не возникло. Однако, когда получил и вставил симку, ничего не произошло: так и мигала картинка "вставьте сим-карту". Открыл диспут и отсудил 600р. Сегодня вечером решил вскрыть и посмотреть, что там не так: во-первых, неправильный разъем (вставленная карта должна замыкать контакт detect на землю, этого не происходит), во-вторых, на контактах разъема нет питания. Контакт detect вручную я коротил на землю, но это не помогало. Похоже, либо где-то непропай под кожухом, либо GSM-модуль дохлый.
Смерть бандеровской мразоте!
10.03.2021, 00:37
Сказал спасибо: 115
Сообщение от VladimirIvan
А что там за МК распаян? Нувотон, небось?
10.03.2021, 00:44
15.03.2021, 15:08
Сказал спасибо: 4,687
Купил биполярные аналоговые датчики Холла OH49E два десятка. (два лота)
Коротенькое описание на русском. Даташит
Проверил.
Работают нормально, ноль точно посередине питания в отсутствии магнитов поблизости.
При 5в питании потребление около 6,5-6,7 мА.
По ДШ должно быть ниже раза в полтора.
Подавал до 10 вольт, т.к. в некоторых ДШ пишут, что это допустимо.
Работает, не сгорает. Хотя это экстрим для него, конечно.
Ток при этом чуть больше 11 мА.
От 3 вольт тоже работает.
При 3-10в ток потребления от уровня магнитного поля не зависит, когда выход не нагружен.
Если при перевороте корпуса случайно подать 5в на выход, остается цел.
На 5 вольтах ток к.з. выхода на землю около 50 мА, на плюс около 0,12 мА.
Брал самые дешевые.
За такую цену, вполне доволен покупкой.
Купил десяток CD4020BE
Проверил, у всех 10-ти работают все разряды нормально.
Скоростные хар-ки также соответствуют даташиту, даже более чем.
(при 5в питании делит 8 МГц)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 14:52.
Причина: 6.6
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
30.03.2021, 10:57
Сказал спасибо: 115
Получил недавно вот такую электронную нагрузку. Работает, но китаец, шельма, наврал с предельным током: больше 4.9А нагрузка жрать не хочет ☹
30.03.2021, 10:59
eddy, может просто ограничивает на уровне 60 Вт?
На меньшем напряжении пробовали?
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.03.2021 в 11:04.
30.03.2021, 11:04
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ан-162
Скорее всего, так и есть. На меньшем проверить не могу: у меня нет мощных источников питания на 5В. В общем, я сам - дурень. Надо было обратить внимание на надпись "60Вт". Обидно, однако: я хотел блоки питания и DC/DC тестировать, по-хорошему, нагрузка вообще 15А на 12В жрать должна. Надо искать с более крупным радиатором и несколькими транзисторами.
30.03.2021, 11:15
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Ан-162,
eddy,
из-за того что вы не умеете размещать ссылки на али,
они схлопываются не успев открыться
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
