13.10.2021, 17:40
Сказал спасибо: 592
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Светодиодная лампа с радаром (на мой взгляд самая низкая цена).
https://aliexpress.com/item/33008197626.html
Я брал 5 Вт. Для тамбура вполне хватает освещения.
Внутри 14 leds 2835 18V. Специализированного чипа нет. Стабилизатор тока на полевом транзисторе MLS3535A. Радар отдельной платкой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.10.2021, 09:40
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Если не сложно, измерьте ток в дежурном режиме.
Товарищ брал сенсор, в дежурном режиме ест 2 Вт, проще в лампу воткнуть токоограничительный кондёр, чтобы ела 0,2-0,5 Вт. Интересно, ваша много экономит?
14.10.2021, 11:04
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Мне думается, что всё-таки драйвер, типа SM2087...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
14.10.2021, 12:47
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alxchep
Включенная лампа - 33,5 мА. Ток в дежурном режиме 12,5 мА. Без модуля радара 12 мА.
Сам модуль потребляет ерунду, основное паразитное потребление стабилитроном.
Сообщение от FOLKSDOICH
Нет, там именно стаб тока на полевике. Схему прилагаю.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2021 в 14:18.
14.10.2021, 14:17
Сказал спасибо: 11,165
alvadep, там по заявлению продавца не радар, а PIR датчик.
Или там действительно что-то иное?
14.10.2021, 14:40
Радар, плату посмотри.
14.10.2021, 16:16
alvadep, видна ли маркировка на чипе платы датчика?
14.10.2021, 16:54
Сказал спасибо: 592
Маркировка не видна, затерта.
14.10.2021, 19:38
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Выписал попробовать, китайцы заявляют работоспособность от -40С° Кто нибудь подобные использовал. Как в Сибири будет светить зимой?
14.10.2021, 20:55
Сказал спасибо: 592
Наверно всё-таки какой-то контроллер, сбила с толку распиновка чипа, очень похожа на полевик.
Полная схема лампы (без радара) ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
