12.11.2021, 14:26
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Месяца 3 назад наткнулся на Озоне на филаментные лампочки, взял на пробу. Светят приятно и ярко. На фото слева обычная 40-ка накаливания. Мощность соответствует (брал 6 Вт). Заказал еще, ввернул в ванной 3 шт - лепота. Есть с разными цоколями.
https://www.ozon.ru/product/lampochk...14&sh=W3vlpKLC
12.11.2021, 15:27
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Kabron, это какой мощности лампа?
Заказывал 12Вт
13.11.2021, 03:37
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Да, чувствительность сумасшедшая, срабатывает через перегородки и не металлические двери.
По поводу непоняток в работе. Обратите внимание, что там есть ещё датчик освещенности, который блокирует работу сенсора в светлое время.
Да, про "датчик освещенности" я не учел... ну тогда ей место на улице при входе в дом(частный)...
но все равно наверное придется экранировать металлом со стороны дома, что-бы небыло срабатываний при перемещениях внутри дома...
как-то многовато телодвижений для 1.5 баксовой лампочки?
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
22.11.2021, 15:21
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Для ретуширования печатных плат перед травлением (или по быстрому вручную нарисовать) брал четыре вида перманентных водостойких маркеров с тонкими пишущими узлами.
Только один вид оказался таки стойким - в хлорном железе и персульфате аммония с подогревом выдерживает и не слезает.
https://www.aliexpress.com/item/32976871095.html
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
22.11.2021, 15:56
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Подтверждаю, держат, только усыхают быстро.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
22.11.2021, 16:28
Сказал спасибо: 704
Eddy71
Надо брать Edding'и с лаковым наполнителем 780,404
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 16:38.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
22.11.2021, 16:44
Сказал спасибо: 11,170
Kabron, еще ручки Rotring с родной тушью после сушки результата с нагревом до ~60ºC неплохи оказались…
Выяснил чисто случайно - приготовился рисовать простой, но мелкий фотошаблон и решил проверить нарисовать напрямую на обрезке…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.11.2021, 11:57
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
Месяца 3 назад наткнулся на Озоне на филаментные лампочки, взял на пробу. Светят приятно и ярко. ......... ванной 3 шт - лепота. Есть с разными цоколями.
Тоже купил такие. Хотелось приятного натурального света как от ламп накаливания, но показалось, что долго под ними не уютно.... Потом, когда выключал вентилятор, заметил, что он под этим светом, как под стробоскопом. Похоже мерцают они. Может показалось... потом проверю.
23.11.2021, 12:09
Сообщение от Joiner
Похоже мерцают они.
Мерцают, почитайте отзывы...
23.11.2021, 13:05
Joiner, FOLKSDOICH
От себя добавлю, что они еще и индикатор напряжения в сети - в сельской местности их яркость пропорциональна напряжению от ~165V (почти не светят ) до 240V (выше не проверял)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
