16.05.2019, 21:25
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,638 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Тут уже не раз пробегали ссылки на Али на жала для паяльной станции из меди. Выглядят похабно.. Но понадобилось по работе на платы вдоль дорожек паять проволоку ф2,5мм. Красивые китайские жала (из стали?) просто не справлялись с разогревом. Купил в оффлайне то медное жало с Али у местных торгашей за полтора бакса. Как же быстро пошла работа!
Не знаю, на сколько его хватит, но с железным ни в какое сравнение - тронул олово, оно поплыло.. Так что для массивного оно того стоит.
/Эйнштейн/
16.05.2019, 21:39
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вы паяете чистым оловом? А смысл?
А про жала - ДА. Не попалось мне пока еще необгорайка из меди - все железное фуфло. Брал и подешевле, и подороже... И покрасивше, и попроще... Всё оно гуано разных сортов. Пользуюсь медными. И толстыми, и тонкими. Вот только делают их узкоглазые похабно - надо подбирать "Always-ы", "o.b." и их комбинации. С нормальной геометрией пока тоже не попались.
17.05.2019, 14:54
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Eddy71, akegor, в этой теме таки про свои покупки со ссылками и прочим. Иначе в другой теме типа "жала для паяльников" в Делимся опытом.
17.05.2019, 17:39
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Я уже писал про переходник с QFP48 на DIP, намедни получил. Сделал платку для работы с STM32 в таком формате без пайки (например, проверить МК в партии, купленной на али). Вот такая штука получилась. Очень удобно. STM32F0x2 можно прошивать прямо через USB-DFU, а для STM32F103 нужно еще подключать переходник USB‹›UART. Заодно можно по-мелочи что-нибудь отлаживать (на борту две кнопки, два светодиода, подключенных к выходам двух таймеров, и еще не впаянный переменный резистор на вход 8 АЦП). При необходимости переходник можно снять и вставить в макетку или еще куда.
Планирую аналогичную штуку сделать для работы с CH552G.
Смерть бандеровской мразоте!
18.05.2019, 14:38
Сказал спасибо: 115
В продолжение темы о STM32F072C8T6 по баксу за штучку. Я уже говорил, что выглядели они подозрительно: пришли приклеенными скотчем к картонке, маркировка была кривой, на шести чипах из 10 не был отмечен первый вывод.
Собственно, ради них (а также с заделом на будущее) я и собрал вундервафлю из предыдущего сообщения.
Проверил. Проверка состояла в заливке тестовой прошивки (позже на гитхаб выложу, хочу еще под STM32F103 ее модифицировать) через DFU, тестирования USB CDC, АЦП, ШИМ на таймере 14, мигания диодиком и опроса двух кнопок. Все 10 микроконтроллеров тест прошли. Но не берусь сказать, что объемы оперативки и флеша в данных МК совпадают с оригиналом. dfu-util пишет, что там аж 128кБ вместо 64: name="@Internal Flash /0x08000000/064*0002Kg"
Последний раз редактировалось eddy; 18.05.2019 в 14:44.
18.05.2019, 18:28
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
В продолжение моего сообщения https://kazus.ru/forums/showthread.p...34#post1253534:
Переделал свой шуруповёрт на 14,4 Вольт с Ni-CD аккумуляторов на литиевые аккумуляторы.
Гнездо питания (со штекером) покупал здесь. Плату защиты/баланса на 40 Ампер здесь. Зарядное здесь.
Аккумуляторы по бокам, между ними вставлены 3 пластины пенополиэтилена:
Аккумуляторы спаял между собой и припаял плату защиты/балансира:
С таким-же пенополиэтиленом прижал контактные клеммы и благодаря ему внутри батареи ничего не болтается, фото перед прикручиванием крышки:
После переделки взвесил. Только одни старые аккумуляторы весили 453 грамма:
Полностью собранная батарея с литиевыми аккумуляторами весит меньше - 312 грамм:
Гнездо для зарядки вставил и прикрутил прямо в корпус аккумуляторной батареи:
Удобно тем что для заряда батареи теперь её не нужно вытаскивать из шуруповёрта - можно заряжать сразу "на месте".
Для заряда батареи отдельно купил специальную зарядку:
При зарядке батареи в зарядке горит красный светодиод, после окончания зарядки и на холостом ходу этот-же светодиод горит зелёным цветом.
Проверил - аккумулятор нормально заряжает, при полной зарядке отключает, шуруповёрт отлично стал крутить - старые никель-кадмиевые аккумуляторы были полудохлые и имели ёмкость всего от 350 до 800 мА/ч.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 18.05.2019 в 19:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
20.05.2019, 09:50
Сказал спасибо: 431
на эту зарядку внутри посмотреть бы.бывает лютый трэш.
20.05.2019, 12:00
Shahabbas, а перекрестные ссылки с темой(ами) про переделку на литий?
28.05.2019, 20:44
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Купил такой ключик для дрелей.
Картинка
Ссылка на продавца
Думал, что раз у меня есть разные дрели, то пусть будет универсальный.
Получил 5 дней назад.
Вчера работал с дрелью и решил им воспользоваться.
Втавил в дрель, провернул и .... зубы на ключе слизало.
Ключ Оказался из алюминия!!!
В общем потерянные деньги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2019 в 02:22.
Сказали "Спасибо" trampampusha
29.05.2019, 12:49
Сказал спасибо: 541
Сообщение от trampampusha
А в плохие продавцы его записал?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103028
Сказали "Спасибо" Electric75
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
