29.05.2019, 15:17
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от Electric75
А в плохие продавцы его записал?
А смысл? Этими ключами много кто торгует и некоторые даже пишут "материал - цинковый сплав".
А я ведь думал такой ключик купить, не заметив мелкого шрифта про "сплав".
29.05.2019, 16:37
Сказал спасибо: 11,165
Rutcky, таки продавец (и другие с тем же товаром) сознательно торгуют негодным товаром из явного расчёта на лоханувшихся покупателей.
Вот пускай предупреждение на будущее и там будет.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.06.2019, 00:24
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Для импульсного блока питания понадобились ультрабыстрые диоды с обратным напряжением не меньше 100 Вольт, рабочим током хотя-бы до 12-15 Ампер и нужно чтобы был в полностью пластмассовом корпусе TO-220 (все диоды/транзисторы/стабилизаторы установлены на один общий радиатор, обдуваемый маленьким вентилятором).
Нашёл что мне лучше всего подходит диод 20F40HF - 400 Вольт, 20 Ампер, корпус TO-22OHF2L полностью пластмассовый. Нашёл продавца с самой небольшой ценой и дешёвой доставкой до Литвы: https://ru.aliexpress.com/item/20F40...326133edyDoaIW.
Купил 6 диодов (реально нужно 2/4 диода).
Посылка ползла до меня 80 дней, но всё-таки доползла. В пакетике оказалось 4 диода 20F40HF (даташит имеется) и 2 диода 20F40FH (существование таких диодов нигде не нашёл).
На фото видно что диоды 20F40FH (2 слева) и 20F40HF (4 справа) имеют разные выводы, да и корпуса немного различаются. Что объединяет все диоды - один и тот-же код 722 на всех диодах.
Проверил диоды с тестером, средний вывод диодов обрезан, но с "крокодилами" прицепиться удалось.
И вот что получилось:
Диоды 20F40HF:
С параметрами этих 4-х диодов теоретически вроде-бы всё в пределах нормы, только у диода на 2 фото сильно завышена ёмкость.
А вот что показал тестер у диодов 20F40FH:
Явная перемаркировка не известно каких диодов. В одном корпусе 2 диода с общим катодом на среднем выводе (который обрезан).
Вроде-бы и магазин солидный - торгует электронными деталями уже 5 лет. И вот такую, блин, фигню перемаркированную прислал продаван!!!
Да и нет никакой гарантии что 20F40HF настоящие (скорее всего тоже перемаркированные из хрен знает чего), да и у других продавцов нет никакой гарантии что тоже не пришлют "перемаркировку".
Вот теперь я думаю - впаивать их в схему или что-то другое поискать. Тем более плата изготовлена для диодов в корпусе TO-220F-2. Пробовал ставить диоды от старого БП компа, но они были на ток до 10 Ампер и при рабочем токе 8 Ампер на радиаторе с термопастой почему-то перегрелись и сгорели, "утянув" с собой и транзисторы преобразователя.
Временно кое-как прилепил диоды КД213Г, но у них максимальный рабочий ток 10 Ампер, хотя при токе 8 ампер греются заметно меньше.
Пробую у другого продавца купить 5 штук 20F40HF https://ru.aliexpress.com/item/5-20F...520833ed2GQCQL - посмотрю что пришлёт. На момент покупки "перемаркировки" у этого продавца таких диодов не было, а другие продают в основном партиями 10-100 штук. Мне столько не надо!
Продолжение обсуждения тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2019 в 11:38.
04.06.2019, 00:58
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Недавно заказывал для ремонта вместо крякнувшей TDA7388 типа получшее по идее, хотя в отзывах был намёк на перетёртость, что и подтвердилось. Есс-но повёлся на жабу и мысль, что хуже 7388-й вряд ли будет. Пришли через месяц, одну поставил, пока поёт.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
04.06.2019, 14:24
Сказал спасибо: 1,356
Eddy71, насчет медных жал для паяльника, брал на Али у разных продавцов, паять одно удовольствие, хотя подтачивать(очень редко) приходится после длительного использования.
брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/5-900...72ab7bec7enYXL
И покупал эти: https://ru.aliexpress.com/item/5-Tip...19d41f896EzD2z
Так, что рекомендую. Железки сами выкинете после того, как медными попользуетесь.
04.06.2019, 21:37
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Я попробовал уже. Но подтачивать таки напрягает (паяльник пол дня в работе).
Потом в оффлайне взял настоящие, фирменные. Вот это сказка, так сказка!
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
04.06.2019, 22:17
Eddy71, если будет время, закажу токарю по своим размерам, пусть выточит из штока ВМГ-10(если раздобуду такой)
04.06.2019, 23:44
фирменные медные, но покрыты сверну никелем (наверно). Поэтому теплопередача как у медных, но не выгорают. Так что дело не в вытачивании. Физхимия, физика,..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.06.2019 в 15:11.
05.06.2019, 12:37
Сообщение от Eddy71
Вон чего,тогда увы. Может где и мне такие попадутся, куплю.
05.06.2019, 14:23
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
На али таких не видели?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
