Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
18.04.2019, 16:42
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Разработка с нуля проекта на платформе Andurino
Сообщение от NewWriter
Те, кто начинал делать на ардуине
Хм, глянул ТЗ - ну да, таскать такое на детях...
Но как отладочный модуль - до изготовления своего конструктива - почему бы и нет...
Сообщение от 28-63
нормальный проект делается на современном проце
так хватает ардуинообразных плат и на процах того же STM.
18.04.2019, 16:45
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Они там эппл решили переплюнуть штоле?
Тз не читал ибо и так бред
18.04.2019, 16:49
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Про "современный проц" - совершенно не соглашусь. Это может быть и 7-летней давности, главное, чтобы подходил по ряду параметров, таких как компактность и низкое потребление. А с такими параметрами уже очень давно имеется элементная база.
Сообщение от 28-63
Не читал, но осуждаю ))))0 ))) нормальная практика для некоторой категории граждан.
ТЗ то может быть и нормально составлено, и затея, может быть, имеющая место быть (если не противоречит медицинским нормам по радиоизлучению). Просто вот реализация - совсем не та. Не так надо делать было.
А чтобы сразу отсечь всяких "самоделкиных", надо было в ТЗ прописывать массо-габаритные требования к "ДУ", которые "мониторы активности".
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.04.2019 в 16:55.
18.04.2019, 17:25
Открутить винт батарейного отсека, вытащить зажатую батарейку АА-типоразмера, затолкать ее в рот и, тщательно пережевывая, съесть её, запивая компотом. Причем, умрут они от поражения электрическим током батарейки. Да! Это прям не дети, а силачи-монстры какие-то.
дада -- смешно до тех пор пока это не случится.
винты не открутит а отсек на защелке откроет. если батарейка типа cr16 и меньше - засунет в нос, рот, проглотит....
батарейка прожигает слизистую до дыр за 3-5 часов.
прободная язва желудка = смерть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
18.04.2019, 17:28
18.04.2019, 17:34
Сообщение от eddy
...P.S. Коррекция.... планшетом на андроиде.... bluetooth....модифицировать готовые браслеты?
Скажем так - эта версия долго обсуждалась нами и были предложения и она вроде даже проще в реализации (вероятно), но есть определённые ограничения накладываемые очень узко направленным использованием этого комплекса. Это не массовый продукт для миллионных партий. Поэтому от связки планшет-bluethooth пока отказались.
18.04.2019, 20:12
Сказал спасибо: 11,165
Andrei-M, таки есть почти готовое: тут, тут,…
Можно ещё порыться с готовыми комплектами RD, дальше просто передача на концентратор(ы) снятых данных.
Вопрос с сырыми данными с датчиков сильно напряжет систему передачи - поток данных там немалый будет. И алгоритмы обработки так и так придётся в месте получения данных применять. Это будет самая объемная часть проекта.
С arduino тут однозначно тупик.
С решениями от нормального производителя вопрос с прохождением через сито санитарных норм таки решаем и за вменяемые деньги, а вот одна экспертиза набора шилдов выльется в сумму хорошо кратную стоимости разработки.
Если что - модуль от TI здесь стоит указанную там сумму плюс $6.99 за доставку (за заказ, а не единицу товара) и процент за конвертацию (1.5…5%) к курсу ЦБ на дату операции.
В указанные RD добавить пару TMP100 на обе стороны и вопрос с температурой (на уровне 1°) решаем. Можно ещё и пульсоксиметр добавить .
Питание как от CRxxyy, так и внутреннего аккумулятора.
Размеры датчика, как и способ его крепления, так и вес - для указанного диапазона возраста имеет очень существенное значение. Нельзя стесьнять свободу движений никоим образом. Одновременно все должно быть гипоалергенно, апирогенно,… и легко обрабатываемо - стирка/чистка и обеззараживание.
Собственно тут гораздо больше вопросов вне датчиков получается, хотя многие из них и окажутся с ним некоторым образом связаны.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
18.04.2019, 20:27
Сообщение от mike-y-k
Andrei-M... есть почти готовое....вопрос с сырыми данными...arduino однозначно тупик...к курсу ЦБ...пульсоксиметр...одновременно все должно...
mike-y-k, спасибо огромное за мгновенное и глубокое понимание сути (пульс я специально оставил на версию устройства 2.0, чтобы не усложнять изначальную разработку) и гранд спасибо за наводку по делу. Я внимание того человека, который будет в итоге займётся, настоятельно наведу на Ваши ссылки.
Последний раз редактировалось Andrei-M; 18.04.2019 в 20:29.
18.04.2019, 20:41
Сказал спасибо: 401
Ну а про пульс - тоже затык. Измерение пульса вообще проводят двумя путями - либо оптический сенсор + зеленый светодиод большой яркости, либо датчик ЭКГ. И оба этих способа требуют постоянного и плотного контакта с кожей. Нагрудный ЭКГ еще и смачивать надо. А оптический - плотно прижимать к запястью руки.
Вобщем, постоянный контроль пульса - невозможен.
У меня к беговой дорожке в комплекте есть нагрудный ЭКГ-монитор пульса, так он достаточно плотно прижимается к телу и долго его носить неудобно. И монитор пульса в финтес-браслете так же плотно охватывает запястье.
Вобщем, забудьте о пульсе. Это разовая операция. И она вам особо ничего не даст. Вы же не медики. А ребенок сам регулирует свою пульсовую нагрузку.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.04.2019, 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
