Re: Возможна ли коммутация через Пускатель
Druug, тут есть вопрос с напряжением питания катушки контактора. Они не только на AC из сети, но и на пониженное AC и DC бывают. В качестве питающего вполне можно будет использовать ответвления на вводном кабеле шкафа с контактором по совету уважаемого genao. Кстати такие клеммы и в готовом виде существуют, даже с изолирующими колпачками.
Если в шкафу стоит устройство контроля фаз, то надо посмотреть и при наличии возможности вывести с него индикацию нормальной работы или ошибки.
При трёхфазный сети таки сделать индикацию как с каждой фазы на нейтраль, так и межфазного напряжения.
Собственно такие модули индикации и в готовом виде имеются. При проблемах с нейтралью горят только красные светодиоды (межфазное напряжение), в нормальном состоянии горят ещё и зеленые (напряжение с фазы на нейтраль).
Тут уже стоит схемой реализации заняться и обсуждать дальше ее с возможными вариациями.
