22.04.2019, 21:47
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Я вернулся с работы, но сегодня я уже не готов делать что-то руками!
Сообщение от mike-y-k
Ответ будет готов почти сразу, ну может после небольшой игры в правильный джампер master/slave/cable select.
Нету их ни на HDD ни на CD-ROM. Вероятно, определение Master\Slave происходит в контроллере и жестко привязано к конкретным разъёмам.
Сообщение от svsexmon
можно посадить HDD на 2-й канал... и работать с него... правда как это в Буке физически сделать - надо Посмотреть...
Это ФИЗИЧЕСКИ не сделать!
и теперь из-за ЭТОГО - исправный HDD "сажаеть" НЕ CD-Rom, а контроллер! вот он и НЕ видит уже ничего... яТд
Дык и ЯТД, но в образовательных целях хочу "докопаться до глины", благо есть подходящий случай научиться чему-то новому!
Сообщение от akelevnm
Нельзя исключать вариант, что неисправность всё таки в HDD
Да исключать ничего нельзя, НО я не понимаю, как "полуисправный" HDD из одного компьютера может быть СОВСЕМ исправным в другом, в моей голове это не укладывается.
просто в другом компьютере, в другой конфигурации она не проявляется.
Я не понимаю, КАК такое может быть! Как конфигурация компа может влиять на исправность/неисправность HDD !
22.04.2019, 22:13
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Да не вопрос! Греем низ до 160, включаем верх, когда поплывет, снимаем 82801. Готовим плату, ставим донора , желаем долгих лет пациенту.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
22.04.2019, 22:25
Сказал спасибо: 304
nitrix, проблема в том, что "низа" нет, а из "верха" только фен 858D, так что
Сообщение от nitrix
когда поплывет
придётся ждать долго ! Но за участие спасибо!
22.04.2019, 22:47
Сказал спасибо: 304
Разъём HDD таки вроде не SMT.
Нет, запаян в дырки
Неплохо бы уточнить надпись на южном мосте.
Intel
FW82801FBM
F5413280
22.04.2019, 22:58
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Ara41
вот схема.
wistron_morar_rsb_schematics.pdf
На стр. 20 отлично видно, что разъёмы HDD и CD-ROM запаралеллены по большинству линий и аппаратно "разведены" сигналами HDDCSEL и CSEL.
З.Ы. А если HDD без CD-ROM поставить?
З.З.Ы. А всё-таки - цель?
Экзорцист 40-го уровня.
22.04.2019, 23:01
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Вы хотите сразу всё понять? Понимание приходит потом. Русский мужик задним умом силён.
Есть предположение, его надо проверить. Не подтвердится - идти дальше.
Штатно питание 5V на HDD приходит на контакты 3, 4 разъёма. При ошибочном включении они попадают на 33, 34 (надо уточнить). Это контакты шины IDE PDD12 и IDE PDD3. Они должны звониться на землю и на питание 5V одинаково с остальными контактами шины IDE PDD. Вот это надо проверить тестером в режиме измерения сопротивлений.
Сказали "Спасибо" akelevnm
22.04.2019, 23:03
Сказал спасибо: 240
22.04.2019, 23:05
Сказал спасибо: 304
Сообщение от ForcePoint
Не помню, проверял ли я такой вариант, завтра проверю...
Цель: если получиться - починить ноут, если не получится - получить максимум пользы от процесса ремонта (например, новые знания). Надеюсь, Вы меня понимаете.
Хотя, конечно, выкинуть гораздо проще!
22.04.2019, 23:08
Сказал спасибо: 304
Согласен, но руками буду что-то делать только завтра!
22.04.2019, 23:32
1. починить одноразовое старое изделие - знания сомнительны без конвейера трупов
2. максимум пользы от ремонта - плата донора сомнительной свежести, деталей там не очень-то...
3. новые знания - ноуты с иде уже давно редкость, сата уже на исходе... эти знания будут только обузой
так что делайте выводы, не впадайте в эйфорию (при ранении или тяжелой болезни бывает - да я вот ща-а)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
