23.04.2019, 00:01
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
jump, не буду вступать с Вами в дискуссию, не охота! Вы имеете право думать так, как Вы думаете, я имею право думать так, как думаю Я! И если при этом мы не задеваем друг друга - то и флаг нам в руки!
А менять своё отношение к жизни мне уже поздно, да я и не хочу!
Но, по-моему, если нечего сказать по существу заданного вопроса, то лучше промолчать (ЯТД)!
Всех благ Вам!
Последний раз редактировалось tim1960; 23.04.2019 в 00:05.
23.04.2019, 03:17
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
tim1960, таки про переходник я писал в варианте для обычного 3.5" диска с обычным 40-контактным IDE - для подключения вместо имеющегося 2.5" к плате.
Это на тему проверки функционирования. Вот там с джемперами поиграться придётся с некоторой долей вероятности. Правда и вариантов там не очень много получится…
Посмотрел про мост и тут очень мала вероятность его так убить.
Больше вероятность с контроллером HDD проблем.
Стоит снять с него плату контроллера и очень внимательно осмотреть обе стороны.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.04.2019, 14:29
Сказал спасибо: 304
Проблема решена !
Как писАл мудрый (без шуток!) akelevnm
Сообщение от akelevnm
Нельзя исключать вариант, что неисправность всё таки в HDD
С утра на свежую голову воткнул ДРУГОЙ HDD и всё заработало!! Меня извиняет только то, что новый HDD появился только вчера вечером и раньше я такой вариант проверить просто не мог!
Поэтому проблему можно считать решённой!
Большое спасибо ВСЕМ, кто поучаствовал, особенно myke-y-k, Ara41 и ещё раз akelevnm, который настойчиво толкал меня на правильный путь!
Осталась только одна "непонятка" - как ТАКОЙ HDD может нормально работать в другом компе ??! Хотя это уже вопрос для общего развития, но было бы интересно понять!
P.S. Всё-таки решил посмотреть плату HDD. Видимых повреждений на плате не обнаружил, но не понял, что за деталь обозначена на плате E1 около разъёма (см. фото). Могу предположить, что это какой-то предохранитель, но он не прозванивается. На нем ВРОДЕ надпись - Z и Т друг над другом. Кто знает, что это такое? Может быть, именно здесь "собака порылась"?
Чинить этот HDD, конечно, не буду, он того не стОит, но хочу понять!
Ещё раз всем спасибо !
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 23.04.2019 в 16:59.
Сказали "Спасибо" tim1960
23.04.2019, 19:20
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
Я Вас ещё настойчиво толкал на то, чтобы выяснить, на какие контакты HDD пошло питание +5V при неправильном включении, и ещё на то, чтобы прозвонить тестером эти контакты на землю и на +5V. И сравнить с другими аналогичными контактами шины IDE. Там могли повредиться подпорные резисторы на землю или на +5V. В этом случае в исходном состоянии на шине неправильный потенциал. В контроллере могут быть свои подпорные резисторы, и тогда неисправность не проявляется, а может дополнительных резисторов и не быть, тогда возникает ошибка. Поэтому в разных компьютерах подобная неисправность может проявляться по-разному.
Сказали "Спасибо" akelevnm
23.04.2019, 19:46
Если исходить из обозначения E1 рядом, то назначение так и не определенным остаётся.
Собственно из тут список для Ex сильно широк. Попробовать отследить подключение и поискать отсюда.
А если он где-то нормально работает (особо если запустится через переходник с USB), то использовать его как устройство для переноса данных.
akelevnm, сопротивления 2K2…10K таким образом убить - "хлопотное это дело будет"(c). Диоды и транзисторы умереть могут. Супрессоры однополярные и стабилитроны умирают. Микросхемы горят. Дорожки испаряются. Насмотрелся на последствия таких подключений ещё в прошлом веке , а потом хозяева бежали восстанавливать данные.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2019 в 19:56.
23.04.2019, 19:49
Сказал спасибо: 304
akelevnm, слава Богу, обошлось! Всё равно с контроллером я бы ничего сделать не смог...
Ещё раз спасибо!
Сообщение от mike-y-k
Да, тут я был, широта выбора меня порадовала, но не дала ответа на вопрос, что же это такое!
Да ну его, оно того не стОит!
Я думал, может кто по внешнему виду детали скажет, ЧТО это такое!? Мне такая хреновина не знакома, хотелось понять.
Последний раз редактировалось tim1960; 23.04.2019 в 20:01.
23.04.2019, 20:17
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,093 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
ИМХО - именно предохранитель, 145%.
Экзорцист 40-го уровня.
23.04.2019, 20:45
Сказал спасибо: 304
Сообщение от ForcePoint
Дык хочется конкретики, например, тип, чтобы посмотреть ТТХ
23.04.2019, 21:18
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Если коротко, то это кварц контроллера шпинделя. (шок сенсор)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 23.04.2019 в 21:22.
23.04.2019, 21:33
tim1960, если он крутится и работает, то это что-то другое.
Уважаемый nitrix дал более правдоподобное направление. Звонится он точно не будет.
Тут только анализ всех линий сигнала поможет в поиске разницы и причины.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2019 в 21:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
