23.04.2019, 10:09
Ремонт кофемашин
Добрый день!
Принесли на ремонт кофемашину Franke Flair.
При включении проходит тест, затем пишет "please wait", и больше ничего не происходит.
Бойлеры проверил, работают.
Подскажите, где искать дальше.
Заранее спасибо!
23.04.2019, 12:05
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт кофемашин
Денмурад, начните с поиска документации, сервисного руководства, принципиальной схемы.
Проверять надо не только нагреватели, но и все датчики.
Все трубопроводы на отсутствие как пробок, так и свищей.
Все клапана на работоспособность, как катушек, так и самого механизма клапана.
Все приводы на работоспособность, отсутствие проблем в редукторах и далее.
Они по большей части внешним видом отличаются, остальное там почти одинаково.
Прозвонка мультиметром на обрыв/замыкание проводки, подача отдельно нужного напряжения с контролем тока и оценкой требуемого эффекта.
Когда со всей периферией проверка даст положительный результат - разбираться уже с контроллером.
25.04.2019, 08:59
Добрый день!
Спасибо!Нашел проблему!
Стал следить за температурой бойлеров.
При включении кофемашины на паровой бойлер приходит питание,
он нагревается некоторое время, и питание пропадает.
На термопредохранителе бойлера был плохой контакт.
Заменил термопредохранитель вместе с кабелем.
Уже два дня полет нормальный!
25.04.2019, 20:53
Денмурад, ароматного и крепкого кофе, можно с коньяком
24.05.2019, 12:36
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Кофе-машина EM5600.
Насос включается на примерно 0,5 сек, выключается и цикл повторяется с периодом примерно 2 сек.
Что бы это могло с ней быть?
Инструкцию по обслуживанию прилагаю.
(Приниципиалка там на последней странице.)
Когда-то на, кажется, монитор.ру читаю:
-- Такой-то монитор так-то сябя ведёт. Что бы это могло с ним быть?
И лучший ответ:
-- Да что с ним может быть... Сломался, наверное.
24.05.2019, 14:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Инн
Включена в режим подачи пара для капуччинатора?
24.05.2019, 14:31
Сказал спасибо: 130
По ремонту кофемашин лучше на https://forum.expert-cm.ru
Там спецы сидят. Там и спроси.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
24.05.2019, 16:37
Уважаемый DanilinSA, спасибо за ссылку. Что-то не срабатывает.
По-другому: сначала на адрес https://expert-cm.ru выхожу нормально, и там есть внизу справка кнопка ФОРУМ -- не работает.
Может, туда какой-то личный пропуск нужен?
24.05.2019, 16:39
Сообщение от AR_Favorit
Да нет, вроде, в режиме "налить чашку".
24.05.2019, 16:49
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Инн
Тогда, может, проверить-прозвонить переключатели режимов, и цепи на плате, где приходят сигналы с этих переключателей? (SW6 вроде на схеме)
Почему предполагаю работу в этом режиме: у меня кофемашина именно при работе капуччинатора включает помпу похожими короткими толчками (правда, "импульсы" короче и чаще, но это, наверное, определяется объемом и мощностью бойлера/термоблока).
А ещё можно постмотреть сигнал на УЭ симистора, управляющего помпой. Действительно ли контроллер так управляет, или сам симистор чудит, например, с нагревом)
PS https://forum.expert-cm.ru/ у меня открывается нормально
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.05.2019 в 17:03.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
