24.04.2019, 01:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Архив образов систем на USB HDD .
Собственно на такой диск ЕМНИП в один раздел вполне ставится acronis, а на втором разделе просто храниться нужные образы. Есть такой в 300Gb где-то на полке для сервисных работ.
Вопрос будет в особенностях конкретного компьютера - UEFI vs GPT. Бывает, что поддержка в BIOS для правильной загрузки с диска требует манипуляций.
Собственно тут вполне вариант загрузки по сети (PXE), поддерживаемый сейчас достаточно большим количеством железа подойдёт, но потребуется сервер для работы с этой возможностью.
А спор Unix vs Windows похоже только личностью eddy поддерживается.
Я тоже не сторонник Windows, но это выбор каждого для себя, а не повод для навязывания окружающим.
Есть несколько вариантов Windows (XP, 7pro 32 и 64) в образах для VM и этого достаточно для 2-3 раза в год с чем-то специфическим поработать. Вот эти образы и хранятся на отдельных болванках для быстрого восстановления систем в исходное состояние. Для 10 есть родные установочные диски, но пока даже не смотрел и не ставил - нет необходимости.
24.04.2019, 08:40
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Какой смысл копировать систему, если она ставится за полчаса
Если не понимаете, что на компе кроме оси есть еще важные программы со своими настройками и данными, то объяснить мне будет очень тяжело, да наверное вы и не поймете.
Сообщение от Shahabbas
Достоинство такого способа - делать можно полный образ раздела диска.
А недостаток не у всех компов есть CD привод.
Другими программами кроме Acronis True Image я так понял никто не пользовался и какую-то альтернативную предложить не можете? Не хотелось бы пользоваться пиратской программой.
24.04.2019, 08:43
Сообщение от 28-63
А по хорошему надо Zalman ZM-VE300
Буду иметь ввиду.
Поздно пить боржоми когда почки отказали))).
24.04.2019, 09:35
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
На windows обновления будут месяц где-то ставиться (если например ноут откатить до заводского состояния из раздела восстановления)...
обновления ставятся максимум часа 3.
24.04.2019, 09:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
Эти настройки и данные либо в ~ хранятся (который бэкапится), либо в /etc. Так что — не по адресу!!
Оптические приводы сейчас - как дискеты когда-то. Вымирают за ненадобностью.
Да и кому придет в голову пару-тройку терабайт архивировать на 4-ГБ диски?
Вот же проблемы у потребителей легкого поведения!
Для бэкапа целых разделов есть старый добрый dd! Только для начала надо на разделе создать "под завязку" файл, забитый нулями, чтобы обнулить мусор. В этом случае после создания образа (или даже "на лету" — в пайпе) можно будет его сжать.
Сообщение от mike-y-k
А я к упоротым геймерам отношусь совершенно негативно!
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 24.04.2019 в 09:55.
24.04.2019, 11:45
Сказал спасибо: 461
Если не понимаете, что на компе кроме оси есть еще важные программы со своими настройками и данными...
Любая уважающая себя ОС может создавать бэкап на другом диске. Если у вас Windows 7, если Win 8-10.
24.04.2019, 11:56
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Буду иметь ввиду.
да ничо не поздно. это спец корпус для сата дисков.
эмулятор сидюка, флешки....
сам монтирует исо образы которые на диске записаны
24.04.2019, 12:02
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
+100500.
Тем более, что и в златосияющем Linux есть и тёмные пятна и откровенная лажа. Кто с ними плотно работает - сможет накидать не один и не два примера.
Сам пока обхожусь стареньким USB-HDD на 20 Гб (GRUB + пяток live или live-persistent пингвинов + Free DOS). Не разобрался пока, как победить загрузку WinPE образов. Для одного более-менее ходового - держу 256 Мб флэшку переделанную под CD.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.04.2019 в 12:05.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.04.2019, 12:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Можем - AOMEI Backupper. Я, например, перестал пользоваться Акронисом уже довольно давно, даже несмотря на то, что есть бесплатная версия для обладателей жестких дисков WD. AOMEI Backupper весит в 5 раз меньше, а функционал примерно такой же. Ждать возможностей бесплатной версии, как и для Professional Edition (платная), конечно, глупо, но, возможно, для кого-то их будет вполне достаточно. Иногда (примерно раз в год) бесплатно можно получить лицензию на версию Pro в рамках акции. В конце марта этого года как раз проходила такая акция. Правда, есть некоторые ограничения при активации:
You must install/register the software while the promotion is active, and cannot do so afterwards. Upgrades to future versions of the software will require additional payment. Installing a new version may overwrite the existing version and invalidate your license key.
24.04.2019, 13:39
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Спор - это когда спорят. А тут просто маниакальное г...плевательство вопреки здоровому смыслу.
Сообщение от eddy
А я ржу над упоротыми. Особенно - над упоротыми "поднимателями пингвинов"(М.Задорнов)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
