24.04.2019, 13:53
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Архив образов систем на USB HDD .
Акронисом я не пользуюсь тоже давно. Самая лучшая прога для бекапов системы это Paragon hard disk manager 15 professional, бесплатная (есть и платный вариант) Делает загрузочную флешку, при том она маленькая. Сохраняет всю систему (windows) с установленными программами и настройками( примерно около часа, зависит от того сколько программ установлено), и восстанавливает полностью примерно за 10 минут. Образы храню на USB диске. У меня занимает образ 16 - 20 гб. Программа имеет много разных режимов. Можно сохранять не все.
Сказали "Спасибо" S_Viktor
24.04.2019, 14:10
Сообщение от igor1000
Не хотелось бы пользоваться пиратской программой
привыкай - это трофей, а трофейное работает зачастую лучше, чем купленное
24.04.2019, 14:21
Сказал спасибо: 43
У меня windows 7. И к системным программам восстановления я отношусь отрицательно. Подведет в самый неприятный момент. (опыт) Кстати Paragon - на русском и ему все равно что бекапить. Работает великолепно уже несколько лет.
24.04.2019, 14:24
Сказал спасибо: 11,165
Zaero, а для загрузочного варианта и никаких ключей и лицензий не нужно - их там некуда ввести .
А образ вполне себе ставится на любое устройство… и все спокойно и независимо от состояния системы происходит.
ForcePoint, у acronis на тему WinPE ЕМНИП есть решения. У DD были упоминания, у TI тоже. Не скажу конечно за последние версии…
24.04.2019, 14:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от S_Viktor
Тоже вариант. Но по поводу лучшей - я бы так не утверждал. После дефрагментации раздела Paragon Partition Manager'ом у меня как-то файловая система на диске слетела. Хотя и заявлено, что
Встроенная функция безопасности защищает от системных сбоев, включая отключение питания при модификации разделов.
С тех пор отношусь к их продуктам с опаской и использую эпизодически, когда совсем уж припечет.
Сообщение от mike-y-k
Не уловил ход мысли. Это о каком продукте написано?
Загрузочный вариант используется, в основном, для восстановления. Для создания образов по расписанию он не предназначен.
Последний раз редактировалось Zaero; 24.04.2019 в 14:42.
24.04.2019, 14:36
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вопрос будет в особенностях конкретного компьютера - UEFI vs GPT. Бывает, что поддержка в BIOS для правильной загрузки с диска требует манипуляций.
Обычно достаточно добавить на флешку Fat32 раздел с EFI загрузчиком. Secure Boot правда придется отключать, если используется.
Собственно тут вполне вариант загрузки по сети (PXE), поддерживаемый сейчас достаточно большим количеством железа подойдёт, но потребуется сервер для работы с этой возможностью.
Обычно поддерживается только встроенная сетевая карта. И для работы из-под EFI нужны дополнительные телодвижения при настройке сервера.
Сообщение от Ara41
обновления ставятся максимум часа 3.
Каждый день в течение 2-3-4 недель. В семерке и восьмерке было так. В десятке теперь скорее всего тоже будет так. Ни разу венда после восстановления не могла поставить все обновления сразу, как обычно делают дистрибутивы linux.
Другими программами кроме Acronis True Image я так понял никто не пользовался
Я обычно пользуюсь dd/pv+xz, если нужно сделать образ.
Но эффективнее создавать дамп ФС чем-то вроде tar под *NIX или DISM под windows. У tar правда бывают сложности, если используются ACL.
24.04.2019, 21:15
Сказал спасибо: 730
24.04.2019, 21:36
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Нормальные люди для таких целей берут вот такое хотя бы
Zalman ZM-VE350
А по хорошему надо Zalman ZM-VE300
VE300 давно не выпускается.
VE350 - неплохой вариант, но не все образы понимает (попробуйте смонтировать BELOFF на 40-60Гб кто не верит), продается в местных магазинах.
На данный момент наилучший вариант IODD2531 (хотя и не самый дешевый)
https://ru.aliexpress.com/item/iodd-...274233ed0hJ1Zp
25.04.2019, 09:08
Сказал спасибо: 461
Сообщение от vladisslav1
Одно накопительное обновление, а в последующем мягкотелые хотят отказаться от принудительного обновления (по просьбам трудящихся).
25.04.2019, 18:47
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
мягкотелые
мелкомягкие
Последний раз редактировалось Shahabbas; 25.04.2019 в 21:07.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
