25.04.2019, 15:23
Элементарная штука на МК
Доброго времени суток, товарищи комрады.
Прошу Вашей благосклонности в помощи решения столь трудной для меня задачи.
Суть в чём: есть 9 выходов(светодиодов) с потенциалом +12В, каждый из них отвечает за определенное число. 50, 100,200 и т.д. до 12800
Надо сделать как то так, чтоб 7-сегментный индикатор показывал сумму тех, которые в данный момент горят.
Последний раз редактировалось Stonek; 25.04.2019 в 21:49.
25.04.2019, 15:31
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Элементарная штука на МК
Студенты даже считать разучились. Ну что за народ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
25.04.2019, 15:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Что-то у меня 50*2⁷ никак не получается 12800...
А еще - странно, почему нельзя считать сумму на том же МК, который светодиоды поджигает?
Смерть бандеровской мразоте!
25.04.2019, 18:01
Сказал спасибо: 401
Там, если открыть картинко, будет ясно, что за последовательность - 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 - умножение на 2. Но чисел не 8, а 9!! Студень до 10 считать не умеет, дебилорама.
(блин, числа напомнили ряд ISO у цифрового фотика, четко укладывается ).
Прога пишется на "тьфу-два-байта-переслать"
Код:
uint16_t sumatra = 0, rida_portala = 0;
rida_portala = GPIOA-›IDR;
if(rida_portala & (1‹‹0)) sumatra += 50;
if(rida_portala & (1‹‹1)) sumatra += 100;
if(rida_portala & (1‹‹2)) sumatra += 200;
if(rida_portala & (1‹‹3)) sumatra += 400;
if(rida_portala & (1‹‹4)) sumatra += 800;
if(rida_portala & (1‹‹5)) sumatra += 1600;
if(rida_portala & (1‹‹6)) sumatra += 3200;
if(rida_portala & (1‹‹7)) sumatra += 6400;
if(rida_portala & (1‹‹8)) sumatra += 12800; // это девятый вывод, если чо!
char txt[6];
sprintf(txt, "%6d", sumatra);
OutToDisplay(txt); |
25.04.2019, 18:17
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter
Она пишется ещё проще если заметить, что две соседние единицы соответствуют числам, отличающимся в два раза. Ну а масштабирующий коэф будет 50.
То есть sumatra = rida_portala* 50.
Там самое "сложное" потом - достать из sumatra десятичные числа и преобразовать их в знаки 7сегментного индикатора.
Сказали "Спасибо" dgrishin
25.04.2019, 18:52
Сказал спасибо: 401
ну я просто решил задачу "в лоб" - сказано "должна быть сумма" - сделал именно сумму.
Последующая десятичная распаковка и вывод на семисИгментник - это действительно наисложнейшая задача, тут "не кот начхал", тут и учоные люди неделю думают )))
25.04.2019, 21:16
Сказал спасибо: 11,165
dgrishin, а сумму сразу в BCD делать? Тогда останется просто вевести результат из BCD числа без лишних преобразований.
25.04.2019, 21:47
Ребятушки, я все понимаю, всем вам легко говорить о том в чем разбираетесь. Но ведь кто-то "крутит технично черепаху на руке(с)" кто-то на раз-два щелкает то, о чем попросил помочь я.
Посмотреть на светодиоды и прикинуть сумму можно, и делаем, но в процессе боевой работы особо времени на это нет. А это очень важный параметр для меня.
Из того что на рыл в рунете это только то, что я буду как то прикручивать на какой то микроконтроллер. С этим тоже возникают вопросы, как, какой и как прошить и т.д.
Спасибо, за разумные ответы/идеи/путенаставления))
25.04.2019, 22:01
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Stonek
как то прикручивать на какой то микроконтроллер. .... как, какой и как прошить и т.д
Похоже, нужно придумать схему на сумматорах + дешифратор...
25.04.2019, 22:03
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Stonek
В таком случае - надо было писать в теме "Предложения по работе". И с указанием предполагаемой суммы.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
